Panne régulateur de vitesse
Aïe ! Quelle malchance !
Je ne me sers quasiment jamais de mon régulateur de vitesse.
J'ai mis ma 1007 en vente. A l'approche d'une éventuelle transaction et par acquis de conscience, j'ai voulu tester le régulateur de vitesse... Manque de bol : il ne fonctionne plus !
Lorsque le commutateur "on off" est tombé, je me suis dit que je le laisserai comme ça car il est sinon nécessaire de changer le volant et je crois savoir que ce n'est pas donné (près de 500 €).
Avez-vous déjà eu une panne de régulateur et pourriez-vous me donner le montant de la réparation ? Sinon, auriez-vous un "filon" pour changer le commutateur sans avoir à changer tout le volant.
D'avance, merci pour vos réponses !
A très bientôt.
A très bientôt.
Re: Panne régulateur de vitesse
Tu as laissé tomber ton régulateur pour un bouton C'est du PSA,on peut le trouver chez Citroën,demande à David,il a la référence !
Peugeot me dit qu'il faut changer tout le volant (ils sont sympas quand même). Je n'ai pas osé demander au Monsieur s'il me prenait pour une blonde mais il me semble que d'autres membres du forum ont eu la même réponse que moi. Si quelqu'un connaît la référence de ce commutateur, je suis preneuse (cela ne règle cependant pas le problème du dysfonctionnement du régulateur...).
Hs on : pour quoi il y a certaine 1007 qui ont le regul/lim au volant alors que certaine c'est sur le com2000 ? : hs off
Au lancement, les 1007 n'avaient que le régulateur au volant, pas de limiteur disponible.
En 2007, avec le changement de multiplexage, le limitateur est apparu, donc obligation d'utiliser la commande déportée derrière le volant.
Moi,j'ai eu de la chance,un petit beug avec le + et le - ,mais jamais de coupure, je m'en suis servi jusqu'à la fin !
oui VAN > canadmin a écrit :Au lancement, les 1007 n'avaient que le régulateur au volant, pas de limiteur disponible.
Et bien, appel chez Citroën : non pas 50-60 euros mais 95 euros.
Je crois que je vais arrêter d'aller travailler et me lancer dans la fabrication de petites pièces en plastique diverses et variées !!!
sans indiscrétions tu est ou dans le midi pyrénée ?
A Cahors !
essaie de voir dans un petit garage
Pas beaucoup mieux, 83 € + 6 € de port ici : http://www.citroen-auch.com/fr/categori ... egula.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A voir dans une casse sur C2.
Oh! La vache , ça a augmenté tant que ça, toujours moins cher que le volant, apparemment tu as une référence: 4112 HG , moi je prends le risque de sauver le régulateur : Citron Auch David !
No comprendo ! Tu prends le risque de sauver le régulateur ????
Elle sort du garage et du contrôle technique mais mon "petit garage" a refusé de toucher au régulateur et en plus m'a définitivement "flingué" le petit commutateur en tentant de le coller.
Grrrrrr !
Par contre pour une raison que j'ignore le régulateur fait bien le "dong" lorsque l'on passe sur on ou sur off... mais il ne marche toujours pas !
Grrrrrr !
Ben je crois, s'il fait le bruit, il doit avoir un contacteur HS ou mal branché ?
Peut être un PB contacteur de freins ,on a eu le cas sur le club, il faut vérifier le double-circuit !
Tout d'abord bonjour à tous,
Je viens d'acheter une 1007 d'occasion de 2005 ce jour et de m'inscrire dans la foulée sur votre site.
Lorsque j'ai quitté l'ancien propriétaire, j'ai pris la voie express, et j'ai voulu mettre le régulateur et là rien. J'ai constaté que le bouton on/off ressortait un peu du volant et et qu'il n'y avait aucune tonalité ou indication sur l'ordinateur de bord mentionnant la mise en route. J'ai téléphoné à l'ancien propriétaire (depuis 10 minutes) qui est un ancien agent Peugeot, et qui m'a informé qu'il n'utilisait que très rarement le régulateur et qu'il fonctionnait un coup ''oui'' un coup ''non''. Qu'il avait changé le contacteur de la pédale de frein et que cela devait être celui de la pédale d’embrayage maintenant. Il allait se renseigner auprès de ses anciens collègues. Etant un ancien professionnel de la marque, je lui fais confiance. J'aimerais tout de même avoir un ou des avis sur ce fait. J'ai bien lu qu'il fallait changer le volant.....mais si c'est le contacteur de la pédale combien cela coute et peut on le faire tout seul et de quelle façon ?
J'espère pouvoir parcourir votre site en dehors de problèmes techniques.
Bon week end à tous.
Le contacteur de la pédale de frein est de l'ordre de 20€, se remplace très facilement. Celui de la pédale d’embrayage étant similaire, l'ordre de prix doit être comparable.
Si le pb vient des boutons du volant, vu que tu as une boite manuelle, une solution pourrait être de mettre en place un commodo régulateur de vitesse. On en trouve sur leboncoin ou ebay pour 30 à 50€.
viewtopic.php?f=24&t=5440" onclick="window.open(this.href);return false;
Alban.
Le régulateur a été parfois dénoncé comme étant "capricieux" sur les 1007
En effet, sur ces anciennes versions avec commandes droite et gauche au volant (du reste plus ergonomique), parfois le plus devenait moins ou vice versa, du grand folklore dû sans doute au multiplexage...et au mauvais repérage des fonctions lors des démarrages, mais je n'ai jamais eu de tels symptômes. Bien pratique en tous cas, surtout les plus récents avec limiteur.
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour vous faire partager ma petite expérience suite a ma panne de régulateur de vitesse sur la 1007 que je venais d'acheter.
J'ai réussi a régler le problème en achetant des commandes de volant dans une casse 40 euros. chez peugeot c était 435 euros en changeant tout le volant. chez citroen en mettant des commandes de c3, 130 euros. maintenant cela fonctionne, a part de temps en temps ou le + et le - se mélangent. le tout c'est de le savoir.
en tout cas je remercie les membres de ce forum qui m'ont répondu, on se sent moins seul !j'ai pu apprendre des choses et avoir le shema de branchement.
Maintenant je recherche des jantes alu pour mettre sur ma 1007, car j'en ai pas. apparemment on peut mettre des jantes de divers peugeot et citroen en 15 pouces et 4 x 108. si des membres connaissent bien le sujet pour que je puisse faire une recherche sur ces produits tout en ne me coupant pas les bras et les jambes + un œil.
Merci d'avance et je vous salue
Cordialement
Alban
Peugeot 1007 dolce noire de 2005 - 107000 km - interieur rouge et noir - vitres que j'ai surteintées
Cordialement
Alban
Dernière modification par admin le mardi 20 mai 2014, 18:41:36, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éviter les majuscules
