Je reviens vers vous au sujet de mon problème de porte bruyante. Le bruit est toujours présent quand je roule sur une route avec des bosses ou en mauvaise état. Je me suis rendu compte que lorsque ma porte est fermé et que j'appuie dessus de l'extérieur, elle bouge énormément par rapport à ma porte gauche qui ne fait pas de bruit.
Un membre du forum m'avait parlé de la gâche de ma porte, est ce possible que cela soit la cause ?
Merci d'avance.
Porte qui bouge
Re: Porte qui bouge
Salut,
si c'est la gâche,ta porte ne doit pas être plaquée en plein a l'arrière,compare avec l'autre.
Re: Porte qui bouge
Problème réglé .
Problème réglé .
Re: Porte qui bouge
Alors quel était le problème?La gâche?
Re: Porte qui bouge
Oui, moi aussi je suis intéressé par la résolution du problème, ce serait sympa de nous instruire.
Re: Porte qui bouge
Il suffit simplement de graisser la gâche et ensuite fermer la porte. Une fois la porte fermée, il faut la pousser plusieurs fois et le bruit disparaît .
Re: Porte qui bouge
Hummm bonne petite astuce à prendre en considération,un bon coup de graissage règle bien des soucis parfois.
Re: Porte qui bouge
Une photo de ce qu'on doit graisser, svp ? Et Avec quelle graisse ?
