1007 1.6 16v 2tronic 2006 problèmes divers
- Date de fabrication : 14 juin 2006
- Kilométrage : 23000
Good evening,
I found a couple of problems on my new 1007 (well, new for me, it`s a second hand car) and I want to ask your opinion:
- when I use the cruise control nothing comes up on the screen
- although the car has made only about 20.000 km the automatic gearbox makes creaking noises every time it engages the clutch.
- the gearbox has moments when although it is into first gear, the car won`t start moving.
- uneven idle RPM. Varies by 100-200 RPM
This is what I remember right now, I will update as soon as I find other problems.
P.S. Is there any way I can enter the diagnostic menu? (I have the second type of screen)
J'ai trouvé quelques problèmes sur mon nouveau 1007 (enfin, nouveau pour moi, c `sa deuxième voiture à la main) et je veux vous demander votre avis:
- Lorsque j'utilise le régulateur de vitesse ne vient à l'écran
- Bien que la voiture n'a fait que près de 20.000 km de la boîte de vitesses automatique permet bruits de grincement à chaque fois qu'il engage l'embrayage.
- La boîte de vitesses a bien des moments où il est en première vitesse, la voiture ne démarre pas en mouvement.
- RPM inégale ralenti. Varie selon le 100-200 tr / min
C'est ce que je me souviens bien maintenant, je mettrai à jour dès que je trouve d'autres problèmes.
Post-scriptum Est-il possible que je peux entrer dans le menu de diagnostic? (J'ai le deuxième type d'écran)
Dernière modification par admin le lundi 20 septembre 2010, 18:58:58, modifié 1 fois.
Raison : ajout traduction google
- 1007duquatre9
- Kilométrage : 163000
Re: 1007 1.6 16v 2tronic 2006 problèmes divers
Thank you very much for your warm welcome
- admin
Good evening
- Display information on the handset is not available on 1007 2006, this function appeared in 2007.
- The clutch squeaks also on my 1007, according to Peugeot is a normal operating sound.
- If I understand correctly when the first is on and you accelerate, the car does not? is that the editor got into the towers or the accelerator has no effect?
- When your idle is unstable, is that air conditioning is running? the idle is a little higher when the air conditioning compressor is running.
- On the screen of ODB, you have access only to consumption. If you want more information, connect a computer with the diagnostic interface OBD.
Your 1007 to how many miles?
- L'affichage des informations sur le combiné n'est pas disponible sur une 1007 de 2006, cette fonction est apparue en 2007.
- L'embrayage grince aussi sur ma 1007, selon Peugeot c'est un bruit de fonctionnement normal.
- Si j'ai bien compris quand la 1ère est enclenché et que tu accélère, la voiture n'avance pas ? est ce que le monteur monte dans les tours ou l'accélérateur n'a aucun effet ?
- Quand ton ralenti est instable, est ce que la climatisation est en fonction ? la ralenti est un peu plus élevé quand le compresseur de climatisation fonctionne.
- Sur l'écran de l'ODB, tu a accès seulement à la consommation. Si tu veux plus d'informations, il faut connecter un ordinateur sur la prise diagnostic avec une interface OBD.
Ta 1007 à combien de kilomètres ?
Thank you for your prompt response!
The car has made about 23000 km from 2006 until now.
Today I just took the car at the Peugeot dealer in order for them to solve the noise problem. I had to leave it there over night because they were unable to find the source of the problem. I hope they will solve it by tomorrow.
I've heard that there is a software upgrade available for the 2tronic gearbox. Is this true? What are the improvements?
"- Display information on the handset is not available on 1007 2006, this function appeared in 2007."
This is odd, as I can see the letters for the cruise control display disabled on the LCD when looking carefully at it. Is it normal.
"- When your idle is unstable, is that air conditioning is running? the idle is a little higher when the air conditioning compressor is running."
No, the AC is not working.
"- If I understand correctly when the first is on and you accelerate, the car does not? is that the editor got into the towers or the accelerator has no effect?"
I didn't understand..
Je vous remercie pour votre réponse rapide!
La voiture a fait environ 23000 km de 2006 jusqu'à maintenant.
Aujourd'hui, j'ai juste pris la voiture chez le concessionnaire Peugeot afin de leur permettre de résoudre le problème du bruit. J'ai dû le laisser là pendant la nuit parce qu'ils étaient incapables de trouver la source du problème. J'espère qu'ils vont le résoudre d'ici demain.
