Bonjour !
J'en profite pour remercier tous les acteurs des tutos ! Merci de faire si bien partager vos expértiences et/ou vos déboirs !!
Surtout ceux concernant les disfonctionnements des portes ... A ce sujet, je pense avoir besoin de jeter un oeil à la motorisation du dessous des sièges mais je ne sais pas comment m'y prendre et:ou par où cmmencer pour le démontage et la dépose des sièges !?!
Existe t'il un tuto pour ça ? ou quelqu'un pourrait il m'aider ??!
Démontage sièges avant !
Re: Démontage sièges avant !
les sièges sont fixé par des vis torx(etoile) ! par contre pense a debrancher la batterie car tu une prise(airbag) a débrancher sur les siége ! voila une image pour situer les vis ! tu as même chose aussi devant !
par contre, pour les prises des sièges, ils sont très dur à déconnecter et sont plutôt fragile. A manipuler avec prudence..
JE M'Y COLLE DES DEMAIN !!
MaRCI BoCOU
MaRCI BoCOU
alors tu as réussi a démonter ?
C'est surtout debrancher les fils qui est un peut difficile.
Les prises des faisceaux, il faut toujours examiner avant de démonter !
et aussi débrancher la batterie
Comment déposer le siège avant passager?
Tout est dans le titre, j'aimerais savoir comment enlever le siège avant passager.
Merci d'avance pour vos explications!
Rien de bien sorcier,tu débranche la batterie,tu débranche toutes les connections sous le siège,et tu retire les vis de fixation du siège.
"Pour le remontage,reprendre les opérations de démontage en sens inverse" C'est marqué dans toutes les revues techniques.
Pour compléter, en général, les sièges sont fixés par 4 vis en torx, une à chaque extrémité des rails.
