Page 1 sur 1
Tailles des pneus ?
Publié : dimanche 21 juillet 2013, 14:29:56
par balistiko
Actuellement, j'ai des pneus à l'avant en 185/60 R15 et on me propose des michelin en 185/65 R15, y'a t'il un problème ou cela n'a aucune incidence ?
Merci pour vos réponses.
Re: taille des pneus ?
Publié : dimanche 21 juillet 2013, 14:48:51
par admin
L'homologation a été faite avec des 185/60 R15, il faut rester sur cette dimension.
Publié : dimanche 21 juillet 2013, 18:35:09
par Loïc__1007
Dimensions d'origine
Avant/Arrière: 185/60 R15 84 H
Dimensions optionnelles
Avant/Arrière: 195/50 R16 84 V
Voilà, tu ne peux changer la taille des pneus sauf si tu passes en 16" et je te le déconseille fortement à cause du prix des pneus... OOOooooh oui....
Publié : lundi 22 juillet 2013, 10:13:15
par guillaume17
Loïc__1007 a écrit :Bonjour,
Attention Loïc, l'indice de charge ne doit pas être de 84 mais de 88 vu l'embonpoint de la 1007
Sinon comme les autres pas de 185 65 r15, il y a des chances que ça ne passe pas.
16 pouces si tu es sporty ou sporty pack car tu as un chouilla d'adhérence en plus car le pneu est plus large. Mais sinon 185 classique et 185 aussi pour les pneus hivers
Publié : lundi 22 juillet 2013, 11:43:16
par nubnub54
Le 88 est obligatoire uniquement pour les 1,6 il me semble. Ma 1007 (1,4 essence) est homologuée en 84.
Le 16", c'est effectivement bien l'été, mais dès l'hiver, l'adhérence est meilleur avec des pneus plus fins (confirmé par les voitures du trophée Andros qui roulent en galette)
Publié : lundi 22 juillet 2013, 11:48:28
par jbc31
Je crois que seuls les 1.6 diésel ont les 88
ma 1.6 E est aussi en 84
Publié : lundi 22 juillet 2013, 19:57:22
par flo07
Sur la mienne, c'est des 195/50 R16 88V XL. Et j'ai une 1.6e.
Pour info j'ai des pneus NANKANG achetés environ 55€/pièce, et franchement, ils sont TOP!
Publié : lundi 22 juillet 2013, 20:15:09
par nubnub54
Dans tout les cas, qui peut le plus peut le moins,donc sur une 1.4 Hdi, des 84 ou des 88 iront très bien
Publié : lundi 22 juillet 2013, 21:37:29
par Loïc__1007
nubnub54 a écrit :Dans tout les cas, qui peut le plus peut le moins,donc sur une 1.4 Hdi, des 84 ou des 88 iront très bien
Les infos que j'ai mises viennent de Allopneus lorsqu'on rentre le modele 1.4L HDI. Après je sais pas exactement quikaraison mais je trouve ces pneus horriblement cher! (même prix que sur ma 308 en 225/45R17 93W!!!)
Publié : mardi 23 juillet 2013, 23:01:13
par user99
Le forum 1007 a toujours raison ! T'as une étiquette sur le montant central visible porte conducteur ouverte, dessus tu trouveras la monte d'origine de ta voiture.
Publié : mercredi 24 juillet 2013, 09:28:53
par guillaume17
Pour info, j'ai réussi à avoir une hernie sur un pneu avant droit à cause d'un nid de poule alors que l'indice de charge est de 88. (1.6e) Je ne prendrais pas le risque de monter des 84 si c'est pour éclater les pneus en quelques semaines...
Publié : mercredi 24 juillet 2013, 14:22:18
par cris45
Le 84 ou le 88 est un indice de charge que peut accepter le pneu
84 : 500kg
88 : 560kg
A ne pas confondre avec la référence "XL" qui correspond à des flans renforcés.
Donc une hernie se produira de la même manière sur un indice 84 qu'un indice 88.
La force qui est appliquée lors du passage d'un pneu sur un nid de poule est assez conséquente, c'est pour ça que dans certains cas, la jante est elle aussi déformée.
Changer la taille des jantes et pneus
Publié : vendredi 17 mars 2017, 11:03:58
par Judite1007
J'ai une Peugeot 1007 1.4 HDI et je suis actuellement équipé de pneu en 175/65R14. Un ami qui a une 1007 aussi peut me donner des pneus "neufs" en 195/50R16. Alors déjà je voulais savoir si je pouvais monter de 2 tailles comme ca et si ca correspond bien comme dimension pour ma 1007? Je vais devoir changer la taille des jantes et en acheter donc je veux pas faire d'erreur... Merci de votre aide ! Car demander ca au concessionnaire j'ai juste l'impression de les "embêter" pour rien vu que ce n'est pas eu qui vont faire le changement...
