Comment désactiver le Bip de la ceinture
Re: Désactivation du bip ceinture
En effet, si il y a un capteur de fesses sur les sièges avant, l'astuce pour détecter la ceinture à l'arrière est tout autre. Il y a un capteur dans le verrouillage de la boucle. Ainsi, si l'enfant ne met jamais sa ceinture, rien ne bip. Cependant, le témoin lumineux sur le tableau de bord permet de savoir qui est bouclé, et qui ne l'est pas.
En fait il y a un capteur de présence seulement sur le siège passager avant, le conducteur est toujours censé être présent
Si un passager arrière à bouclé sa ceinture et qu'il la retire ça sonne.
j'ai eu le malheur de faire monter ma chienne sur le siège avant en sortant de chez le véto, alors qu'elle s'installe habituellement à l'arrière... sur le voyage du retour, en fonction de sa position, le bip de ceinture de mettait à sonner de façon très aléatoire... c'est très perturbant... conclusion, si cela vous arrive : arrimez la ceinture même si elle ne sert pas au chien !
Comme dit l'aphorisme :
un chien vaut mieux que deux tu l’auras
Probleme Attache Ceinture Bip Bip malgre la ceinture
J'ai un petit souci avec ma 1007.
Quand je mets ma ceinture côté conducteur, elle continue à biper malgré qu'il n'y a rien sur les autres fauteuils.
Quand je bouge un peu l'attache ceinture, elle arrête de sonner jusqu'au prochain virage.
Je pense qu'il y a un faux contact dans l'attache ceinture.
Est-ce que quelqu'un a déjà changé l’attache ceinture ?
Ou on peut en acheter ?
Ou est-il possible de supprimer le bip. Si on le déconnecte et on fait un pont est-ce que ça marche ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Hello. Il est possible de supprimer la fonction à l'aide de PP2000.
Le mieux est de remplacer l'élément pour raison de sécurité. La prise est sous le siège. Attention il y a aussi la prise de l'airbag, à ne pas bidouiller !
Pouvez vous me dire quelle est la prise du capteur et quelle est la prise de l'airbag ?
J'ai le même soucis que le collègue plus haut... J'ai le voyant et le bip de ceinture conducteur qui se déclenche quand il veut
Ça peut ne rien faire pendant une semaine, et d'un seul coup, il ne me lâche plus... La moindre bosse, ou un virage... Ça peut déclencher le truc...
Pourquoi c'est quand on vend une voiture que les problèmes naissent ?
Je crains que ça pose problème au controle.Normalement,au dire de mon controleur,tous les voyants doivent s'allumer quand on met le contact et ensuite tous s'éteindre en marche normale.Sinon,ils considèrent qu'il y a disfonctionnement.Je oense que tu devrait essayer de balancer de la bombe pour contacts électriques dans l'attache ceinture.Pour ce qui est des fiches,si tu débranche la batterie avant,il n'y a pas de risque de déclencher l'airbag.Et il y a un détrompeur,pour ne pas inverser les fiches elles sont différentes.
J'avais un soucis ressemblant sur mon Trafic.J'ai echangé la banquette passagers contre un siège monoplace,du coup,j'avais 2 prétenseurs.J'ai attaché le second sous le siège avec un colson®.Et la,par moment le voyant s'allume.Je débranche la fiche,j'y met un coup de bombe et ça repart.
Quand ça se débranche facilement,certain y mettent une petite attache pour éviter d'intervenir trop souvent.Mais il faut avoir la place.
Si il suffit de rebrancher la prise pour le ct c'est pas un problème
Je veux juste pas me tromper de prise...
Normalement tu ne peux pas.je ne me souviens plus exactement comment c'est fait sur la 1007,soit tu as simplement des couleurs de fiches différentes,ou,plus communément elles ont un ergot différent,ou une forme différente.
Tu ne trouvera jamais sur une auto des fiches proches qui peuvent s'intervertire.Si tu as vraiment un doute,tu peux toujours les repérer avant de démonter.
Je veux dire ne pas me tromper dans la prise que je débranche lol
Car on ne voit pas grand chose sous le siège conducteur...
Tu débranche la batterie,tu coupe les colliers qui tiennent le faisceau sur la traverse du siège,et tu débranche tout.
Tu mets de la bombe dans les 2 et tu rebranche chacune a sa place.Èventuellement,si elles se sont débranchées facilement,tu les sécurise avec un petit colson,et tu rattache le tout.
Tu rebranche la batterie et tu fais un essai "en situation".
Tu décapsule une bière en te disant que tu as gagné ta journée,mais ruiné celle de ton garagiste .
J'aime beaucoup ta philosophie
Le passager mysterieux
Bien le bonjour amis millessetiens
Voila plusieurs jours qu'un fantôme squat mon siège passager.... Dans tous mes virages pris un peu rapidement (je l'avoue) j'ai le siège à coté qui bip pour un oubli de ceinture....
Rien sur le siège, aucun sac, aucun bouteille, aucun ongle rongé.... bref nu comme un ver.
J'ai mis la ceinture et rien à faire elle bip toujours.
Ce fantôme ne veut pas passer dans l'au-dela.
Mon fils de 10 ans c'est installé devant ceinturé pareil ca bip- moi avec mon gros derche ceinturée ca ne bip pas.
Du coup j'ai découvert un câble qui partait du truc la de la ceinture la ou on enfonce la ceinture y'a pas moyen de débrancher ca ?
Est ce que si je débranche ca passe quand même au contrôle technique ?
Merci à vous pour vos réponses
Gros poutoux
Mélissa
Gros poutoux
Mélissa
Re: Comment désactiver le Bip de la ceinture
J'ai peur que dans tous les cas ça ne passe pas au contrôle technique.
Peut être un faux contact dans le boitier. Un coup de nettoyant contact en spray peut se tenter en première approche. Simple, pas cher.
A voir le résultat...
Ou le capteur sous le siège qui serait descendu un peu et du coup ne se déclencherait qu'avec les "gros derches".
