Bonjour à tous !
J'envisage d'acheter une 1007 de 2007 1,4 90 CV sporty équipé en GPL.
Après essai la voiture fonctionne correctement bon ralenti performance correct cependant le voyant d'anomalie moteur ( Voyant orange ) reste allumé.
Le propriétaire me dit que le voyant est toujours resté allumé et que c'est du au passage du système GPL. Pour lui ca viendrait d'une mauvaise interprétation du calculateur. il n'y a rien de sensible sur le comportement de la voiture.
Je pense que c'est n'est pas normal que se voyant soit allumé .
avez vous des idées? Injecteurs peut être?
Conseil achat 1007 1,4 90cv
Re: conseil Achat 1007 1,4 90cv
Bienvenue steph78.
Sur la base, la 1007 1.4 90cv est un très bon compromis puissance/conso. Je dirais que tu as choisi un bon moteur. Pour ce qui est du voyant anomalie moteur, il est possible que cela soit du au GPL, mais nous n'avons pas eu beaucoup de retour d'expérience sur cette modification. Il est possible que le kit GPL ait été mal monté et que cela produise une erreur. Le vendeur aurait il la facture du montage du GPL? Si il n'a pas été monté par un spécialiste, il est possible qu'un défaut arrive par la suite...
Si tu l'achètes, n'hésite pas à nous en dire plus sur ton avis sur cette modification
Hello,
L'idéal serait de la brancher à la "valise" pour voir la nature du défaut. Un défaut relatif à la sonde lambda pourrait bien être du à la conversion au GPL... mais attention au contrôle technique.
Ok merci pour la réponse.
Je pense que je vais acheter cette voiture.
Je me manquerai pas de faire quelques photos et de poster les 1er impressions.
connaissez vous une interface avec logiciel en français si possible pour se connecter sur la prise diagnostic de la voiture?
