Comment démonter garniture hayon
riquette
Message par riquette »
Mauvaise surprise en retrouvant ma petite 1007 avec le coffre enfoncé comme si quelqu'un s'etait appuyer dessus.
Je voudrais donc essayer de le redresser en passant par l'intérieur.
Je ne vois aucunes vis sur la garniture du hayon et je n'ose pas trop tirer dessus de peur de casser des clips ou autre.
Savez vous comment retirer cette garniture ?
Merci encore de votre aide si vous avez la solution car novice en la matière. :help2: :merci:
Re: Comment démonter garniture hayon
:g03: Un exemple : outils à dégarnir Facom Ref: CR.D5PB pour dégrafer sans casser ! :84: http://www.comptoirdespros.com/media/ca ... crd5pb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
riquette
Merci de la réponse. Donc outil oublige pour ne rien casser.
Heureusement que je n'ai pas tiré dessus alors.
Par contre avez vous une idée à quel endroit il faut insérer les outils? J'avoue que je suis perdue.
De plus dans la garniture du hayon il y a 2 petites mousses qu'on peut enlever et derrière donc 2 trous? Ça sert à quoi? On y met les outils aussi ou ????
:icon_frown:
Les agrafes sont situées au 4 coins, plus trois au centre du hayon, sur la partie haute de la garniture.
riquette
Finalement j'ai acheté une ventouse et en 1 seconde " pop " tout est revenu en place.
Merci pour votre aide.
:merci:
C'est une très bonne nouvelle et qui t'épargne beaucoup d'inquiétude !
:g03: :84: En vl'a une de bonne idée, ça doit fonctionner sur les garnissages de portes pour changer les actionneurs de condamnation, :47:
Dernière modification par la rotule 73 le jeudi 08 août 2013, 22:26:38, modifié 1 fois.
Sharky
Message par Sharky »
la rotule 73 a écrit ::g03: Un exemple : outils à dégarnir Facom Ref: CR.D5PB pour dégrafer sans casser ! :84: http://www.comptoirdespros.com/media/ca ... crd5pb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sais tu ou l'on peut acheter ces outils ?
Les deux mousses servent à caler la plage arrière pour ne pas qu'elle vibre.
Jippi a écrit :
la rotule 73 a écrit : :g03: Un exemple : outils à dégarnir Facom Ref: CR.D5PB pour dégrafer sans casser ! :84: http://www.comptoirdespros.com/media/ca ... crd5pb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Grossiste carrosserie peinture et peut être à la pièce , si non sur le Web,c'est comme chez Casto , il y a tout ce qu'il faut ! :b7: Mais c'était un exemple,la panoplie Facom complète , c'est pour les pros ,mais bon! :15:
Francis
Garniture hayon
Message par Francis »
Bonjour a toutes et a tous,
Depuis qq semaines, j ai des vibrations dues a la garniture interieur du hayon du coffre. Apres verification, il semble que des clips ou systemes de fixation de la garniture soient mal enclenchés. A la base de la garniture, partie basse et a gauche et a droite.
L un d entre vous a t il plus d info sur la facon dont les clips sont conçus et fixés dans la garniture. Ou peut etre l un d entre vous a déjà démonté cette garniture et pourrait m aiguiller.
Par avance merci.
Amities.
Francis
Salut !
Je l'ai déjà démonté sur C3.
Si le principe est le même il faut tirer délicatement sur chacun des clips et il se peut que tu en aies quelques-uns à changer au remontage.
Les vibrations à l'arrière sont parfois également dues à la gâche qui couine par manque de lubrification. Un peu de graisse silicone sur le crochet coffre ouvert et le bruit disparaît instantanément.
Attention, ce sont des clips jaune: Ils sont plus rigide et c'est necessaire! J'avais mis des clips blancs et a un certain fois, quand je fermais le coffre j'avais la garniture dans mes mains!
Puis j'ai commande et installee les versions jaunes et plus de souci depuis.
Tu les prend ou les clips,s'il te plait ?
dartagnan a écrit : dimanche 01 septembre 2019, 12:14:16 Tu les prend ou les clips,s'il te plait ?
Chez peugeot mais je les ai trouve chez aliexpress aussi:
https://www.aliexpress.com/item/3298729 ... 4c4dX80AFL
Regardez la version jaune...
Ha merci Yves !
Obligé de les prendre chez Peugeot et de les payer une petite fortune...
pas faute d'avoir cherché sur Ali, mais pas trouvé.
J'en commande un lot !
Pingoo a écrit : dimanche 01 septembre 2019, 16:43:13 Ha merci Yves !
Le lien ne marche pas ?
Yen a d'autre, il faut juste chercher avec les bons mots clef... J'ai commande les miens sur le lien que j'ai fourni.
Le lien fonctionne bien.
Le lien fonctionne bien. Merci Yves !
Si j'ai bien compris,50 clips/5 modèles=10 de chaque modèle ? Faut pas démonter trop souvent :lolflag: .
Non sur le mien il fallait choisir le modèle, donc j'en ai 50 jaunes.
