Les jantes de 206 en 15" sont-elles compatibles avec la 1007
Répondre
louyétu
Date de fabrication : 20 mars 2006
Kilométrage : 90000
Contact :
Message par louyétu »
Bonjour à tou(te)s.
Mes vieux rhumatismes sentent la neige arriver ! :5:
J'ai en projet de monter des pneus hiver sur jante avant les premières chutes.
Savez-vous si les jantes de 206 sont compatibles avec nos 1007 ?
Elles sont plus faciles à dénicher....
louyétu a écrit :Je m'explique : j'ai actuellement des jantes en tôle en 15 et je cherche les mêmes en 15 également pour y monter des neige.
Bon ben en attendant vos réponses, je retourne farter mes skis.
Merci ! :80:
Dernière modification par 1007duquatre9 le mardi 14 juin 2011, 21:55:57, modifié 1 fois.
Raison : Suite à une précison ultérieure, mise à jour du titre & du commentaire
Aout 2015 - 75 500KM
Contact :
Re: Les jantes de 206 sont-elles compatibles avec la 1007?
louyétu a écrit :Savez-vous si les jantes de 206 sont compatibles avec nos 1007 ?
Actuellement tu as 4 jantes antilope pour 1007
:arrow: ici 155€ dans le 83
Je trouve que c'est cadeau
Kilométrage : 150000
Contact :
Oui, mais je pense qu'il parle de jantes de 206 en 15", chainables, pas comme les antilopes en 16", non chainables...
C'est un critère important que j'ai pris en compte quand je suis passé en jantes alus, pour pouvoir chainer ma titine en cas de besoin, vu que je monte régulièrement au ski.
Quand aux jantes de 206, en 15", il faut avant tout connaitre le déport, puisque l'entraxe sera le même (4*108).
Contact :
nubnub54 a écrit :Oui, mais je pense qu'il parle de jantes de 206 en 15", chainables,
Ahhhhh ok Nico, j'étais resté sur les écrits ;)
louyétu a écrit :J'ai en projet de monter des pneus hiver sur jante avant les premières chutes.
louyétu
Kilométrage : 90000
Contact :
Les Antilopes sont superbes, mais en 16...
Contact :
Re: Les jantes de 206 en 15" sont-elles compatibles avec la
Ok j'ai changé le titre du topic
Contact :
La 1007 possède des jantes alu en 15", les Gazelles.
Pour savoir si des jantes sont compatibles, il faut vérifier l'entraxe (4*108), le déport (ET) et le diamètre, bien sur 15".
N'hésite pas à nous donner les réf pour qu'on t'aide un peu plus ;)
laurentg0
Kilométrage : 185000
Contact :
Message par laurentg0 »
La réponse est oui.
Les jantes 15 pouces de la 1007 sont identiques
aux jantes 15 pouces de la 206 et de la 307 (Attention celles de la 207 sont différentes
alors que la 1007 a le même chassis)
Diametre de la jante : 15 pouces
Dimensions de la jante : 6 J
Entraxe : 108 mm
Déport : 27 mm
Nombre de trous : 4
6Jx15 4x108 ET27
@+ Laurent
EDIT : Au fait les jantes alu 16" sont maintenant chainables viewtopic.php?f=29&t=4376
Mais pour abimer des jantes alu, y a pas mieux (j'ai testé pour vous sur mon ancienne Ibiza :sad: )
MR TOC
Contact :
Message par MR TOC »
c'est du 4 par 108 c'est à dire que presque toutes les jantes peugeot montent ...tu peux meme mettre des jantes de 205 gti si ça te chante ....idem pour pas mal de jantes de citroen en 4 par 108
il faut juste faire attention à l' ET qui peut varier suivant les jantes...
hs: par contre du 15 sur la 1007 ça risque de faire" petit" non?
louyétu
Kilométrage : 90000
Contact :
MR TOC a écrit : par contre du 15 sur la 1007 ça risque de faire" petit" non?
