J'ai un soucis avec ma Peugeot 1007 1,4 HDi. Quand j'accélère j'entends des clacs clacs clacs ...
Est ce un problème de cardan ? Turbo ? Ou bien le galet tendeur ? ...
Bruit à l'accéleration
- Diimay
- Kilométrage : 218000
- Kit Caméléo installé : Ethiko
Re: Bruit à l'accéleration
c'est quand tu roule ou quand tu accélère au point mort sur place ? si c'est sur place c'est peut être la courroie de distribution ? ne plus rouler comme ca tu risque de casser les soupapes !
Il faut vérifié avant pour être sûr du diagnostique , poulie damper, poulie de clim , courroie et galet tendeur d'accessoires ,
joint d'injecteurs , au début de la panne , claquements d'injecteurs et fuites d'échappements au démarrage à froid ! Les prises d'air sur le diesel , ça fait claquer ,
Il faut commencer à vérifier au moins cher, pour ne pas se tromper de pièces défectueuses ! Si c'est la distribution , c'est la totale pour la tranquillité !
A 135000kms , une pièce dans la liste qui est HS !
- Diimay
Merci de vos réponses.
Cela se produit au point mort comme lorsqu'elle roule.
J'ai changé les joints injecteurs à 133000km.
Normalement la courroie se change à 200000km ?
Ah oui le bruit se fait surtout entendre quand le moteur est froid et quand les températures extérieures sont assez froides. Le bruit se fait moins entendre en ce moment avec ces températures printanières.
Vérifie tous ça , on va suivre avec intérêt , tu as déjà ton étanchéité d'injecteurs à éliminer !
Une bougie de préchauffage, ça claque aussi, au démarrage à froid,elle démarre sur trois cylindres !
A chaud , les symptômes disparaissent !
