Panne à 985 KM
Répondre
FALASA56
Contact :
Panne à 985 KM
Message par FALASA56 »
J'ai pris livraison de ma 1007 le 11 juillet 2009 et je suis partie en vacances en avion le 3 aout. J'ai donc roulé 1 mois : 985 km avec.
Aujourd'hui le témoin de service s'est allumé : "controle moteur défaillant "avec perte de puissance. , après 5 heures de dépannage et de garages (2 garages Peugeot différents: le dépanneur et le concessionnaire) personne ne trouve l'origine du problème.
Avez-vous connaissance d'un tel problème?
Kilométrage : 150000
Contact :
Re: Panne à 985 KM
:5: :5: :5: Ca fait pas beaucoup de Kilomètres avant la première panne.Ce qui est bizarre car le problème que tu décris semble être le même que Sésame avec les grosses réparations qu'il a du faire sur sa 1007, mais après plus de temps et de kilomètres...
Bon courage pour la suite, mais si elle est neuve, elle est sous garantie, tu n'as pas grand chose à craindre.
Aout 2015 - 80 000KM
Contact :
Re: Panne à 985 KM
:82: FALASA56 dans le Image
:5: 985 km & déjà en panne, si 2 pros en ayant ta 1007 entre les mains n'ont pas trouvé la solution de la panne pour Image du forum ça va être dure....
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Bienvenue parmi nous. Pourvu que les dégâts soient limités... :6:
Date de fabrication : 01 octobre 2004
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Sur mon moteur j'ai eu des soucis de soupapes mais vers 70.000km je crois => perte de puissance mais aucuns message d'erreur ni de voyant.
Je l'ai senti par moi meme que la conduite était vraiment particulière... Une expertise a été lancé c'est pourquoi ils ont trouvé le souci, sinon c'etait comme toi Nada!
Je suppose que tu as un HDi donc de 2009 en fullcan, peut être est ce du simplement à un encrassement prématuré du débitmetre ou vanne EGR qui provoque le mode dégradé ou la capteur de pression HS....
Peux tu dépasser les 2000tr/min?
FALASA56
Contact :
Re: Panne à 985 KM
C'est une essence et pour l'instant elle ne roule plus!
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Ok c'est une essence là je ne saurais t'aider plus... le régulateur de pression..?
Contact :
Re: Panne à 985 KM
il doit quand même y avoir au moins un défaut visible au diag.
tu as quel moteur essence ?
comment as tu acheté ta 1007 ? garage ou particulier ?
Kilométrage : 117000
Contact :
Re: Panne à 985 KM
bienvenue Falasa 56.
je vois que je ne suis la seule a avoir une 1007 qui manifeste son mécontentement de n'être pas partie en vacances en se mettant en panne :f03:
FALASA56
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Rien au diag! Cest une essence 1,4 achetée neuve dans une concession Peugeot...........
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Bon financièrement, ça rassure elle est déjà sous garantie, mais bon une voiture neuve qui tombe en panne dès les premiers tours de roues ce n'est pas encourageant pour la suite :6:
FALASA56
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Ce qui m'inquiète c'est qu'on m'a preté une 206 (pourrie) pour une durée illimitée....
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Si c'est la concession qui t'a vendue la 1007 ce n'est pas très commercial je trouve....:6: N'y étant pour rien et l'immobilisation de ta 1007 risque peut être d'être longue, demande leur de faire un geste en te prêtant une voiture convenable
Contact :
Re: Panne à 985 KM
:82: au club !
c'est vraiment pas de chance, tu as dû tomber sur un modèle d'arrêt de chaine un vendredi soir....! :178:
boostes les un peu, pour avoir un véhicule convenable pendant l'immobilisation de ta 1007 ...
bon courage, et surtout de la patience !
n'hésite pas a les appeler au moins tous les deux jours car autrement ils risquent de la mettre dans un coin, et de te faire attendre encore plus.......... :6:
Contact :
Re: Panne à 985 KM
n'as tu pas la possibilité de demander le changement pure et simple du vehicule ???
Date de fabrication : 15 novembre 2005
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Demande une 1007 de prêt identique...
Mais sinon waouw, je crois que tu as le plus grosse panne lue sur le forum en si peut de kilomètres... Je te souhaite bien du courage et de la patience. Cette voiture en vaut le coup ! (j'espère que tu l'a remarqué durant ce petit mois...)
Re: Panne à 985 KM
Mon ex-307 avait à peu près autant de km pour son 1er retour atelier, pour un pb qui n'a jamais été réglé mais pas bloquant.
Combien de temps est resté immobilisée ta 1007 ? (pour tes vacances ?)
FALASA56
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Merci à tous pour vos messages, on se sent moins seul!
Bonne nouvelle , je devrais récupérer la voiture demain: ils changent un "boitier papillon".
J'en saurai plus demain et vous tiendrez au courant la semaine prochaine, car je vais promener la 1007 pendant le WE en espèrant que la réparation tienne.
Contact :
Re: Panne à 985 KM
y manquerait plus que cela ne tienne pas !!!!!!
:192:
Contact :
Re: Panne à 985 KM
FALASA56 a écrit :je vais promener la 1007 pendant le WE en espèrant que la réparation tienne.
Alors 985 km à battre sans panne.....Bonne :152: quand même :wink:
Date de fabrication : 10 octobre 2007
Contact :
Re: Panne à 985 KM
Bonjour FALASA56, de retour de congés je prend connaissance de ton problème.
ça ressemble à ce que j'ai eu (viewtopic.php?f=27&t=2067" onclick="window.open(this.href);return false;) et moi, ils n'ont rien trouvé et ça ne c'est pas reproduit (ça le faisait quand il faisait très froid).
Je suis donc intéressé pour savoir si le changement de pièce à résolu ton problème.
FALASA56
Contact :
Re: Panne à 985 KM
C'est le "boitier papillon" qui a été changé et pour l'instant ça marche. J'ai fait plus de 1500 KM depuis.
je ne connais pas grand-chose à la mécanique , il parait que ça sert pour la carburation.
Il ne faisait pas froid quand cela m'est arrivé.
Répondre
Qui est en ligne ?