C'est pourtant la monte actuelle de la voiture... je vais m'y tenir.
Je vais faire un petit tour dans les casses de la région et je vous tiens au courant.
Merci à tous pour ces bons tuyaux !
Contact :
MR TOC a écrit :hs: par contre du 15 sur la 1007 ça risque de faire" petit" non?
C'est ce que j'ai sur la mienne, je trouve que ces jantes rendent bien sur la 1007.
Par contre, j'avais fait un montage photoshop des jantes de la 206 (les siroco je crois) sur la 1007 et le rendu est bof, je pense que la forme de ces jantes ne colle pas tellement avec la 1007...
laurentg0
Contact :
MR TOC a écrit :c'est du 4 par 108 c'est à dire que presque toutes les jantes peugeot montent ...tu peux meme mettre des jantes de 205 gti si ça te chante ....idem pour pas mal de jantes de citroen en 4 par 108
Heu, des jantes de 205 GTI... non.
c'est pas parce que ça se monte que tu peux mettre n'importe quelle jante :182:
Enfin si tu veux respecter la loi :121: (plus d'info sur http://www.tnpf.fr)
et à la largeur de la jante aussi, bref autant prendre la bonne jante que de chercher
au hasard
Les jantes de 205 GTi ont un déport de 25. Elles vont ressortir de 2mm par rapport au déport 27 d'origine.
louyétu
Kilométrage : 90000
Contact :
Ayé !
Avec un peu de patience, j'ai fini par trouver ce que je cherchais.
4 jantes de 206 avec des Yokohama Winter à 1/2 usés (merci Leboncoin avec un vendeur à 300m de chez moi !).
Ce sont bien les mêmes jantes que les nôtres : 4 trous, entraxe 108, déport 27, 15x6' (même si les gravages diffèrent un peu).
Voili voilou.
Si quelqu'un est intéressé par les pneus... (195/55-15)
Contact :
Tu nous feras une photo, je me demande ce que ca donne comme rendu les jantes de 206 sur la 1007.
Ce sont bien les sirocco que tu as trouvé?
louyétu
Kilométrage : 90000
Contact :
Non non, de simples jantes en tôle identiques aux jantes d'origine pour les ceusses qui n'ont pas de jantes en alliage.
Date de fabrication : 09 septembre 2005
Contact :
Je veux bien une photo ! Je trouve que ces jantes en tôle repeintes sont souvent du plus bel effet par rapport à certains enjoliveurs (dont la mode remonte aux années 1980), et certaines jantes alu. Quoique celles montées sur les DS3 ne se refuseraient pas !
Contact :
Tu veux dire celle la?
J'aime pas vraiment... Et surtout pas sur la 1007 ... :141:
Contact :
Oui et Non, il y en a des blanches aussi. En fait, il faut que ce soit assorti au véhicule.
In fine pour la 1007, je verrai bien des jantes tôle peintes !
MR TOC
Contact :
peintes en bordeau comme la roue de secours? lol
louyétu
Kilométrage : 90000
Contact :
Bon ben voilà la photo (avec et sans enjoliveur), mais j'ai peur que vous soyez déçus ! !
Kilométrage : 117000
Contact :
louyétu a écrit :Mes vieux rhumatismes sentent la neige arriver ! :5:
la météo ayant suivi tes rhumatismes prévoyants, il y a bien eu de la neige un 20 juillet dans les Alpes !!!
bon, pour les roues "au naturel" je ne suis vraiment pas fan :g02:
Contact :
Faudrait peindre en gris Cerianthe ou en blanc.
Contact :
louyétu a écrit :Bon ben voilà la photo (avec et sans enjoliveur), mais j'ai peur que vous soyez déçus ! !
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/641179DSC02616.jpg] ][/url]
Bah elles ressemblent à s'y méprendre à celle que j'avais sur ma 1007 et que j'ai maintenant en pneu hiver.
Reste à trouver des enjoliveurs...
Répondre
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
