Calculateur BSI non détecté
Répondre
jeanluc31470
Contact :
Message par jeanluc31470 » 07 déc. 2018, 22:44
Bonjour les Amis,
J'ai un problème depuis 1 an , outre que je n'ai plus le radar de recul qui ne fonctionne plus, lorsque je passe la valise PP2000 , au test du calculateur BSI , il n'y a aucune réponse et aucun Test ne répond .
Pourtant la 1007 fonctionne parfaitement , y compris auto-radio.
J'ai essayé avec DELPHI même problème , pas de communication avec le calculateur BSI .
Les autres calculateurs sont testés correctement, aucun problème..
. Je n'arrive pas à résoudre ce problème , d'autan plus que je n'ai plus la carte des codes pour éventuellement réinitialiser le BSI.
Auriez vous une petite idée , ou avez vous eu déja ce problème.??
Merci :2:
114 500km - 01/2013
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
16 000km - 12/2017
Contact :
Re: Calculateur BSI non détecté
Message par 1007duquatre9 » 08 déc. 2018, 10:30
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 08 déc. 2018, 14:59
Pourrais-tu m'envoyer ton VIN en Message Privé afin que j'accède au schéma électrique de ton véhicule afin de t'aider à la recherche de panne ?
Typiquement je pense à un défaut de câblage. Pour vérifier ça va être coton...
C’est dingue le nombre de gens ivres morts qui arrivent à s’entasser dans une voiture pour y mourir en emportant dans leur élan de joyeuses familles lancées sur la route des vacances en pleine nuit pour se réveiller face à la mer.La Daronne de Hannelore Cayre
Mon pense-bête ICI :52:
Contact :
Message par Pingoo » 09 déc. 2018, 09:22
Voici la synoptique DIAG sur CAN VAN, correspondant à ton modèle:
Schéma:
Et identification des prises du BSI:
Vérifie la continuité entre:
pin 7 40V NR du BSI et pin 11 prise diag
pin 2 16V VE du BSI et pin 1 prise diag
pin 10 16V VE du BSI et pin 16 prise diag
Ton dysfonctionnement peut être dû à un problème de masse et/ou un problème sur le fil de BUS.
Les fils sont numérotés, et reportés sur le schéma.
Avant toute chose tu attends 15 minutes après coupure du contact, puis tu débranche la batterie.
La continuité se teste à l'aide d'un testeur de continuité ou d'un Ohms-mètre.
jeanluc31470
Contact :
Message par jeanluc31470 » 10 déc. 2018, 12:40
Un Grand Merci Pingoo !,
Je vais m'y atteler tranquillement :)
Contact :
Message par Pingoo » 14 janv. 2019, 09:39
Je relance afin de savoir si tu as trouvé l'origine de ton anomalie.
Répondre
Qui est en ligne
