bonjour,
avez-vous dèja eu ce genre de problème sur une Peugeot 1007 1.4 hdi, 90000km, année 2006,
problème pour rétrograder ( 5,4,3,2 ) et syncro ( 2,1 ), par contre les vitesses passent très bien,
on aurait pu penser à la boite mais en définitif cela venait de l'embrayage,
coincidence ou pas ?
si ça peut aider d'autre personnes qui ont eu ce genre de problème ?
embrayage ou boite sur Peugeot 1007 ?
Re: embrayage ou boite sur Peugeot 1007 ?
Il faut vérifier l'émetteur et le récepteur d'embrayage en premier et ce avant toute chose !
y a pas eu de fuite apparente au niveau l'émetteur/récepteur d'embrayage d'après mon mécano, mais le principal c'est que j'arrive à rétrograder sans forcer sur la boite,
c'est que du bonheur !
mais il peut avoir un dis-fonctionnement à l'intérieur comme par exemple une coupelle hydraulique HS ou qui se retourne,on est alerté par une mauvaise pression à la pédale !
ou peut-être tout simplement un problème de purge ?
certe, le fait de remplacer l'embrayage été un pari risqué mais gagnant à l'arrivée puisque je repart avec du neuf et un rétrogradage parfait !
de plus la main d'oeuvre ne m'a couté que 250 euro, au total avec les joints et l'embrayage j'en ai eu pour 350 euro ! en sachant qu'il a fallu en plus enlever le pot catalytique à cause d'un écrou inaccessible !
Ça reste très correct ! Bonne opération
