Boîte à fusibles habitacle
Répondre
Shinigami
Autres kit(s) Caméléo : Pixel :
Contact :
Message par Shinigami » 18 juin 2011, 20:40
Je vais bientôt équiper le 1007 avec un attelage.
La partie électrique, j'aime bien brancher directement à la boîte à fusibles sur le fusible d'origine.
Peut être que quelqu'un ici a un schéma de câblage à déterminer quelles broches je dois utiliser?
Merci!
Shinigami
Contact :
Re: Boîte à fusibles habitacle
Message par Shinigami » 18 juin 2011, 20:54
J'ai déjà trouvé quelque chose:
http://www.accesorios-peugeot.com/WebRo ... _2_93_.pdf
Mais si je le connecte directement à la boîte à fusibles, l'ordinateur de bord l'accepte immédiatement? Ou seront-ils causer des problèmes?
Contact :
Message par admin » 18 juin 2011, 20:55
Elle est de quelle année ta 1007 ?
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
1007 Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2Tronic Vendue le 30/03/13 a 119 097 km.
Shinigami
Contact :
Message par Shinigami » 18 juin 2011, 21:09
admin a écrit :Bonsoir,
Je ne suis pas sûr. La première entrée était au début de 2006, mais le papier est 08/2004?
Vous pouvez déterminer cela en utilisant une partie du numéro de châssis?
Contact :
Message par yvesdm3000 » 18 juin 2011, 21:42
Moi j'ai un attelage qui a ete monte par le concessionaire peugeot et ca a l'air d'etre la meme chose comme dans le PDF. La 1007 est un full-can (HDi 1.6 110ch).
1007 hatchback Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008 + régulateur + limiteur, option JBL, Ajouté RT5 + ecran couleur Endomagé le 15/1/2013, Repare le 20/8/2014
1007 hatchback Sporty HDi 1.6 110ch de Fev. 2009 (date usine=Fev 2008), en cours de faire l'upgrade vers Sporty Pack (regulateur, limiteur, option JBL, chauffage automatique, assistance de stationnement etc).
Contact :
Message par admin » 18 juin 2011, 22:00
c'est donc une VAN, tu peux suivre ce tuto : viewtopic.php?f=24&t=5351&p=92214" onclick="window.open(this.href);return false;
Shinigami
Contact :
Message par Shinigami » 18 juin 2011, 22:39
J'ai le kit suivantes:
http://www.bertelshofer.com/dokumente/e ... 7PE022.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais jai besoin d'un +. Dans le manuel, le câble est branché directement à la batterie. Mais je préférerais fusible 9 dans la boîte de fusibles.
C'est possible?
Message par user99 » 19 juin 2011, 08:06
Ton kit contient un fusible, ça ne sert pas à grand chose de l'installer derrière un fusible existant qui risque de claquer car sous dimensionné pour l'usage attelage+son usage initial.
Contact :
Re: Boîte à fusibles compartiment moteur
Message par la rotule 73 » 19 nov. 2013, 22:10
:g03: Le fusible de préchauffage est accouplé avec le feu de recul et le voyant d'eau du filtre à gasoil ! Fusible n°1-10 A dans compartiment -moteur sur 8HZ ! :g03:
poulette91
Contact :
Comment sortir la boite à fusible de l'habitacle
Message par poulette91 » 03 oct. 2017, 09:47
Est ce que vous pouvez m'expliquer comment sortir la boite à fusible de l'habitacle
Je n'y arrive pas un truc de ouf
J'ai ouvert le capot ensuite a droite j'ai une genre de manette blanche que je tourne d'un quart de tour
Chose bizarre je n'en ai pas a gauche
Mais impossible de sortir les fusibles pour y avoir acces
1007 de 2004
Toit ouvrant panoramique
Répondre
Qui est en ligne