J'ai entendu dire qu'il y est un logiciel de mise à jour disponible pour la boîte de vitesses 2tronic. Est-ce vrai? Quelles sont les améliorations?
"- Affiche des informations sur le combiné n'est pas disponible sur 1007 2006, cette fonction est apparu en 2007."
C'est étrange, que je puisse voir les lettres pour l'affichage du régulateur de vitesse handicapés sur l'écran LCD quand on regarde attentivement la question. Est-il normal.
«- Quand votre ralenti est instable, c'est que la climatisation est en marche? Le ralenti est un peu plus élevé lorsque le compresseur de climatisation est en marche."
Non, le CA ne fonctionne pas.
«- Si je comprends bien lorsque le premier est allumé et vous accélérez, la voiture ne fonctionne pas? Est que l'éditeur s'est dans les tours ou l'accélérateur est sans effet?
Je ne comprends pas ..
- admin
There was indeed an update of computer 2tronic, I do not know the corrections to make.
I also see the symbols of the regulator on my handset but it is not active as of 1007 all before 2007.
For slow motion, I do not see, may be trying to change the air filter and spark plugs.
For your first problem, that makes the engine when you try to move forward?
Il y a effectivement eu une mise à jour du calculateur 2tronic, je ne connais pas les corrections qu'elle apportent.
Je vois aussi les pictogrammes du régulateur sur mon combiné mais c'est n'est pas activé comme sur toutes les 1007 avant 2007.
Pour le ralenti, je ne vois pas, essaye peut être de changer le filtre air et les bougies.
Pour ton problème de 1ère, que fait le moteur quand tu essaye d'avancer ?
Pour le ralenti, il doit y avoir un actuateur pour le gérer.
The idle may be handled by a dedicated valve.
Just got the car from the dealer today. The creaking noise was caused by the clutch cable being not greased. And the unstable idle rpm was caused by the throttle body which had to be reprogrammed. Now everything works OK.
"For slow motion, I do not see, may be trying to change the air filter and spark plugs."
I did not mention any problems regarding slow motion.
"For your first problem, that makes the engine when you try to move forward?"
I don`t understand. I am sure it makes sense in french, but in English.. not so much. Google translate is not perfect.
L.E. I understood in the end after reading the french translation, the idle rpm problem was fixed. Thank you for your advice.
L.E. 2 "Pour ton problème de 1ère, que fait le moteur quand tu essaye d'avancer ?"
Again, I understood your answer after reading the original french translation. The engine revs to 1500-2000 RPM and then the car begins to move. When releasing the brake pedal, should the car move by itself like classic automatic cars do? Because mine stands still. Also is there any way to avoid using the handbrake when starting off on an inclined road?
Thank you!
Je viens de la voiture chez le concessionnaire aujourd'hui. Les bruits de craquement a été causé par le câble d'embrayage n'étant pas graissé. Et le régime du ralenti instable a été causé par le corps de papillon qui a dû être reprogrammé. Maintenant, tout fonctionne bien.
"Pour le ralenti, je ne vois pas, peut-être essayer de changer le filtre à air et bougies."
Je n'ai pas parlé des problèmes concernant ralenti.
"Pour votre premier problème, qui fait le moteur lorsque vous essayez d'aller de l'avant?"
Je ne comprends. Je suis sûr qu'il a un sens en français, mais en anglais .. pas tellement. Google Translate n'est pas parfait.
L.E. J'ai compris à la fin, après avoir lu la traduction française, le problème régime de ralenti a été fixée. Merci pour vos conseils.
Encore une fois, j'ai bien compris votre réponse après la lecture de la traduction originale française. Le régime du moteur à 1500-2000 tr / min et ensuite la voiture commence à bouger. En relâchant la pédale de frein, si la voiture en mouvement lui-même comme classiques voitures à transmission automatique faire? Parce que la mienne est encore debout. Aussi est-il un moyen d'éviter d'utiliser le frein à main lors du démarrage sur une route inclinée?
Je vous remercie!
Thank you!
Je vous remercie!
new issue
my front two windows (the small ones) are made in 2005, and the rest of the windows are made in 2006. Is this OK?
Thank you!
nouvelle question
mon front deux fenêtres (les petits) sont réalisés en 2005, et le reste des fenêtres sont réalisés en 2006. Est-ce OK?
Je vous remercie!
Thank you!
nouvelle question
Je vous remercie!
- admin
maybe it was a bit of stock on some windows.
peut être qu'il y avait un peu de stock sur certaines vitres.
