Problème ventilation habitacle malgré pulseur et résistance neuf
Publié : dimanche 26 janvier 2020, 22:50:18
J'ai passé ma journée avec un pote à changer le pulseur de ventilation d'habitacle, assez chiant a faire, mais faisable sans la dépose du tableau de bord.
Il suffit juste de démonter la noix de cardan de la direction (douille de 13), de pousser la colonne vers le haut et ça sort.
Mais pour ma part, après avoir changé le pulseur, la résistance de chauffage rien ne fonctionne...(tout neuf).
Nous avons vérifié le fusible 18 (40 A), le panneau de commande de ventilation fonctionne aussi, car quand j'appuie sur le bouton de clim et que je tourne le bouton de ventilation sur 1,2 3 ou 4 la clim se met en route, mais pas de ventilation, fait un reset BSI mais rien....
Quelqu'un a-t' il déjà eu ce genre de problème ? Pouvez vous me guider pour que je puisse trouver cette panne ?
Merci pour votre aide.
