Train pneus avant
Train pneus avant
Je dois changer le train avant de la 1007 que je suis entrain de récupérer, car l'un des pneus d'origine a une hernie.
Apparemment le pneu ne se fait plus.
J'ai trouvé ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=22_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Qui connait cette marque ? A-t-elle de bons indices ?
Autre question, que puis-je faire du second pneu, qui n'a roulé que 8000 km, ça se vend d'occase à l'unité ?
Merci pour vos rép
Merci pour vos rép
Re: Train avant
Je viens de voir que les indices sont mauvais sur 1001pneus par ex, mais les avis très positifs !! ????
Re: Train avant
c 'est du 88v donc en principe les indices de vitesse sont exacts par contre méfie toi de la date de fabrication pour la sécurité !
Re: Train avant
Le prix est très proche de ce que l'on peut trouver sur des sites de ventes de pneus, du coup ça ne me parait pas intéressant. En plus quid du stockage de ces pneus ?
[EDIT] On les trouve même moins chers à 72€/pneu port inclus à partir de 2 pneus.
http://www.toopneus.com/pneu-pas-cher/p ... 89994.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumho est une marque connue, mais certains lui reproche une tenue de route moyenne sur sol mouillé.
Re: Train avant
En fait c'est un garage qui les vend. Ils ne veulent a priori pas baisserle prix (raison : le prix de vente = leur prix d'achat ; j'ai bien dit que sur leboncoin le principe était de vendre moins cher, mais c'est vrai que s'ils les vendent au prix d'achat, ils ne gagnent rien, mets toi à la place du garage lambda !!).
Le problème est que je ne peux pas les prendre sur Internet, sinon tu as raison, je les aurais bien commandés et fait livrer, cette marque ou une autre d'ailleurs.
Par contre je dois rentrer avec après l'achat, c-a-d 200 kms dont autoroute, donc c'est mieux de ne pas rouler avec ce pneu qui a cette hernie, non ?
Je leur ai demandé de baisser à 150€ les 2 pneus, pose, équilibrage compris, rien à faire... A ce prix là, ils préfèrent les garder...
Il me font gracieusement la pose à 30 au lieu de 33€... en + des 150, donc
J'hésite quand même, car c'est vraiment pas loin d'où je vais acheter mon carosse... et les autres prix sont plus élevés d'au moins 100€ pour des Fulta ou autre.. sans la pose.
Re: Train avant
Merci mais à ton avis on met la barre à quelle date ?zebulon05 a écrit :c 'est du 88v donc en principe les indices de vitesse sont exacts par contre méfie toi de la date de fabrication pour la sécurité !
Re: Train avant
Ce n'est pas une grosse ristourne ! Comme user99, je te conseillerais de bien regarder les différentes sites internet de vente de pneus.Didoo1007 a écrit :Il me font gracieusement la pose à 30 au lieu de 33€... en + des 150, donc
Chacun d'entre eux peut avoir eu de mauvaises prestations à un moment ou un autre mais généralement l'ensemble donne satisfaction.
Je sais par ex que chez "allopneus" ils viennent livrer et poser à domicile pour un prix tout à fait concurrentiel (et au prix du carburant cela peut aussi être intéressant de ne pas faire 30 km pour aller chez ton garagiste)
Re: Train avant
Dommage, les 2 derniers messages n'ont pas dû lire ma réponse, plus haut
Merci quand même...
Merci quand même...
Re: Train avant
C'est une galette... 50 km et 70 k/h...
J'en ai 200 à faire...
Re: Train avant
Sur 1007 la particularité de la galette, c'est d'être une vraie roue, juste un poil plus petite (185/55R15 pour 1.6HDi). Tu peux rouler quasi normalement, du moins en respectant les limitations normales et si elle n'est pas abîmée d'avoir séjourné des années sous la voiture.
viewtopic.php?f=29&t=3180&p=54647#p54647" onclick="window.open(this.href);return false;
[EDIT] Remarque: Le 185/55R15 développe un peu moins que le 195/50R16, ce qui peut engendrer une anomalie ESP qui normalement, disparaîtra dés que l'on remet la bonne dimension.
