Désactivation du bip ceinture
Contact :
Re: Désactivation du bip ceinture
C'est juste une mauvaise habitude ...
Comme je l'ai indiqué plus haut, il y a une alternative à la désactivation de ce bip.
Tu peux essayer de placer le buzzer dans de la mousse, il est sous le siège passager.
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
1007 Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2Tronic Vendue le 30/03/13 a 119 097 km.
lohengrin
Contact :
Message par lohengrin »
STP ça ressemble à quoi ce buzz ?
Contact :
Je n'ai pas de photo mais je crois que c'est un petit boitier noir, ça doit être le seul sous le siège passager.
lohengrin
Contact :
merci je vais essayer ton système mousse.
pasmûre
Couleur : Vert Maori
Kilométrage : 71000
Contact :
Message par pasmûre »
lohengrin a écrit :Merci. J'avais lu cette discussion sur le sujet mais n'y avais pas trouvé de réponse claire.
"Le plus simple (et le plus prudent) étant bien sur de mettre la ceinture." n'a aucun rapport avec la question car vouloir supprimer le bip ne signifie absolument pas ne pas vouloir mettre sa ceinture...
Relier les 2 est atterrant !
Tout à fait d'accord, supprimer ce bip insupportable ne signifie pas d'oublier de mettre sa ceinture, un voyant sur le tableau de bord eu été suffisant au cas ou ! pourquoi ne pas relier à ce bip les codes ou phares non allumés la nuit et bien d'autres oubli. L'humain existera-t-il encore dans quelques années ou sera-t-il entièrement automatisé ?
Contact :
Je trouve qu'il est très utile pour signaler qu'un passager à retirer sa ceinture, un enfant par exemple ...
Contact :
En effet, si il y a un capteur de fesses sur les sièges avant, l'astuce pour détecter la ceinture à l'arrière est tout autre. Il y a un capteur dans le verrouillage de la boucle. Ainsi, si l'enfant ne met jamais sa ceinture, rien ne bip. Cependant, le témoin lumineux sur le tableau de bord permet de savoir qui est bouclé, et qui ne l'est pas.
Contact :
En fait il y a un capteur de présence seulement sur le siège passager avant, le conducteur est toujours censé être présent :lolflag:
Si un passager arrière à bouclé sa ceinture et qu'il la retire ça sonne.
Kilométrage : 105000
Kit Caméléo installé : bornéo
Contact :
j'ai eu le malheur de faire monter ma chienne sur le siège avant en sortant de chez le véto, alors qu'elle s'installe habituellement à l'arrière... sur le voyage du retour, en fonction de sa position, le bip de ceinture de mettait à sonner de façon très aléatoire... c'est très perturbant... conclusion, si cela vous arrive : arrimez la ceinture même si elle ne sert pas au chien !
Contact :
Comme dit l'aphorisme :
un chien vaut mieux que deux tu l’auras
:174:
dede
Kilométrage : 111053
Options : abs
radar de recule
esp
détecteur de pluie
détecteur de lumière ( mise automatique des feux de croisement )
régulateur de vitesse
tapis de pied 1007
rétroviseur rétractable électrique
Contact :
Probleme Attache Ceinture Bip Bip malgre la ceinture
Message par dede »
J'ai un petit souci avec ma 1007.
Quand je mets ma ceinture côté conducteur, elle continue à biper malgré qu'il n'y a rien sur les autres fauteuils.
Quand je bouge un peu l'attache ceinture, elle arrête de sonner jusqu'au prochain virage.
Je pense qu'il y a un faux contact dans l'attache ceinture.
Est-ce que quelqu'un a déjà changé l’attache ceinture ?
Ou on peut en acheter ?
Ou est-il possible de supprimer le bip. Si on le déconnecte et on fait un pont est-ce que ça marche ? :help2:
merci de votre aide
Kilométrage : 157000
Contact :
Hello. Il est possible de supprimer la fonction à l'aide de PP2000.
Le mieux est de remplacer l'élément pour raison de sécurité. La prise est sous le siège. Attention il y a aussi la prise de l'airbag, à ne pas bidouiller !
Mon pense-bête ICI :53:
Répondre
Qui est en ligne
