Hello,
Mes 2 clés ayant lâché j'ai fini par en racheter. Sur ebay j'ai trouvé une annonce garantissant la compatibilité avec l'originale, quelque soit le code CE0523 ou CE0536.
Une fois reçue, je démonte la lame pour mettre l'ancienne et là, surprise: l'ancienne est plus épaisse à la base et ne rentre pas dans l'emplacement de la nouvelle . Impossible de remettre l'insert.
La nouvelle est estampillé CE0536 alors que l'ancienne est CE0523 (dans les 2 cas la pile est sur l'électronique). Tout le reste du boitier est conforme sauf la base de la lame. Est-ce l'explication de la différence entre les 2 références ou n'ai-je pas eu de chance?
Faut-il absolument chercher une CE0523, sachant qu'on n'en trouve pas? Ou dois-je simplement faire retailler la lame de la CE0536?
A+
Clé: différence en CE0523 et CE0536
- Date de fabrication : 23 avril 2005
- Kilométrage : 303014
- Kit Caméléo installé : Orange...
Re: Clé: différence en CE0523 et CE0536
viewtopic.php?f=24&t=4333&hilit=clef+ca ... 118152:g03" onclick="window.open(this.href);return false;: A part le limage de la lame ,no problème , c'est leurs sœurs jumelle,il faut meuler ou limer la base de la lame au niveau de la goupille et c'est bon ou peut être un ré-taillage de la nouvelle,là je n'ai pas approfondi ! Il faut recoller le transpondeur avec du double face et l'électronique rentre sans PB avec la pile! Ma 1007 est partie avec deux clefs révisées!
ok merci, je n'avais pas vu cette opération dans le post. M'enfin sont gonglés de vendre des clés "identiques"... après limage!
Bon et donc maintenant: comment conseilles-tu de s'y prendre? Faut pas louper...
Tu dois avoir un trait de fraisage sur ta clef ,ce n'est pas la peine de limer plus haut,il faut enlever environ 1,5 mm avec plusieurs essais de présentation , pour ne pas aller trop loin , tu peux aussi comparer l'épaisseur des deux, elle doit s'ajuster "pile - poil " en face du perçage de goupille !
Sans limage de base,la retaille est possible: http://www.carplip.fr" onclick="window.open(this.href);return false; pas le même prix,mais une clef neuve !
