Autoradio
- pomchips
- Kilométrage : 59000
- Kit Caméléo installé : Bidule truc
- Autres kit(s) Caméléo : Trimix silver
Autoradio
Bonjour, je vais êre jeudi propriétaire d'une 1007 de mai 1995 : il parait que sur ce modèle c'est le RD3 ? Quelle sont les possibilités pour le MP3 ?
Re: Autoradio
tu es sur de l'année de fabrication de ta 1007?
bien cordialement.
- Brieucdesamois
- Couleur : Crème Parthénon
- Kilométrage : 17000
Re: Autoradio
Mai 2005, se sont les premières 1007 donc pour avoir du MP3 tu peux :
* utiliser un transmetteur FM
* installer un X-Carlink
* changer de poste
* changer de poste
- pomchips
Re: Autoradio
C'est 2005 bien sûr
merci pour les solutions proposées, on va entrer dans les détails :
1 : transmetteur FM, je vois comment ça peut marcher, ça doit certainement se brancher sur un lecteur MP3 et transmettre sur le poste, réception par le tuner... Mais je n'ai jamais vu ce genre de truc
2: le XCARlink, je vais voir j'en ai entendu parler mais j me demande s'il faut ou pas brancher la valise !
3 : changer de poste reste dans le domaine du possible mais là aussi c'est valise chez Peugeot.
En ce qui concerne les autoradio disponible il parait que certains fabricants comme Alpine ou Pioneer ont des modèles compatibles commande au volant ET afficheur déporté (avec interface) ?
- Brieucdesamois
Re: Autoradio
Pour le transmetteur FM, je ne sais pas si cela se vend en magasin car ce n'est pas plus forcément légal en fait mais tu peux en avoir sur le net. Je sais qu'Apple en propose.
Pour le XCarlink oui je crois qu'il faut passer par la valise pour activer la prise chargeur CD.
Pour le poste normalement non, c'est pour moi la meilleure solution car elle permet au passage de passer sur de bon autoradio avec kit main-libre ou prise Ipod par exemple par contre c'est plus facilement volé. Et oui il existe des kits pour affichage et commande au volant mais c'est pas donné je crois sachant que sur une 1007 de 2005 les commandes au volant ne sont pas top.
- pomchips
Re: Autoradio
=> Pour le transmetteur FM je crois que je vais laisser ça decôté...
=> Le XCARLINK me tente dans la mesure où les possibilités sont alléchantes si on en croit les données :
Nouveau XCARLink USB-SD
Nouveau décodeur MP3 et WMA haute qualité intégré
Pilotage intégral, USB ou SD
Contrôle depuis les commandes au volant
Contrôle depuis l'autoradio
Son numérique qualité CD
Emplacement USB, compatible baladeur, clés USB, disque dur USB.
Emplacement SD, compatible SD, SDHC et MMC
Compatible format SDHC (SD supérieur à 4Go)
Avance et retour rapide sur fichiers MP3 et WMA
Pause et reprise de lecture après changement de source
Reprise de la lecture WMA et MP3 après l'arrêt de l'autoradio
Affichage du temps exact lors de la reprise de lecture
Gestion plus souple USB/SD (CD01...CD06 facultatif)
Prise en charge des sous dossiers
Accès direct jusqu'à 6 dossiers depuis l'autoradio
Sortie Aux haute qualité pour vos périphériques divers (jack 3.5mm)
Mise en marche et arrêt automatique.
Ne nécessite pas de batterie
Prise en charge de la lecture aléatoire
XCARLink Bluetooth en option
Téléphonie Main libre avec Mute en option
Audio streaming Bluetooth en option
Connexion Plug and Play
Comme il se branche sur la prise chargeur CD le passage à la valise est obligatoire !
Est-ce que quelqu'un en possède un même sur une autre 1007 plus récente, histoire d'avoir un retour d'expérience ?
=> Un nouveau poste : je vais faire des recherches plus poussées sur les sites d'autoradio en essayant de télécharger des notices complètes !
