Comment changer le contacteur de stop
Répondre
grimoire59
Contact :
Message par grimoire59 » 03 juil. 2017, 08:18
Un petit soucis avec la 1007.
Quand je fais marche arrière, des moments la première ne passe pas (boite toto)
J'ai passé la valise qui m'indique contacteur de stop.
Est-il facile d'accès pour le changer
Merci par avance pour vos réponses
Kilométrage : 76000
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
Contact :
Re: Contacteur de stop
Message par androiduserdu03 » 03 juil. 2017, 08:48
Bonjour,je sais que c'est assez simple à changer car c'est un problème récurent qui peut même empêcher la 1007 de démarrer si la pièce est hs mais je n'ai pas ce modèle et ne pourrai pas te guider pour le changement de la pièce mais attends une réponse d'un autre membre qui connait ça,par contre à ne pas traîner pour faire changer ça sinon encore une fois la 1007 pourrait rester sur place pour de bon.
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Explorer full options
grimoire59
Contact :
Message par grimoire59 » 03 juil. 2017, 09:55
Ok merci pour ta réponse. Je commande la pièce aujourd'hui
Contact :
Message par jbc31 » 03 juil. 2017, 11:40
Tu as le mode opératoire là: viewtopic.php?f=45&t=4951" onclick="window.open(this.href);return false;
grimoire59
Contact :
Message par grimoire59 » 03 juil. 2017, 14:03
merci mais : "Vous n’êtes pas autorisé à lire ce forum."
Contact :
Re: Comment changer le contacteur de stop
Message par dartagnan » 05 juil. 2017, 07:24
J'avais remarqué aussi :sad:
Kilométrage : 135000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 05 juil. 2017, 11:49
Etrange, il faut peut-être envoyer un MP à David pour changer les droits d'accès. Ces dossiers sont à accès limité pour une bonne raison.
Après pour le contacteur de stop, il faut débrancher le connecteur, tourner le contacteur vers la gauche et l'extraire. Procéder de la même façon pour la repose. Il y a bien quelques subtilités en plus dans le PDF, mais rien de bien sorcier.
grimoire59
Contact :
Message par grimoire59 » 07 juil. 2017, 07:18
Voilà, contacteur changé hier soir.
Rien de compliqué, sauf qu'il y a des crans sur le contacteur. Donc il est réglé au plus long.
Pour le mettre il faut appuyer sur la pédale de frein, le mettre en faisant un quart de tour, puis relâcher la pédale et là il se met à la bonne position. Rebrancher le contacteur, rebrancher la batterie, attendre, puis remettre la pendule à l'heure et ensuite démarrer.
Et hop les vitesses fonctionne :27:
Kilométrage : 105000
Kit Caméléo installé : bornéo
Contact :
Message par Vinouchette » 07 juil. 2017, 07:21
C'est une opération rondement menée ! bravo.
Contact :
Message par nubnub54 » 07 juil. 2017, 10:01
Bon travail, ce que tu décris correspond dans les grandes lignes à ce qui est prévu dans le fichier PDF. :47:
Répondre
Qui est en ligne
