Page 2 sur 2
Re: Moteur qui coupe sur route motorisation 1.4 HDi
Posté : 10 juil. 2019, 08:10
par Pingoo
lebreiz a écrit :
09 juil. 2019, 17:44
dartagnan a écrit :
09 juil. 2019, 16:12
Bin moi j'aurai fait plus simple,j'aurai testé directement sur le fil d'alimentation du lanceur du démarreur :f02: mais,bon,je suis d'une génération ou les B.S.I. n'existaient pas :11: ...Non,non,mon portable n'a pas de manivelle :lolflag: .
+1 :lolflag:
Facile hein ! Et l'accessibilité Messieurs ? :39:
:lolflag:
Posté : 10 juil. 2019, 13:18
par Killerwarrior91
Merci beaucoup je voie cela cette aprem. :85:
Posté : 10 juil. 2019, 14:38
par dartagnan
And one point for Pingoo :152: .
Posté : 10 juil. 2019, 17:41
par Killerwarrior91
Bon encore merci je viens de commander un démarreur neuf. Le démarreur en place est un échange" pièce d'occasion" effectué par un petit garage; Rien d'étonnant qu'il soit mort vu le nombre de impacte de marteau sur le solénoïde (LOL sur le démarreur il y a une petite étiquette mentionné produit vérifié de qualité) . Je l'ai démonter et il est complétement grippé , de plus il ne fonctionne pas en le mettant sous tension et en excitant le solénoïde.
Pour ce qui est du neiman je le re-vérifierais quand le moteur fonctionnera (Idem pour les codes pannes admission d'air, voir si ils reviennent) . Au premier abord il n'y pas de tension lorsque l'on lâche la clé de la position démarrage. Par contre j'avais que 10.5V sur le fil d'excitation au moment du contrôle lorsque madame a tourné la clé pour démarré. BSM OK
Top les schémas encore merci!
Posté : 11 juil. 2019, 10:09
par Killerwarrior91
Re j'ai une petite question étant un vieux avec des solutions les plus simple possible. Je reçois le démarreur que le 15 juillet ( la personne m'a donné deux factures une de sept 2016 démarreur neuf 257,66 euros plus montage 53,50 euros chez Citroën avec contrôle faisceau 56,50 euros et un autre d'un petit garage d'août 2018 sans vraiment de détail des montants car seule chose mentionné démarreur d'occasion 23,5 +116,1+2,5+42,3+11,28 montant HT).
Donc je pense proposer à l'amie de mon fils de tirer un fil qui reprendrait l'arrivée du plus de l'excitation mettre un fusible plus un bouton marche arrêté et de faire le renvoi au démarreur. Cela lui fera en plus un coup circuit.
L'idée étant que la personne active le bouton ( que je cacherai avec accès facile) avant de démarrer et qu'elle le coupe dès que le véhicule est démarré. Cette solution aurait l'avantage du coup circuit sur le démarrage et la certitude que le solénoïde ne soit pas alimenté en permanence (cela solutionnerait le problème du neiman).
Donc est-ce possible sans que cela provoque de code panne ou autre.
Merce encore de vos aides
Posté : 11 juil. 2019, 10:18
par Pingoo
Ton idée est bonne mais en cas de dysfonctionnement du neiman, tu ne solutionneras pas l'origine de la panne.
De plus le démarreur serait actionné dès l'action sur l'interrupteur.
Pour la manipulation supplémentaire sur l'interrupteur, une amélioration possible serait la mise en place d'un relais temporisé. Pour automobile j'imagine un petit développement électronique, car je ne suis pas sûr que ça existe...
Posté : 11 juil. 2019, 22:14
par Killerwarrior91
En pratique effectivement je ne règle pas le problème du neiman 254euros tout de même chez Peugeot. Lol ils ne sont pas au courant de ce problème et pour eux les forums et 60 millions de consommateurs sont des conneries.
Ils admettent tout de même que si le neiman continue de fournir le jus sur le démarreur, il est normal qu'il grille
Par contre en théorie avec la solution que je voie le démarreur ne devrait pas être sous tension dès que le bonton est actionné puisque la coupure sera entre le neiman et le démarreur sur le fil de commande de l"exitation. Donc le courant ne devrait passé que lorsque la clé est en position démarrage.
Par contre pour le fusible de protection quel ampérage ?
Posté : 12 juil. 2019, 10:49
par Pingoo
En théorie, la protection doit être dimensionnée à l'identique de l'intensité maximale admissible par le fil...
Vu qu'il n'est pas bien gros, 10A me semble être un maximum. Mais les normes automobile sont souvent assez permissives en la matière...
Posté : 12 juil. 2019, 14:36
par dartagnan
Le problème,c'est qu'il faudrait que tu ouvre ton interrupteur dès que le moteur a démarré.Pas simple,ça rajoute une manoeuvre a la manoeuvre :sad: .
Posté : 02 août 2019, 07:54
par krisprolls
je pense avoir réglé le problème. Après plusieurs passages chez Peugeot qui étaient incapables de me donner la véritable raison de ces coupures intempestives, j'ai été chez un mécano indépendant, qui m'a changé le capteur PMH (entre 20 et 40 euros selon marque). Depuis, je ne rencontre plus de coupures moteur en roulant.
Voilà si cela peut aider.
Bonne journée
Posté : 02 août 2019, 10:35
par 1007duquatre9
krisprolls a écrit :
02 août 2019, 07:54
... Après plusieurs passages chez Peugeot qui étaient incapables de me donner la véritable raison de ces coupures intempestives... j'ai été chez un mécano indépendant...Depuis, je ne rencontre plus de coupures moteur en roulant.
:84: Çà rassure il y a encore des bons.
Si tu as ses coordonnées à nous transmettre, çà pourraient servir.
En tout cas :merci: pour ton retour
Posté : 02 août 2019, 13:58
par dartagnan
Juste une petite précision:A-il d'abord branché la valise,ou a-il changé le capteur parce qu'il lui semblait que c'était ça ?
Posté : 02 août 2019, 17:14
par krisprolls
dartagnan a écrit :
02 août 2019, 13:58
Il m'a expliqué avoir bougé de gauche à droite le fil du PMH, et immédiatement un message d'erreur s'est inscrit sur la valise. Il l'a alors changé par un neuf. Apparemment, le soucis s'inscrit sur la valise uniquement pendant la panne, et non après une fois chez Peugeot, sans doute la raison pour laquelle ils ne trouvaient pas la cause de la panne.
Posté : 03 août 2019, 14:11
par Pingoo
Merci pour cette info. J'ai actuellement des coupures brèves sur mon DV6.
J'ai donc commandé ce capteur car en effet, aucun code erreur n'est enregistré.
Posté : 05 août 2019, 09:50
par dartagnan
Ha,merci bien.J'ai un copain qui a quelque chose comme ça sur une C1,je vais lui en parler.
C'est la fameuse "panne intermittente" qui est le casse tête de bien des méccanos :f03: .Ça dysfonctionne sur la route et ça fonctionne au garage :help2: .
