HELP
nicolequitte
HELP
Message par nicolequitte »
bonjour je possède la 1007 dolce depuis 2005 (acheté neuve 39000klm) depuis deux jour je rencontre un souci avec la porte gauche d après le forum je pense que c est l actionneur de porte qui fait défaut je voudrais savoir si je peux intervertir le droit avec le gauche juste pour voir si ce problème vient bien de cette pièce et surtout comment on y accède comment démonter la garniture grise je n ai vu aucun vis
je précise j a nettoyé avec un chiffon les contacteurs et vérifié les fusibles RAS
voilà si une personne peut m aider je voudrais éviter d aller direct chez Peugeot ....
merci d avance :help2: :0017:
tigou
Re: HELP
Message par tigou »
Bonjour Nicolequitte,
Bien sur que tu peux intervertir les 2 actionneurs. Cela te permettra normalement de déplacer le problème d'une porte à l'autre. La trappe qui te permet de visionner l'actionneur est clipsée. Il te suffit de la déclipser avec un tournevis plat. Pour ce qui est du démontage de l'actionneur, David a fait un super tuto que tu trouveras sur le site. Je m'en suis servi pas plus tard que dimanche dernier et je l'ai changé en 20 min.
Pour être sur que cela vienne bien de l'actionneur, tu devrais décrire ton problème et les spécialistes devraient se manifester afin de confirmer (ou pas) ton diagnostique.
En espérant t'avoir aider.
Re: HELP
:g03: viewtopic.php?f=24&t=4477&hilit=+actionneur+de+portes" onclick="window.open(this.href);return false; Mais la dépose des deux panneaux de portes est obligatoire,moi je trouve qu'on perd du temps,mais si vous l'avez alors ! Si non c'est facile de vérifier la course du curseur de l'actionneur derrière la trappe de poignée, si il est bloqué ou sa course limitée,il est HS,il doit disparaître derrière le panneau de porte pour remplir son office,on peut aussi essayer de graisser sa" vis sans fin " avec de la graisse fluide type "rose" et faire plusieurs essais avant la dépose! :84:
Re: HELP
Bienvenue nicolequitte :82:
tigou
Re: HELP
Message par tigou »
Je suis d'accord avec La rotule :g03: , en enlevant la trappe, on arrive à voir de suite si l'actionneur peine à faire son travail. Au pire, on peut comparer avec l'actionneur de l'autre porte (toujours en enlevant la trappe). Autre risque, en démontant les panneaux des deux portes, on peut casser des agrafes ..... pour rien :f03:
Re: HELP
Si tu voir la diff entre un bon et un mauvais:
http://www.youtube.com/watch?v=NplnjXRPv4A
Re: HELP
:82: Nicolequitte
Re: HELP
Bonjour et bienvenue Nicolequitte
