Je ne trouve pas le thermostat sur la 1007
SebastienB
Message par SebastienB »
Bonjours, bonsoirs
:help2: Alors voila j'explique mon probleme, j'ai un probleme de fuite de liquide de refroidissement, on ma proposer un produit pour reboucher les petit trous, et dans ce mode d'emploie je doit retirer le thermostat et la le Hiiccc !
Impossible de trouver le thermostat et pourtant j'ai bien fouiner le moteur, 2h15 a tout brancher debrancher.
Pouriez vous m'aidez assez urgemment..
En vous remerciant d'avance.
:merci:
Je precise : Peugeot 1007, 1,4 Hdi 75cv Dolce Pack, Jaune :b7:
Dernière modification par SebastienB le jeudi 24 janvier 2013, 21:37:22, modifié 1 fois.
Re: Je ne trouve pas le thermostat sur la 1007
:g02: Vérifie ta boite thermostatique,côté droit de ta culasse,pas de produit miracle dans le LDR,ça va être pire! Après c'est le joint de culasse! :12: Le thermostat est au bout de ta durite supérieure de radiateur et la boite thermostatique et le coude de sortie d'eau suivent,ta fuite ne doit pas être pas loin ! . :g01:
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 24 janvier 2013, 21:44:25, modifié 1 fois.
SebastienB
J'ai ouvert toute les durites et la impossible de trouver le petit thermostat, y aurais pas moyen de me montrer une photo Stp,
Je suis un peux chiant ( meme beaucoup ) mais n'y connais pas grand choses.
:g03: , quel modèle ta 1007 :g01: C'est facile,la grosse durite supérieure de radiateur tu la suis vers le moteur et le thermostat est au bout!
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 24 janvier 2013, 21:58:21, modifié 1 fois.
SebastienB
1007, 1,4 75cv HDi
Dolce Pack
Année 2005
:g03: Image http://cdn.media.oscaro.com/jpg/zoom/33/th40083g1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
SebastienB
Donc d'apres vous il se situe a l'interieur de tout sa ?
:g03: Tu as tout compris, tu as eu une surchauffe par manque d'étanchéité, une quarantaine d'euros sur le site avec le joint si ta fuite est entre la culasse et la boite thermostatique,ça arrive quelques fois sur les essences qui eux ont le thermostat dissociable! :g03: Il faut récupérer ta sonde de température si elle n'est pas présente,elle sert pour le calculateur moteur et pour le voyant de surchauffe! Regarde si les fuites sont bien au dessus du carter d'embrayage,en bout de culasse moteur,si c'est ça c'est lui! :15:
SebastienB
Tres bien, je te remerçis, tu ma bien aider :) :129:
