Répondre
Medelik
Contact :
Probleme électrique
Message par Medelik » 03 févr. 2019, 13:40
Bonjour a tous,
une aide serait la bienvenue. quelques petites galères cette semaine. Ma femme m'a informé que le chauffage de sa 1007 cdi 70 ne fonctionnait plus. Il s'agit d'une version avec clim auto. la commande fonctionne mais rien ne se passe niveau ventilation. A priori quand on met a fond la température il a l'ai de sortir un peu d'ai chaud , du coup j'imaginais le pulseur mais du coup ......
Contact coupé, j'ai controlé tous les fusibles un a un de la boite intérieure et de celle capot moteur. intérieur tout est ok par contre coté capot j'avais le fusible 1 de 10A qui était cuit. quand j'ai remis en route le véhicule , j'ai :
- anomalie freinage (voyant)
- anomalie antipollution (voyant)
- les portes qui ne s'ouvrent plus avec les boutons intérieur (avec la clé c'est ok)
dans l'ordre ça me met :
-anomalie freinage (voyant frein a main resta allumé)
-esp asr hors service (voyant est reste allumé + celui du bouton sous la clim)
-anomalie antipollution (voyant moteur allumé)
si j'appuie sur le bouton intérieur des portes = anomalie fonctionnement de la porte pour laquelle j'ai actionné le bouton
Batterie débranché 10 min , j'ai laissé tourner , rouler quelques kms ..... direction assistée marche pas ......
vidange faite il y a une semaine avec huile FHuile FHabitacle FGasoil FAir ..... batterie en novembre , démarreur en décembre
J'ai débranché la batterie mais rien y fait ..... une idée ?????
Medelik
Contact :
Re: Problème climatisation automatique.. Une solution?
Message par Medelik » 03 févr. 2019, 14:21
j'en profite pour completer , au roulage j'ai le compteur de vitesse qui ne marche pas , la jauge a carburant est ok , compte tour ok ......
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 03 févr. 2019, 15:01
Alors je résume:
Dysfonctionnements électriques constatés:
Clim
Tachymètre
Portes
ABS/ESP
Direction assistée
Fusible moteur 1 claqué
Par hasard lors de ton dernier entretien, tu n’aurais pas débranché un calculateur "à chaud", cad batterie branchée ?
Tu m'envoies ton VIN par Message Privé que je recherche ton schéma électrique et l'implantation de tes fusibles STP ?
C’est dingue le nombre de gens ivres morts qui arrivent à s’entasser dans une voiture pour y mourir en emportant dans leur élan de joyeuses familles lancées sur la route des vacances en pleine nuit pour se réveiller face à la mer.La Daronne de Hannelore Cayre
Mon pense-bête ICI :52:
Medelik
Contact :
Message par Medelik » 03 févr. 2019, 15:15
Je viens de continuer mes tests , dans la boite a fusible moteur (qui n'est pas la même que celle du manuel d'utilisation) , c'est une SIEMENS BSM B3 , j'ai le fusible 1 qui avait de nouveau claqué ainsi que le fusible 3 juste a coté. Je cherche déjà a en trouver un dimanche ce qui n'est pas simple , mais je cherche aussi a quoi ca pourrait correspondre ....
Contact :
Message par Pingoo » 03 févr. 2019, 15:17
Si tu veux ton schéma et ton implantation, me faut ton VIN...
Ne change pas ton fusible une deuxième fois s'il claque de nouveau sans résoudre ton problème.
Modifié en dernier par Pingoo le 03 févr. 2019, 16:02, modifié 1 fois.
Kilométrage : 150000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 03 févr. 2019, 17:19
Pour la clim, ça ne serait pas le fameux module de contrôle? Souvent le problème vient de là.
Et si à la dernière vidange/opération mécanique, un capteur a été débranché un peu vite, ça peut expliquer les soucis...
Une réinitialisation peut être pour commencer?
Medelik
Contact :
Message par Medelik » 03 févr. 2019, 21:49
j'ai changé les 2 fusibles , problème esp asr réglé , les portes ok , direction assistée ok , le seul soucis restant est l'antipollution , pourtant tous les fusibles sont ok , peut être qu'en roulant un peu avec le véhicule ...... restera a voir d'ou vient le problème de l'air de la clim qui ne souffle plus
Contact :
Message par Pingoo » 04 févr. 2019, 03:23
Ça s'appelle un monologue :f05:
Kilométrage : 82500
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
Contact :
Message par androiduserdu03 » 04 févr. 2019, 07:47
Pour l'anomalie anti pollution j'ai eu le soucis sur mon ex 1007 hdi,c'était la durite du turbo qui avait du jeu au collier.Bien vérifier le serrage,après un bon nettoyant moteur(gs 27 formule 9000 par exemple) couplé avec du gasoil premier de chez total et en tirant un peu les rapports ça va décrasser la bête et peut être faire disparaître le message d'anomalie anti pollution.Va savoir aussi si la vanne egr n'est pas encrassée,ça aussi ça peut valoir le coup de la nettoyer.
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Escape full options
Contact :
Message par yvesdm3000 » 04 févr. 2019, 08:15
Ce m'est arrivé aussi. Remplacement de ceci:
https://www.ebay.fr/itm/Resistance-comm ... :rk:2:pf:0
Medelik
Contact :
Message par Medelik » 09 févr. 2019, 09:22
Ca a pas l'air d'être la résistance de chauffage dans mon cas , on sent bien que l'air est chaud , c'est juste qu'il n'est pas pulsé par la ventilation
Contact :
Message par Pingoo » 09 févr. 2019, 11:10
Ce module pilote le moteur de ventilation. Il est à incriminer prioritairement en cas de dysfonctionnement.
Le radiateur aluminium sert à refroidir l'électronique de puissance qui le compose, pas à chauffer l'air qui le traverse.
Répondre
Qui est en ligne
