Probleme a l'aide, coupure moteur 1.4 HDi
Répondre
Lebanner
Contact :
Message par Lebanner » 04 avr. 2018, 15:23
Bonjour, voila j’ai un souci technique que j'arrive pas a trouvé la cause.
quand je roule la voiture coupe en roulant et se rallume 2sec après, quand je monte un dos d’âne elle me refait la même chose, étant agriculteur je roule dans des chemin des que l'avant droite passe dans un troue elle cale, ou camp je freine a un feu elle cale.
les pièce qui on été changé sont, le filtre a gasoil, et 2 la courroie de l'alternateur, et on a mis un additif dans le gasoil après ses changement sa continue toujours, mon meccano voie pas se que sa peut être, donc si vous pouvez m’aidés a trouvé la cause sa serait top :?
c'est une 1.4 HDi 70cv Gasoil
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 118118
Contact :
Re: Probleme a l'aide
Message par ratonlaveur » 04 avr. 2018, 17:12
Arrêt du moteur quand la voiture est secouée,... problème de connectique ?
Contact :
Message par dartagnan » 04 avr. 2018, 18:58
J'aurai dit pareil,mais ça va pas être coton a trouver ou.Pour bien,il faudrait,moteur au ralenti,"zingagner" un peu tout les fils que tu peut attraper sous le capot et voir si il y en a un qui fait stoper le "bouzin". :g01:
Lebanner
Contact :
Message par Lebanner » 04 avr. 2018, 22:16
L'alternateur pourrait t'il faire sa ???
Mon meccano dit que sa pourrait être aussi un injecteur mais il en sais rien, même en ligne droite elle cale et mème quand je ralentit au croisement.
petit suisse
Contact :
Re: Probleme a l'aide, coupure moteur 1.4 HDi
Message par petit suisse » 05 avr. 2018, 09:56
regarde tes points de masses. J'avais sur ma 406 des coupures moteurs aléatoires et en fait, ça venait de la masse du calculateur moteur qui était mal vissé sur la caisse...
Répondre
Qui est en ligne
