T'as pas de "pot", c'est en octobre 2005 que le diamètre de tube change. Il faudrait donc ton numéro de série pour récupérer les bonnes refs constructeurs.smdanse a écrit :...il ne donne pas la ref constructeur et je pense qu'elle varie en fonction du DAM de la voiture. Ma voiture est de octobre 2005, 1.4 HDI vitamine....
Pot d'échappement est il facile à changer?
Re: pot d echapement
Re: pot d'échappement
il y a deux OPR ! il est sur le montant de portière chauffeur ! Jusqu’à OPR 10982 support en U, deux silentblocs sur l’intermédiaire !
Dernière modification par la rotule 73 le lundi 07 octobre 2013, 20:16:18, modifié 1 fois.
mon n° de série est le VF3KM8HZC20064962. Ils n'ont qu'un choix d'intermédiaire et pot d'échappement, du coup je sais pas si c'est ok pour ma voiture. Je vais les contacter par mail.
Ils ont le premier OPR jusqu’à 10982 à deux silentblocs en U sur l’intermédiaire ! Quand tu tape sur le silentbloc , ça affiche deux !
C'est quoi OPR ?
Tu trouveras ce numero quand tu ouvre la porte a l'interieur:
10573
Avec ton numéro de série, il ressort que ton échappement est en diamètre 45mm ce qui donne les refs constructeur 1717.CS pour l'intermédiaire et 1730.J8 pour le silencieux (sans canule).
JP, heureusement , les deux références + l'OPR là plus de doute , c'est la bonne pièce par contre il y avait encore deux OPR dans les sous menus, il y a des sites où c'est très bien détaillé , par contre Smdance avait raison, c'est pas cher et il faut travailler avec la référence d'origine ! Je croyais un site en Dordogne, mais ils sont dans les Vosges !
