La voiture ne démarre pas.
Répondre
phiphi
Message par phiphi » 02 mai 2009, 19:56
Je viens d'acheter mon véhicule hier et en voulant la redémarré aujourd'hui sa ne marche pas. En mettant le contact le voilant de la batterie s'allume mais la batterie est en très bonne état ainsi que les cosse. les fusibles sont également bon. je ne comprend pas. merci d'avance.
Contact :
Re: La voiture ne demare pas.
Message par mao » 02 mai 2009, 20:35
si c'est une 2tronic il faut appuyer sur le frein.
Sinon as-tu essayé avec la deuxième clef, si tu l'as ?
Le niveau d'essence est bon ?
Une réinitialisation du BSI peut peut-être résoudre le problème : viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
phiphi
Message par phiphi » 04 mai 2009, 12:47
j'ai essayer avec la 2eme clef sa na marche pas, le niveau d'essence est bon. C est pas une 2tronic. Mais qu'es-ce que le BSI.
Contact :
Re: La voiture ne démarre pas.
Message par mao » 06 mai 2009, 11:44
c'est le cerveau électronique. A la reconnexion batterie, il reprend en compte tous les périphériques. C'est expliqué dans le lien du tutoriel. A savoir qu'un 1007iste a été dans la même situation que toi. Le dépanneur est venu, il a déconnecté la batterie, attendu 1 minute, reconnecté la batterie, attendu 2 minutes, et tout refonctionnait. Ça ne coûte rien d'essayer.
koraggarn
Contact :
1.4 hdi Tout l'électronique HS.
Message par koraggarn » 15 avr. 2018, 10:49
Bonjour, je possède une 1007 1.4 hdi sporty de 2007 avec 110.000km.
Ce matin je m’aperçois que la clef ne marche pas pour ouvrir les portes, ok ça arrive, j'ouvre manuellement, je tourne la clef pour allumer le moteur et rien.. même pas un petit bruit ni une loupiote.
La batterie HS ? Je n'es pas laisser les feu de position ou autres pourtant.
Si quelqu'un peux m'aiguiller avant d'appeler un dépanneur, merci !!
Contact :
Re: 1.4 hdi Tout l'électronique HS.
Message par ray-mon » 15 avr. 2018, 11:17
Quel âge a ta batterie ?
koraggarn
Contact :
Message par koraggarn » 15 avr. 2018, 11:57
Je l'es changer en juin 2015 par une batterie d'origine peugeot, dans un petit garage peugeot.
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 109109
Contact :
Message par ratonlaveur » 15 avr. 2018, 13:22
As-tu vérifié la fixation des cosses de la batterie ?
Est-ce une batterie avec témoin de charge ? (une espèce de petit rond translucide sur le dessus)
As-tu un multimètre pour vérifier la tension de la batterie ?
Parce que ce que tu décris, ça fait vraiment penser à un problème de batterie plus que d'électronique !
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
