J'ai un problème avec ma 1007 de 2009 110ch diesel le ventilateur ne fonctionne plus mais la clim se mais en route est pas le ventilo ou se trouve le fusible svp ? sur la notice il y a écrit fusible numero MF1 intensité 50A groupe moto-ventilateur c'est bien ça ? ou non ?
Cordialement Brice
Où se trouve le fusible ventilateur?
- Contact :
- laurentg0
- Kilométrage : 185000
- Contact :
Re: Où se trouve le fusible ventilateur?
Bonjour Brice,
de quel ventilateur parles-tu ? Celui dans le compartiment moteur ou celui du système de chauffage/climatisation dans l'habitacle ?
- Contact :
celui du système de chauffage/climatisation dans l'habitacle.
Merci pour toute aide
- laurentg0
- Contact :
Le moto-ventilateur c'est le ventilateur du moteur. Le ventilateur du chauffage/clim c'est le pulseur (ne me demande pas pourquoi...)
Le fusible c'est donc le 11 dans la boite à fusible à côté du moteur.
Il y a de grande chance que ton fusible soit bon. Regarde là viewtopic.php?f=28&t=3861
Une petite recherche sur le forum ne fait jamais de mal
- Contact :
Merci beoucoup et desolé pour le retard de réponse.. pour ta réponse le fusible numéro 11 marche très bien et j'ai pas tt a fait le même problème que le lien donné.. moi le ventilateur ne fonction plus du tt mai la clim marche bien elle se mais bien en route il y a juste pas de ventilation qui sort de l’habitacle une autres aide ?
Cordialement
Cordialement
- laurentg0
- Contact :
Ce n'est pas le même problème dans le 1er message, mais il faudrait peut-être avoir le courage de ne pas s'arrêter au 1er message...
Comme dit le proverbe, Aide toi et le ciel t'aidera
Laurent
Laurent
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