Re: Changer la taille des jantes et pneus
Publié : vendredi 17 mars 2017, 15:11:49
par 1007duquatre9
Judite1007 a écrit :J'ai une Peugeot 1007 1.4 HDI ... Un ami qui a une 1007 aussi peut me donner des pneus "neufs" en 195/50R16. ...
Sinon oui ça peut se faire
Re: Tailles des pneus ?
Publié : mercredi 22 mars 2017, 12:04:46
par Judite1007
Super merci de votre aide ! Je vais sûrement commander mes jantes et pneus sur internet. J'en ai justement vu ici qui m’intéresse
http://www.quartierdesjantes.com/jantes ... -1007.html" onclick="window.open(this.href);return false; vous pensez que toutes les jantes dans ma dimension de pneu seront compatibles à la 1007? Ou y a t'il un critère particulier ?
Publié : mercredi 22 mars 2017, 13:13:29
par 1007duquatre9
Publié : mercredi 22 mars 2017, 15:34:17
par nubnub54
Attention, il faut que tu rentres ton moteur pour être sur de ton choix. En effet, les freins n'étant pas les mêmes sur les différents moteurs (notamment à l'arrière, tambour ou disque), tu pourrais avoir une surprise. Pour ne pas avoir de souci, le mieux est de prendre des dimensions identiques à celles d'origine, à savoir :
- en 15'' : 6 J 15 CH4-27 (15'', largeur de 6, 4 trous et déport de 27, et non précisé, mais entraxe de 4 * 108)
- en 16'' : 6 J 16 CH4-27 (16'', largeur de 6, 4 trous et déport de 27, et non précisé, mais entraxe de 4 * 108)
Bonne recherche
Dimensions des pneus
Publié : vendredi 07 octobre 2022, 20:00:40
par Stef1007
Bonjour à tous !
nouveau propriétaire d'une 1007 1,4 75 cv de 2005, je m'aperçois qu'elle est montée en 185/65 R15 88h.
Cette monte n'est mentionnée nulle part, est-ce normal ?
merci d'avance pour votre aide, je dois acheter des pneus neiges
Publié : samedi 08 octobre 2022, 16:35:05
par androiduserdu03
Tu n'as pas le manuel de ta 1007?Ayant eu une 1.4 hdi il me semble de mémoire que la monte d'origine était 185:60/15 donc à confirmer mais ta monte actuelle serait correcte.
Publié : samedi 08 octobre 2022, 18:36:32
par dartagnan
C'était la monte d'origine sur jantes tôle,le 195/50r 16 était pour les séries limitées,sporty pack par exemple,avec des jantes alu.
Publié : lundi 10 octobre 2022, 09:31:39
par nubnub54
Je confirme que sur ma 1.4 75ch c'est du 185 60 R15 (88 ou 84 H, selon ce que je trouve).
Normalement, la dimension est indiquée sur l'étiquette sur le montant de porte conducteur.
Publié : vendredi 09 décembre 2022, 17:55:36
par Sylvain
Bonjour.
Je viens d acheter une 1007 1,4 HDi de 2010.
Mais il me manque 1 roue classique .
J ai la galette en attendant .
L étiquette n est pas prèsente sur mon véhicule....
Mes 3 autres pneus sont en 185 60 R15 88H.
1 ere question : les jantes tôles sont elles spécifiques que les 1007 ? Ou de jantes Peugeots 4 trous en R15 sont identiques suivants les modèles 206 etc ...
2 ème question: taille des pneus j ai vu divers choses 88 ou 84 ? Et 65 au lieu de 60 ....!
Qui sait, la où les ref d origine homologué ?
Éventuellement une photo de l étiquette qui doit être présente sur le véhicule ?
Cordialement.
Publié : dimanche 11 décembre 2022, 22:04:56
par nubnub54
Normalement, l'étiquette doit être présente sur le montant de porte conducteur.
Pour la hauteur, c'est du 60. Pour l'indice de charge, je crois que pour les Hdi c'est du 88H. A confirmer par des possesseurs d'Hdi.
Publié : lundi 12 décembre 2022, 18:42:01
par Vinouchette
Sur ma HDI 1,6 ce sont des 88V
