Un problème sur la super 1007 de mon épouse, la connexion Bluetooth n'est plus active.
Ca marchait très bien depuis le début, pendant ces quatre dernières années, les différents téléphones bluetooth, que nous avons eus, se sont toujours connectés sans aucun problème sur le kit intégré. Samsung, Nokia, S3, S4, Galaxy Note, etc, etc...
Tous nos téléphones fonctionnent très bien en bluetooth, ils ne sont pas en cause, c'est vraiment la petite dame 1007 qui fait la tête.
Mais là depuis deux mois, le logo Bluetooth indiquant la connexion est barré? Et impossible de réactiver le téléphone.
Et quand je sélectionne la configuration, appuyer sur OK n'amène plus au choix de l'un ou l'autre, rajouter, enlever, etc, etc...
J'ai essayé la bonne vieille méthode du RESET complet de l'ordinateur de bord, avec débranchement de la batterie pendant 5 minutes, montre en main, mais rien n'y a fait.
Je pense l'amener à peugeot pour un petit coup de valise, ma question aux éminents membres de ce forum, est:
"Avez vous connu la même mésaventure? et qu'avez vous fait pour vous en sortir?"
Merci à tous les 1007istes.
Jame et Liloo
Le bluetooth ne s'active plus
Re: Le bluetooth ne s'active plus
Bienvenue Jame ( Et Liloo ! )
J'ai ajouté ce kit-mains-libre bluetooth "peugeot" sur le RD4 de mon 307.jame91370 a écrit :Bonjour à tous,
[ https://dl.dropboxusercontent.com/u/782 ... %C3%A9.jpg ]
[ https://dl.dropboxusercontent.com/u/782 ... ection.jpg ]
Jame et Liloo
Je me souvient quand j'avais un soucis j'ai du rebrancher mon GSM et j'avais oublié le code, apres chercher un peut je me souvient que le code etais 1234. Donc si je me trompe pas, la methode etais: Alumer le GSM et chercher la voiture, puis tu appuyes sur "connect" et il te demanderas le mot-de-passe, je mettais donc 1234 et puis TRES VITE dans la voiture il te demanderas si le GSM peut etre connecter, tu n'as que +- 30 secondes...
La valise ne te donneras pas grand chose.
Re: Le bluetooth ne s'active plus [Résolu]
Bonjour à tous
Merci pour toutes vos suggestions, mais le problème principal est que la 1007 n'indique plus du tout et ne communique pas sur le bluetooth sa présence "1007".
Aprés passage chez Peugeot, leur diagnostic est simple (et facile, ca n'est pas eux qui paient, comme on dit), c'est le boitier bluetooth de la 1007 à changer, coût total > 445€.
Résultat des courses: soit une super oreillette (40€) bluetooth pour ma charmante épouse, soit un parrot qui fera le même effet et pour beaucoup moins cher.
Bonne journée à tous
Jame
Jame