Re: Train pneus avant
Faut quand meme faire un peut attention. Car ce pneu a ete sous la caisse depuis pas mal d'années, elle sera deformé un peut, donc si tu sens que ta voiture vibre un peut, il faut rouler moins vite.
Merci pour vos réponses, Yves et Jo !!
Suis obligée de différer ma transaction d'achat de la 1007 d'une semaine.
Alors, en 1- je vais faire monter la galette à la place du pneu qui a la hernie, en 2- commander sur Popgom 2 Fulda Carat Exelero (bons sous la pluie, et quand même moins chers que des Michelin saver +, QUESTIONS : je les fais permuter à l'arrière ?? que faire du 2e pneu avant qui est bon ? la voiture n'a que 8000 km !!!
et en 3- les faire livrer 50 km plus loin (c'est le plus près apparemment pour les centres de montage prévus par l'offre).
Et oui Yves, je vais rouler doucement, absolument !!
Ca vaut la peine de prendre la garantie 2a pour l'achat des pneus neufs j'imagine ? Elle couvre quoi au juste ? Juste une année suppl ? Votre avis ?
Une garantie sur les pneus ?? ...
Pas certain que ça vaille le coup .
Si le pneu avant restant est proche du neuf (possible à 8.000km selon la conduite) et est du côté gauche, tu peux n'acheter qu'un seul pneu mais le même (probablement un dunlop Sport SP01 en 88V).
Dans ton cas, voila probablement la stratégie que j'adopterais:
- Acheter cette jante (eveanys à 120€):
- Commander 1 ou 2 pneus neufs, selon l'usure du restant et les faire livrer chez moi
- En faire monter un sur la jante achetée précédemment,
- Aller chercher la 1007 avec cette roue,
- De retour, si 2 pneus achetés, faire monter le pneu restant sur la jante du pneu avec l'hernie.
- Mettre les pneus neufs à l'arrière (sauf si la différence d'usure n'est pas perceptible)
- Si 2 pneus achetés, garder l'ancien pneu avant ok, en roue de secours.
Ceci n'engage que moi bien sur.
Perso, d'une manière générale, je n'aime pas trop ce genre de contrat d'extension de garantie qu'elle qu'il soit.
Ca dépend du contrat, de mémoire le contrat michelin couvre le remplacement du pneu suite à une crevaison si celui ci n'est pas réparable, mais de mémoire aussi les conditions d'applications exactes sont assez restrictives.Didoo1007 a écrit :Ca vaut la peine de prendre la garantie 2a pour l'achat des pneus neufs j'imagine ? Elle couvre quoi au juste ? Juste une année suppl ? Votre avis ?
Alors là, merci Jo pour cette réponse, qui n'engage que toi, certes, mais qui est une vraie piste de réflexion
Il me semble me rappeler qu'une vraie roue ne rentre pas dans la cachette roue de secours...
Si ça rentre, il y a plusieurs membres du club qui l'ont fait. Y a une astuce pour le panier mais me souviens plus.
pour mettre une une vraie roue, il faut descendre le panier, il y a deux trous supplémentaires a l'arrière du panier, ce qui donne la place pour passer une roue "normale" !
Il faut déposer le panier et le ré-accrocher dans la lumière inférieure gauche et droite sur les supports côté châssis au dessus du train AR et le reposer avec la nouvelle taille de roue même en 16" ,c'est bon !
Cool alors, merci, je vais remplacer la galette, et mettre le 2e pneu avant qui était bon à la place, en prenant une jante suppl.
J'aurais bien pris qu'un pneu mais c'était des Michelin qui ne se faisaient plus, bizarre mais je pense que le vieux monsieur qui l'avait avant avait dû se taper des trottoirs et changer ses pneus plusieurs fois déjà...
J'ai finalement pris les Kumho à 150€ les 2 sur LBC, plus pratique pour moi pour faire le tout le jour même.
