Clignotant hs
MARCO
Re: Clignotant hs
Message par MARCO »
Avec réponse en retard trouvé la panne, non connexion du plus et de la masse par intermittence ( l'un ou l'autre ou les deux ) , solution récupérer un porte ampoule à la casse et retirer les fils avec nouvelle connexions car chez peugeot le bloc (optique +porte ampoule ) ne se détaille pas .
Cdlt
Re: Clignotant hs
:merci: Pour le retour d'info.
Tanagra
Re: Clignotant hs
Message par Tanagra »
Je me suis inscrit fin 2016 sur le forum
Mimile ma 1007 1.6 HDI sporty pack de 2007 va bien hormis quelques petits soucis récurrent quiarrivent après 114000 au compteur.
- clignotant arrière droit des fois ça marche correctement pet puis parfois pendant plusieurs jours clignotement rapide et ampoule ar droite éteinte.
le faisceau et la platine AR ont été revu pour avoir une masse correcte
Il semble que le le câble qui va jusqu'à la prise de la platine AR droite connaisse une coupure quelque part
Est-ce que quelqu'un connaîtrait ou aurait le schéma de câblage de ce clignotant afin que je vois par où il passe pour faire un test de continuité?
