Il y a une astuce pour enlever la porte de la boite a gants.Merci.
Comment enlever la porte de la boite à gants
Re: la porte de la boite a gants
Tu souhaites l'enlever ou l 'ouvrir? Si tu n'arrives pas à l'ouvrir, elle est peut être fermée à clé (clé de la voiture).
Pour la démonter, à étudier, peut être que quelqu'un s'est déjà lancer dans cette opération...
Re: Comment enlever la porte de la boite à gants
Je ne l'ai jamais fait sur la 1007,mais sur la plupart des autos,il faut forcer sur l'élasticité du plastique.Tu la pousse au maximum sur un côté,et tu déboîte de l'autre.Parfois,c'est un peu biseauté au niveau du trou.
Merci pour vos réponses.
Fais quand meme bien le tour à l'intérieur avec une lampe qu'il n'y ait pas une ou deux vis torx qui maintiennent la boite pour éviter les vibrations mais en effet en général c'est un système à clipper.
