Questions sur la clim manuelle
110 000km - 01/2014
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
10 500km - 12/2017
Contact :
Re: Questions sur la clim manuelle
Message par 1007duquatre9 » 12 juil. 2011, 19:13
Je pense que oui pour la promo :?: , sinon les feux vert & compagnie.
Sylvain33440
Contact :
Probleme climatisation manuel
Message par Sylvain33440 » 13 oct. 2017, 13:31
Ma 1007 dispose la climatisation en manuel. Quand je la met à fond , elle fonctionne pas à chaque fois . Les tuyaux de la clim sont froids. Elle peut souffler du froid un certain temps et se couper sans raison. Quelle pièce serait défectueuse ?
Merci pour votre aide
Kilométrage : 76000
Options : Toutes options,attelage,accessoires Peugeot divers et ajouts personnels de gadgets comme la caméra de recul,l'affichage tete haute,rétroviseur multimédia connecté avec gps et avertisseur de radars fixes et mobiles.
Contact :
Message par androiduserdu03 » 13 oct. 2017, 16:16
Le gaz a été changé quand la dernière fois?Fuites au niveau d'un tuyau possible aussi ou le compresseur en a un coup dans la pipe,la clim c'est canaille et si c'est le compresseur qui déconne ça coûte un bras à changer comme pièce.De toutes façons tu es bon à faire un diagnostic pour être fixé.
1007 Sporty Pack 1.6l full options et Dacia Sandero Stepway Série Limitée Explorer full options
Sylvain33440
Contact :
Message par Sylvain33440 » 14 oct. 2017, 02:53
Pour le gaz , je ne sais pas. Y a pas une pièce qui régule le froid ?
Kilométrage : 76000
Contact :
Message par androiduserdu03 » 14 oct. 2017, 07:58
Vu qu'à cette saison la clim n'est pas une priorité et pour que ça ne te coûte pas trop cher,tu devrais demander par exemple chez norauto un diagnostic clim.Ils ont 2 formules à 49e purge et changement du gaz r134a ou 79e purge et colmatage des fuites du circuit avec changement du gaz r134a et là tu seras fixé car si ce n'est ni le premier cas ni le second cas de figure c'est qu'il y a certainement un soucis avec le compresseur car c'est en sorte le coeur de la clim qui régule le tout dans son fonctionnement et encore une fois si c'est ça le problème un changement de compresseur avec la main d'oeuvre ça doit bien approcher les 750e si je ne me trompe pas.
Contact :
Message par yvesdm3000 » 14 oct. 2017, 09:40
Je pense plutot manque de gaz/pression. Probablement une micro-fissure sur le condenseur, c'est tres tres courant. Le compresseur, ca marche ou marche pas et c'est l'ordinateur moteur qui l'enclenche ou en cas de probleme (manque de pression) il va desactiver le compresseur. Donc si le pression se trouve entre trop bas ou pas, il va l'enclencher de temps en temps.
Pour le condenseur, il se trouve avant le radiateur et il prends tout les pierres qui l'endommagent petit a petit et apres un certain temps, ca cause des micro-fissures.
1007 hatchback Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008 + régulateur + limiteur, option JBL, Ajouté RT5 + ecran couleur Endomagé le 15/1/2013, Repare le 20/8/2014
1007 hatchback Sporty HDi 1.6 110ch de Fev. 2009 (date usine=Fev 2008), en cours de faire l'upgrade vers Sporty Pack (regulateur, limiteur, option JBL, chauffage automatique, assistance de stationnement etc).
Pascal62
Date de fabrication : 23 déc. 2008
Kilométrage : 94000
Contact :
Message par Pascal62 » 05 juin 2018, 09:23
- J'avais la clim en panne : chauffage OK, mais plus de froid. Le garage m'a changé la résistance de ventilation sans succès. D'après eux le compresseur de la clim serait à changer (pas fait pour l'instant). En parcourant ce forum j'ai vu des soucis de clim d'origine électrique... donc au vu des problèmes de cette semaine le doute s'installe.
Au plaisir de vous lire,
Pascal
Répondre
Qui est en ligne
