J'ai remarqué que les portes de ma 1007 font du bruit lorsque je prends un dos d'âne ou que je suis sur une route avec de nombreux trous. On a l'impression qu'elles sont mal fermées, qu’elles bougent ( le prend ressemble à un claquement, comme si les plastiques bougeaient )
Avez-vous remarqué ce problème ? Si oui quelle solution avez-vous trouvée ?
Bruit porte
Re: bruit porte
Es-tu sur que ce sont bien les portes qui produisent se bruit?Ca pourrait venir d'ailleurs,et que la résonance de la caisse donne l'impression que ça viens de la.Ca serait quand même bizarre que les 2 portes se mettent a mal fermer en même temps,non?
Est-ce que les gâches fonctionnent bien?
Re: bruit porte
Oui le bruit vient des portes mais le plus souvent de la porte droite. Comment savoir si la gâche ferme bien ?
J'ai l'impression que c'est peut être dû au cercle en polystyrène qui est abîmé et mouillé, celui qui est sur l'arrêt de porte.
Re: Bruit porte
La gâche sert a plaquer la porte en fin de course.Quand tu ferme,tout a la fin,tu entend un genre de grognement et l'arrière de la porte viens se plaquer bien en place.Si tu n'entend pas le grognement et que la porte reste très légèrement entrouverte,du genre 1 ou 2 cm,c'est que ça ne marche pas .Et a ce moment la ça peut carcasser.
Par contre,je ne vois pas de quel polystyrène tu veut parler?
Re: Bruit porte
Bonsoir
moi aussi j'ai un bruit dans la porte gauche : lorsque je conduit j'ai comme des frottements de plastique , quelque soit le type de route . La gâche fonctionne apparemment bien .Peut être a l'intérieure de la porte un truc se balade. Il va falloir que regarde ça ce weekend .Je vais suivre ce post . c'est sûr!
bonne route a tous !
bruno
bruno
Re: Bruit porte
Cette pièce en mousse n'était pas présente sur les 1ères 1007, ça doit être une évolution.
Essaye de la retirer pour voir si le bruit disparaît !
Re: Bruit porte
Bonjour a tous
finalement j'ai mis de la graisse sur les "ergots" et plastiques de la porte et le bruit a disparu.
bonne soirée
Bruno
bonne soirée
Bruno
Re: Bruit porte
Met de l'huile,petit homme,dans la vie il faut que ça glisse.. .Il est vraie qu'avec un "bout d'graillon" on résout bien des problèmes.
