Hello !
Qu'as-tu déjà vérifié en dehors du thermostat ?
Quelle est ta motorisation ?
En cas de surchauffe, il est normal que ta climatisation s’arrête !
Pour ton anomalie de boite de vitesses, est-ce concomitant à une surchauffe ?
Clim et témoin de température moteur
Re: Clim et témoin de température moteur
Il n'empêche qu'un historique c'est bien, mais un profil complet c'est mieux !
Peut etre le ventilo n'enclenche plus? Ce m'est arrivé une fois sur mon 307. J'ai ouvert les fenetres et mis le chauffage a fond. Puis avec PP2000 il me disait que la boite de pilotage du ventilo ne marchais plus.
Hello
J'ai une Sporty 1.6 essence. Le problème de boite ne se produit que lorsque je continue à rouler avec le voyant température élevée ... Peut être que la solution est le thermostat de clim .... L'année dernière Oscaro avait perdu le paquet un temps et du coup, je n'avais changé que le calorstat...
