Anomalie charge batterie
J'ai une 1007 Dolce Pack 1.6 2T depuis août 2005 et en début d'année 2008, mes ennuis ont commencé : dysfonctionnement au niveau des portes et anomalie charge batterie.Changement du contacteur de porte gauche en avril. Régulièrement : le voyant batterie s'allumait, un bip sonore et message "anomalie charge batterie" et donc échange de l'alternateur en juillet. Et, en août, mon véhicule, en roulant, est passé en neutre avec le voyant batterie allumé et les messages suivants : anomalie charge batterie, anomalie boîte de vitesse, anomalie airbag et pleins de voyants allumés. Heureusement que j'étais en centre ville !!! Et donc, remplacement de la batterie et de l'alternateur en août. Mais, ensuite, les soucis ont continué de façon occasionnelle : pas d'avertissement sonore si ceintures non attachées, dysfonctionnement du bip sonore de recul, difficulté au niveau des portes (porte passager se réouvre lors de la fermeture et porte conducteur se ferme correctement après plusieurs tentatives mais je dois aider manuellement). Des petits désagréments au niveau de la vitre passager : elle redescend alors qu'elle arrive en haut. Mais le problème le plus important est réapparu : voyant batterie allumé, bip sonore et anomalie charge batterie. Tous ces problèmes sont occasionnels mais fatigants !!! Peur de tomber en panne et je prends des risques !!! Peugeot ne fait que des contrôles et mises à jour, je paie toujours mon contrat maintenance jusqu'à 50 000 kms et on me propose de prolonger le kilométrage pour être couverte en cas de changement de pièces sur mon véhicule mais aucune autre solution m'est proposée et mon problème n'est toujours pas résolu !!! Merci de me dire si vous avez connu ce genre de problème et si oui, quelles solutions vous a t'on apporté ?
Re: Anomalie charge batterie
à ce point là ?
Peut-être qu'en redémarrant Windows... viewtopic.php?f=24&t=2173" onclick="window.open(this.href);return false;
Joce a écrit :J'ai une 1007 Dolce Pack 1.6 2T depuis août 2005 et en début d'année 2008, mes ennuis ont commencé :
Joce, Tu arrives seulement sur le forum peut être que tu viens seulement d'avoir accès à internet
Alors, des solutions à mes problèmes ? Quelqu'un a ce message "anomalie charge batterie"?
bienvenue Joce. Est-ce que comme te l'a indiqué Mao, tu as essayé la réinitialisation du BSI ?
Oui, on m'a fait une mise à jour BSI et contrôles des points de masse. Mais, le voyant batterie s'est rallumé 3 jours après !!!!
peut etre qu'il faudrait carrement changer le BSI
Je sais pas mais en tout cas, aucune solution trouvée !!! Les garages Peugeot contactent la plateforme mais ça tourne en rond !!!!
j'ai l'impression qu'ils veulent avant tout te faire prolonger ton contrat de maintenance.
En effet !!! Je me suis justement renseignée et ils me proposent de prolonger mon kilométrage jusqu'à 60000 ou 70000 kms en augmentant ma cotisation par mois mais surprise !!!! mon avenant au contrat prendra effet, si j'accepte, au 01/12/2008 et non à mes 50000kms !!!!
tu as essayer un autre garage ?
Pour le voyant de batterie, j'avai eu se pb, il s'allumait quand je roulais....
Je me suis rendu compte (coincidense ?) que ma clé était un peu trop tourner, et une fois remise en place, plus de voyant allumé...
Un tit up pour signaler le même bug.
Je roulais et la voiture a bippé 3 fois sans message et j'ai remarqué que l'autoradio était éteint et la prise allume cigare non alimentée. Même les clignotants qui sont d'habitude rapides à cause des LED étaient à une allure normale.
Je coupe le contact et redémarre. Le courant revient partout, et la voiture rebippe en affichant "anormalie charge batterie". Ça l'a fait qu'une fois.
Et oui, me revoilà ! En janvier de cette année, mon antivol a été changé, on l'appelle aussi le "néman", l'endroit où on met la clé. Et, plus du tout de souci ! J'ai pris un expert en automobile pour faire avancer les choses d'ailleurs ! Et, j'ai fait un avenant à mon contrat de maintenance par peur que ce souci "anomalie charge batterie" réapparaisse. Et, depuis 6 mois, plus du tout de problème, je me demandais même si j'allais reconduire mon contrat ! Et il y a 2 jours, la poisse : un bip bip retentit, le voyant batterie s'allume et le message "anomalie charge batterie" se met sur l'écran ! Je vais desuite au garage Peugeot pour faire constater le problème et ils ont constaté que la batterie se charge normalement donc prise de RV et la semaine prochaine, la voiture est bloquée 2-3 jours pour se mettre en contact avec la plateforme, faire des tests et essayer de trouver le problème !!!! Le garage évoque la chaleur du fait que l'année dernière comme cette année, ça tombe en juillet mais j'ai contré en disant qu'en janvier dernier, il ne faisait pas chaud !!! Si quelqu'un a rencontré le souci, merci de m'informer des solutions qui ont permis de régler le problème !!!!
Je déterre ce sujet pour signaler que l'ai moi aussi le problème de façon occasionnelle.
Le témoin batterie allume, à chaque arrêt ça bip, et ça coupe l’allume cigare et 2 3 accessoires. Personnellement le fait de couper le contact et de le remettre suffise a faire disparaitre le message, et quand il persiste je débranche le fusible de l'ordinateur de bord (pas le BSI, juste celui qui gère les messages et les affichage conso....) pendant une minute, et hop ça disparait. Je pense que effectivement cela doit être lié à une position de la clé qui provoque un mauvais contact.
Cela me fait cela une fois tous les 4 mois depuis 2 ans, ça fait partie des Gremlins de bord de la voiture
Quand ça t'arrive,il faut laisser tourner le moteur,prendre un voltmètre et vérifier de suite la tension aux bornes de batterie,je soupçonne une panne alternative de régulateur d'alternateur! La coupure des accessoires,c'est le BSI qui les coupe vu le voltage qui baisse!
Effectivement c'est une bonne idée, c'est ballot que l’allume cigare soit off quand ça se produit sinon j'aurai monté un voltmètre dessus. Bon cela dit, à un pb une fois tous les 4 mois, je ne vais pas non plus remuer ciel et terre pour trouver d’où a vient
Et les composants GPL, elle démarre bien quand même, malgré ce beug ,si il y a un défaut de délestage peut être une conso occasionnelle! Le voltmètre à brancher sur le + contact dans le PSF1 !