Au fait, qui fabrique les autoradios première monte RD3 RD4 RT3 RT4 etc...
- admin
Re: Autoradio
j'ai un Xcarlink sur ma 1007 avec RT3 ça fonctionne très bien, beaucoup plus pratique et plus rapide qu'un chargeur cd.
- pomchips
Re: Autoradio
Sur ce que j'ai vu à propos du XCARLINK, il permet de lire des SD, des clés USB et on peut brancher un I-POD c'est bien ça ? On branche donc le XCARLINK sur la prise changeur CD du RT3 ? Mais il faut faire ça chez Peugeot à cause de la valise ? Ou alors on demande à Peugeot d'activer le port chargeur et on se débrouille pour monter le XCARLINK ?admin a écrit :j'ai un Xcarlink sur ma 1007 avec RT3 ça fonctionne très bien, beaucoup plus pratique et plus rapide qu'un chargeur cd.
- admin
Re: Autoradio
Tu as un RD3 ou RT3 ? le RT3 fait GPS.
Pour brancher un Xcarlink sur un RT3 il faut modifier le faisceau, pour un RD3 il y a juste à brancher sur le prise chargeur CD et passer chez peugeot.
Tu leur demande juste d'activer le port chargeur CD, le reste tu peux le faire tout seul.
Il y a 2 versions du Xcarlink, celui avec un port USB et SD et un autre Xcarlink pour iPod.
- pomchips
Re: Autoradio
Ok j'ai bien tout compris ! Oui c'est un RD3... Xcuses je fais des confusions avec ces sigles ressemblants...
Donc ce que je vais faire c'est memettre à la recherche d'autoradio qui va bien et qui me plaise pour pouvoir lire mes CDs. Si ça ne le fait pas j'ai la solution XCARLINK qui va me permettre de lire des MP3 autement que sur CD !
Mais je pense à un truc : les nouveaus autoradio de chez PSA : RT4 ou autre dernière version sortie, est-ce qu'ils se montent sur les "anciens" véhicules ? Il il y deux sortes de bus : VAN et CAN dont j'ai entendu parlé...
- admin
Re: Autoradio
Effectivement, il y a 2 bus différents pour l'habitacle des 1007 suivant la date de fabrication.
Le RD3 est en VAN, le RT3 existe en VAN et aussi en CAN.
Les RD4, RT4, RT5 existe exclusivement en CAN.
Le VAN n'est plus utilisé.
Il est possible d'installer un RT3 sur une 1007 avec RD3 mais c'est énormément de boulot.
- pomchips
Re: Autoradio
Merci pour les tuyaux...admin a écrit :Effectivement, il y a 2 bus différents pour l'habitacle des 1007 suivant la date de fabrication.
Tu sais pour ce qui est d'installer un autoradio, sur ma première voiture, les fils n'étaient pas tirés, les emplacements de HP n'existaient pas ! Alors je n'ai peur de rien ...
Mais je vais d'abord rechercher un autoradio d'une autre marque que celle de PSA
- piff
- Kilométrage : 99
Re: Autoradio
j'ai une interface neuve pour recuperer ta telecommande au volant
elle est neuve mais n'est valable que pour les postes pionneer
a toi de decider
merci de me contacter par mp pour plus d'infos
a toi de decider
- pomchips
- piff
- Kilométrage : 99
- pomchips
Re: Autoradio
je vais voir ça dans quelques jours : je récupère la voiture jeudi...piff a écrit :oui tout a fait
Bonne nuit !
- pomchips
Re: Autoradio
Au fait tu l'a utilisée avec quek autoradio pionner ton interface ? Elle assure l'affichage déporté aussi ?
- piff
- Kilométrage : 99
Re: Autoradio
elle est neuve je ne l'ai jamais montée
elle est compatible avec la telecommande au volant et l'afficheur deporté
tout cela d'apres le site de pionneer
a+
a+
