CD bloqué, que faire ?
tiberi
Message par tiberi »
:25: J'ai un poste RD3 et le CD ne ressort plus. à chaque action sur le bouton d'éjection le cd passe en lecture. Comment l'éjecter ? :12:
Avatar de l’utilisateur
problème récurrent chez PSA.
Si tu leur amène, ils vont changer le poste.
Sinon il y a la méthode Nounours : tu tapes dessus et il ressort. Ca marchait sur sa 206 du boulot.
Ca m'est arrivé aussi. Les mécanos incompétents de Peugeot Fresnes se sont moqués de moi en me disant, après mûres réflexions, que le problème devait sans doute venir de l'auto-radio (sans dec?) et voulaient immobiliser mon véhicule 1 journée pour ça.
Ils sont allés se faire voir et lorsque je suis rentré en roulant sur une bosse, le CD est ressorti tout seul. Ca ne l'a plus jamais fait depuis.
tiberi
mao a écrit :problème récurrent chez PSA.
:27: Rien ne vaut les bons conseils que le mauvais mécano. :1: La méthode de Nounours doit être homologué, le CD est ressorti.
Après plusieurs essai j'en conclu qu'il faut éjecter le CD le retirer et le remettre si on a fait une mauvaise manip, au lieu de le réinsérer tout de suite après éjection.
NOUNOURSBEARS
Message par NOUNOURSBEARS »
:27: :27:
Francois
Message par Francois »
J'ai le meme problème...
J ai testé la méthode dite "nounours",mais rien n y fais.de plus , quand je navigue dans les différents menus de l autoradio,à aucun moment le chargeur n est détecté.
JEP
Administrateur
Message par JEP »
Ca m’est arrivé, le garage a était obligé de démonter en pièce l’autoradio pour pouvoir récupérer le CD. Puis il mon mis un autoradio neuf … Heu enfin presque neuf il l’on démonté d’une autre 1007 en stock.
François
Message par François »
Impossible d avoir de RDV chez peugeot avant une semaine ( j ai fais 4 concessions).
Je suis allé chez un spécialiste des installations audio.Il m'a démonté le chargeur,oté les CD, et fais un "reset".j ai remis un CD,qui s est à nouveau coincé...
La personne qui s est occupée de moi m a dis que ce matériel n était pas très fiable...
Néanmoins,il existe une solution de fortune: éjecter le cd rom du gps et incérer un Cd ds le lecteur, j ai essayé ça marche, mais ds ce cas là,il faut se passer du GPS, embêtant,non? :3:
Vérifie que ton CD n'ait pas de voile...
Prend ton mal en patience et peugeot te changera ton autoradio.
On a quelques cas de CD bloqué, mais peugeot change les autoradio sans rochigner
Francois
"sans rechigner" = gratuitement?
Merci pour vos réponses.
si ta voiture est sous garantie, bioensur que oui
fr7l24
Message par fr7l24 »
moi aussi j'ai eu un cd bloqué dans la radio
Peugeot a changé la radio sous garantie, mais impossible de récupèrer le cd.
Il faut payer 10€
JEP
Administrateur
Message par JEP »
fr7l24 a écrit : impossible de récupèrer le cd. Il faut payer 10€
Moi ils ont démonté le poste en pièce détaché pour récupérer le CD et je n’ai rien payé !!! :shock:
je lis des chosesqui parfois me choc énormément...
C'était un garage peugeot???
10euros ne correspond a aucune grille tarifaire de la marque, si tu avais du payer quelque chose ça aurait été 40euros puisque ca correspond au minimum facturable : 30min de travail!
Mais quoi qu'il en soit, refuse, ton poste est garanti, aucune raison de payer.
sytav
Message par sytav »
tiens.... encore un professionnel qui délire sur les garanties..... :11:
pour sortir le CD c'est marteau/burain le top!
Registigre
Re: CD Bloqué
Message par Registigre »
Pour ma part, cela m'arrive aussi, pour le moment je n'arrive plus à éjecter le CD: saleté de mange-disque ! :twisted:
Re: CD Bloqué
tu as essayé ça ? :arrow: viewtopic.php?p=12415#p12415
Registigre
Re: CD Bloqué
Et bien ce matin j'allais pour essayer de taper dessus mais il s'est ejecté après une nuit de sommeil.....
Re: CD Bloqué
Un bon petit coup de froid, et hop, il veut que tu le remmène chez toi au chaud ! lol
Registigre
Re: CD Bloqué
:roll: ouais, bon ben s'est encore bloqué !
Registigre
Re: CD Bloqué
Je le dépose demain chez PEugeot, pour le regulateur de vitesse et l'autoradio:
Ils m'ont dit que je devrais m'en passer pdt 15 jours car ils le démonte et l'envois en réparation :o
Un concessionnaire a-t-il trouvé un réparateur afin de plus le changer systematiquement ?
On vera ce qui se passe après: je vais faire des insertions puis extractions de CD pour vérifier tout ça...
Re: CD Bloqué
réparer un autoradio de 2005 alors que c'était déjà une antiquité à l'époque ? :?:
Demande à ce qu'ils t'installent un phase 2 à la place, même si je doute qu'il soit compatible...
Ou alors va chez Citroën, les postes viennent de chez eux, ils sont donc mieux placés pour te dépanner.
Registigre
Re: CD Bloqué
Elle est garantie 6 mois (occasion) alors...
Je me suis rencardé sur le coût de remplacement de l'autoradio chez Peugeot (le même que celui d'origine) et bien c'est 310 € :shock:
Ils m'ont alors proposé le port USB dans la boite à gants pour 290 € !!! :x
Ce que je souhaite, c'est conserver les commandes au volant et l'affichage déporté...
En centre Auto on m'a proposé un Pioneer à partir de 150 € auquel il faut ajouter un module supplémentaire pour l'affichage et commandes à ~150 € aussi !!! Bien que je doute du fonctionnement à cause du multiplexage ???
Bisness is Bisness ! Il n'y aurait pas tout ça, il y a longtemps que j'aurais acheté un Autoradio à 80 € et monté moi-même !!!
Stephanie
Lecteur CD
Message par Stephanie »
Bonsoir , mon cd est resté bloqué dans le lecteur CD de ma 1007 , je n'arrive pas du tout à le sortir . Lorsque j'appuie sur éject ça me remet le cd en lecture alors que je veux l'enlever !!! Help me !!
