Page 1 sur 1
Message sur ODB - Feu arrière défaillant
Publié : jeudi 15 novembre 2012, 21:02:26
par Manu80
Bonsoir à tous,
Récent proprio d'une 1007 depuis 2 mois,j'ai un message qui revient très souvent sur mon ordinateur de bord.
Le message "Feu stop" ou "clignotant ard" ou "feu de position ard/arg" défaillant apparait.
Cela se passe quand on tourne le volant.
Après contrôle,toutes les ampoules sont ok et les connecteurs sont bien fixés.
Quelqu'un a-t-il eu ce problème?
Le "com" sous le volant serait-il en cause?
Merci de m'éclairer,sans jeu de mots,sur mon problème d'ampoule.
Re: Message sur ODB - Feu ar défaillant
Publié : vendredi 16 novembre 2012, 07:34:35
par la rotule 73
la cause: les ampoules 21/5 W usagées il faut les changer par paire,des ampoules non conformes à ceux d'origine, as tu un attelage remorque,peut être un problème avec le faisceau!
Publié : vendredi 16 novembre 2012, 08:06:31
par Manu80
Merci pour cette première réponse.
Je vais commencer par changer les 2 ampoules.
Je n'ai pas d'attelage mais je vais contrôler si rien n'a été modifié dans cette zone.
Publié : dimanche 25 novembre 2012, 11:46:16
par Manu80
Bilan,après avoir changé les ampoules et testé tout ce qui est possible,direction Peugeot pour un passage à la valise.
Le résultat est un changement de la platine arg (HS)+ connecteur.La platine n'étant pas vendue seule,il faut acheter le feu ar complet!
Le coût...240e!
Publié : lundi 03 décembre 2012, 19:17:48
par nubnub54
Pour un feu complet, tu en as beaucoup moins cher sur leboncoin, souvent et facilement trouvable...
Publié : lundi 03 décembre 2012, 21:50:52
par user99
En neuf chez Oscaro, pour moins de 70€. Ca prend 10 minutes à changer en prenant son temps.
http://www.oscaro.com/feu-arriere-peuge ... 041-268-gt" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : dimanche 06 avril 2014, 11:51:04
par vamerlier
Bonjour Tout le monde,
J'ai ce problème.
Message ODB indiquant un feu stop ARG défectueux (alors qu'il ne l'est pas), puis ensuite d'autres messages (Clignotants, feu de position, ...).
Tous les feux fonctionnent bien.
J'ai vérifié la platine du feux ARG et, au regard de sa conception, je ne vois pas comment elle peut être défectueuse (pas de composant actif à l'intérieur).
J'ai passé de la bombe contact, nettoyé les contacts du connecteur (pas de charbonnage nul par), remplacé les ampoules, etc ... mais toujours le même pb.
En plaçant une ampoule réellement HS, ça fonctionne (ie, je n'ai que le message feu stop ARG défectueux).
Une idée ? Deux idées ? trois ...
Bref, c'est chiant ce truc.
Amitié
Publié : vendredi 22 mai 2015, 11:05:46
par fableb
As tu trouvé une solution à ton pb Vamerlier?
Je rencontre actuellement le même pb que toi avec mon 1007 de 2008.
Publié : vendredi 22 mai 2015, 11:45:08
par jbc31
J'ai eu le problème pendant pas mal de temps, c'est un défaut de masse.
En ouvrant le connecteur, j'ai vu que le fil avait un peu chauffé.
J'ai:
- gratté la cosse de masse avec une toute petite lime pour enlever la suie
- resséré la cosse pour qu'elle fasse bien contact
- mis un coup de bombe contact pour parfaire le travail
Depuis, pour le moment, plus de message.
Publié : lundi 27 novembre 2017, 08:00:38
par papa125
Problème apparu sur ma 1007 1.6 HDi Sporty Pack : nettoyage du connecteur de feu ARG, remontage et... problème réglé !
Re: Message sur ODB - Feu arrière défaillant
Publié : lundi 23 avril 2018, 11:09:53
par bert24
Hello
le probleme vient de la masse qui est un peu sous dimensionnée sur ce connecteur ; j'ai eu le souci avec ma C3 (2 cotés) et sur ma 1007.
quand on defait le connecteur, on peut voir qu'un des connecteurs a un peu chauffé .. du coup, ca fait des erreurs sur tous les feux de ce coté là (car masse commune a toutes les ampoules)
si tu veux pas changer la platine ni le connecteur, je te propose une solution qui coute rien et qui prend 10minutes.
coupe le fil avant le connecteur sur le faisceau voiture (repere bien le fil bon fil de masse ....) tu prends un fils de section équivalente. tu ressoudes pour rallonger + isolation (gaine thremo par exemple ou adhésif)
tu fais passer le fil dans le feu (il y a de la place pour le faire passer) et tu vas simplement souder ce fils sur la platine sur la partie qui diffuse la masse sur toutes les ampoules...
et voila, ca fonctionne.
Publié : vendredi 20 mars 2020, 10:23:56
par Talabao
Idem, Peugeot Beziers préconise un passage à la valise, sans préciser qui règle la facture.
La compétence est une denrée rare..
Je vais plutôt rétablir ces contacts je crois
Publié : samedi 21 mars 2020, 10:27:18
par Pingoo
J'ai déposé une procédure sur notre forum.
ICI
Publié : samedi 21 mars 2020, 11:14:42
par laurentzx76
salut
j avais le même problème sur une autre voiture , ces la masse
j avais repérer sur la platine le circuit de masse , souder un fils directement dessus et raccorder a la carrosserie de la voiture et pus de problème
Publié : vendredi 08 mai 2020, 21:54:10
par Nic
Je suis propriétaire d'une 1.6 essence autom de 2007, achetée fin octobre 2019 à 70000kms.
Depuis quelques temps j'ai des messages de feu ARRG défaillant, alors que tout fonctionne. C'est un peu énervant, mais comme tout s'allume, ça ne m'inquiétait pas spécialement.
Je pensais à des défaillances anciennes enregistrées dans la mémoire ....et qu'il faudrait un jour effacer!.
Ou autre?
Merci d'avance !
Publié : dimanche 10 mai 2020, 08:12:39
par androiduserdu03
Tu peux toujours tenter d'effacer le message oui mais c'est peut être aussi un soucis avec la masse qui bug et qui génère un message.
Publié : dimanche 10 mai 2020, 13:32:15
par Pingoo
problème de masse au niveau du feu arrière... droit !
A ne pas négliger la prise fini toujours par fondre à la longue...
Publié : dimanche 10 mai 2020, 14:54:08
par dartagnan
Si c'est pas encore trop corrodé,tu met un peu de bombe pour nettoyage des contacts électriques,ça peut suffire.
Publié : mardi 26 mars 2024, 17:13:00
par Fernand07
Bonjour à tous, pour info, j'ai aussi été confronté à ce problème de messages d'erreur anti brouillard, stop, feu de position... défaillant. Du coup, j'ai effectué le dépannage décrit par Bert 24 précédemment et, top, plus de soucis
