Installation Yatour MP3
aujose
Date de fabrication : 04 janv. 2008
Kilométrage : 114000
Options : toutes sauf toit ouvrant
Message par aujose »
:22: bonjour à tous
je viens d'installer un module Yatour (usb, carte sd, jack) sur ma 1007
l'installation s'est bien passée, rien de compliqué
Par contre, impossible de faire fonctionner....je ne vois pas la prise aux sur mon écran d'auto radio (RD4)
y a t il quelqu'un qui serait au courant de certaines manipulations ? faut il faire activer cette prise "aux" par un pro avec la valise ?
Je serais assez heureux d'avoir des infos à ce sujet et je vous remercie d'avance de m'aider
bonne fin de journée
ultimate03
Date de fabrication : 27 déc. 2007
Kilométrage : 54000
Re: Installation yatour MP3
Message par ultimate03 »
Après changement du poste ta commande au volant fonctionne t elle pour ce nouveau poste?Car sauf erreur de ma part,je me demande s'il ne faut pas un adaptateur au niveau du faisceau d'origine pour que tout fonctionne et certainement avec la fonction auxiliaire.Je pense qu'il n'y a pas besoin de passage à la valise dans ton cas mais juste un adaptateur,et je crois qu'Alpine le fait mais c'est à confirmer attend d'autres avis.
aujose
Re: Installation Yatour MP3
bonjour et merci de m'avoir répondu
je n'ai pas changé d'auto radio, j'y ai juste branché un lecteur de clé usb et carte sd (yatour)
le branchement se fait facilement et on ne peut pas se tromper de prise à cause des détrompeurs.
Je ne sais pas encore si on doit programmer l'odb pour activer le prise entrée aux
à bientôt à tous
Il me semble que oui, il faut dire à l'auto-radio qu'il y a un appareil auxiliaire branché (changeur CD, USB Box,...).
ça prend 5 min avec la "valise" Peugeot, certains garagistes sympathiques (si si il y en a) le font gratuitement, les autres facturent...
ultimate03
Kilométrage : 54000
Autant pour moi je pensais que c'était un ensemble complet et pas un ajout,tu as donc confirmation c'est un passage à la valise,un petit billet vers un mécano qui a ce qu'il faut et ce sera tout bon.
aujose
j'avais mal lu la notice de cet appareil
il est bien spécifié qu'il faut activer la prise "aux" de l'auto radio.
Je suis donc allé chez Peugeot cet après midi......39euros....je trouve ça exagéré ! mais j'ai payé!
Il n'est pas normal de payer un matériel (je veux dire l'auto radio) qui ne soit pas intégralement fonctionnel.
C'est comme si on vendait une voiture, et qu'il faille rallonger la monnaie pour que la marche arrière fonctionne !
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Message par ratonlaveur »
aujose a écrit :C'est comme si on vendait une voiture, et qu'il faille rallonger la monnaie pour que la marche arrière fonctionne !
Ne leur donne pas de telles idées ! :8:
Ils y penseront bien tout seuls !
Chez nous,on appel ça des"baiseurs de poules".
Kilométrage : 130000
Autres kit(s) Caméléo : Aucun
Petite question qui me parait logique mais avant achat je voudrais confirmation,étant équipé d'un Rd3 dans ma Trendy de Septembre 2006 il faut donc une interface yatour rd3 et non pas celle ci présentée par autojose qui elle est uniquement compatible avec le modèle rd4,c'est bien ça?Merci de vos réponse.
laurentg0
Kilométrage : 198600
Message par laurentg0 »
tout à fait il te faut un Yatour compatible RD3 (tu trouveras aussi l’appellation VAN)
RD3 YATOUR
Ok merci c'est bien ce que je pensais,trouvé chez aliexpress à 56,39e livré,impeccable:
http://fr.aliexpress.com/item/Yatour-RD ... 16527.html
Nouvelle question pour autojose ou autre membre connaissant le produit,j'ai fini par commander le yatour rd4 pour ma sporty en allemagne c'est plus rapide et pas plus cher que chez aliexpress.Cela me gonflait un peu de graver des cd pour écouter des mp3.Question le passage à la valise est obligatoire simplement pour activer la prise auxiliaire si je comprends bien mais la lecture de carte sd ou clé usb fonctionne directement sans passage à la valise ou alors faut il le faire systématiquement pour faire reconnaître cette interface comme un chargeur cd.De plus j'ai pu voir aussi sur le net qu'il faut créer des dossiers référencés CD01 CD02 etc pour y mettre les musiques sur sd ou usb sinon cela ne reconnait pas la musique.Quelqu'un peut confirmer svp?Merci d'avance et bon weekend de l'ascension à tous.Moi je bosse. :sad:
laurentg0
je ne comprends pas bien ta 1ère question : Pour lire une carte SD ou une clé USB il faut que tu installes le Yatour, non ?
et pour finir l'installation du YATOUR, il faut faire activer la prise auxiliaire de l'autoradio avec la valise.
Bref, y a pas moyen de moyenner :lolflag: Il faut passer à la valise.
Pour la 2e question (CD01, CD02, etc...) Je ne peux pas confirmer, mais c'est effectivement ce qu'on lit sur tous les forums (pas d'affichage du titre des morceaux non plus)
C'est bien ça oui il faut l'installer en effet pour lire une sd ou clé usb mais ce que je voulais savoir cette activation par la valise est indispensable au fonctionnement complet de l'interface ou bien juste du mode auxiliaire car pour ma part j'ai juste besoin de l'utilisation sd usb pas auxiliaire car j'ai vu des vidéos d'installation ou le fonctionnement est immédiat en mode usb et sd,à moins que l'activation se soit fait au préalable.Au pire je passerai vite fait chez le mécano il m'activera tout ça.
laurentg0
Le mode auxiliaire ce n'est pas un truc en plus...
Quand on parle d'activation du "mode auxiliaire" c'est surtout l'activation de la communication de l'autoradio à travers la prise auxiliaire.
C'est sûrement plus compliqué, mais ce qui est sûr, c'est que si la prise n'est pas activée, il y a zéro communication entre le Yatour et l'autoradio.
Sur les vidéos que tu as vues, l'activation avait déjà été faite.
Ok c'est ce que je pensais je monterai donc la chose et me rendrai vers mon mécano avec sa valise,ça va me coûter une bouteille de jaune ça,c'est toujours mieux que 39e chez Peugeot.
davesodapop
Message par davesodapop »
Salut.
Qui pourrais me dire à quoi servent les 2 câbles noirs à cosse rondes en plus du connecteur rd3 qu'il y a sur le faisceau du yatour ?
