Page 1 sur 1
Bougies de préchauffage 1.4 HDI
Publié : mercredi 13 février 2013, 16:58:59
par gael.defache
On trouve 2 sortes de bougies de préchauf' pour le 1.4 HDI: 119mm et 125mm. Comment savoir laquelle prendre sans démonter?
A+
Re: Bougies de préchauffage 1.4 HDI
Publié : mercredi 13 février 2013, 20:42:20
par la rotule 73
:g03: Avec ton VF3 (carte grise ) ou ton n° de DAM sur ton montant de portière -chauffeur, ou n° de moteur, no problème ! :g02: Dis nous le modèle que tu as choisi avec la référence, Tu peux peut être essayer les Japs NGK ! :f05: J'ai vu plus de deux modèles sur Oscaro dans différentes marques ! Pourquoi ne pas en démonter une,la plus facile mais pas la première côté embrayage,c'est la plus chiante!,tu aurais le modèle! :84:
Publié : jeudi 14 février 2013, 09:10:18
par kiwi0105
Je profite de ce post, mon voyant de pré-chauffage ne s'allume pas, comme je suis nouveau dans l'univers 1007 (Dec 2005) , est ce normale ou bien un défaut de quelconque pièces relais, bougies
Merci pour votre aide et commentaires
Philippe
Publié : jeudi 14 février 2013, 12:18:44
par la rotule 73
:g03: Bonjour Phiphi ! Tu as un fusible de préchauffage,j'ai failli l'oublier! En premier, il faut vérifier si les bougies sont alimentées avec un voltmètre pour ne pas s'orienter sur un mauvais diagnostic,mais si il y a des mauvais démarrages tu l'as déjà à moitié,elles ne préchauffent pas, le relais de préchauffage se trouve sur un support sur la façade avant sous les essuies glace ,il est en évidence devant toi, tu dois avoir en mémoire une alerte pour le relais HS,si non bougies défectueuses ou si démarrage normal, le voyant est HS,il faut démonter le bloc compteur pour rétablir la situation ! :g03:
Publié : jeudi 14 février 2013, 15:41:18
par kiwi0105
Merci,
Je regarde ce boitier et test de bougies dès que je peux,
Pour le démarrage, il semble normale, mais moteur un peu bruyant à froid !!
Cdt
Philippe
Publié : jeudi 14 février 2013, 18:24:57
par nubnub54
C'est normal c'est un diesel
(Pas tapé, je retire... :lolflag: :arrow: )
Publié : jeudi 14 février 2013, 20:33:29
par la rotule 73
:g03: Les prises d'air en Diésel,ça claque aussi,j'ai tapé et je reste ! :mrgreen:
Publié : mardi 03 décembre 2013, 19:51:53
par 1mille7
au fait , elles sont planquées ou les bougies ? :11:
Publié : mardi 03 décembre 2013, 20:04:16
par la rotule 73
:f05: Sur la Culasse! :8:
Publié : mardi 03 décembre 2013, 20:35:30
par 1mille7
:lolflag: :t3:
une petite photo serait un plus
Publié : mercredi 04 décembre 2013, 20:29:07
par la rotule 73
:f05: Un Expert 1007 qui ne trouve pas ses bougies de HDI :8: V'là aut' chose ! En dessous du Capot ! :8: Les bougies de Préchauffages,je suis allergique :12: !
Publié : jeudi 05 décembre 2013, 19:03:01
par 1mille7
la rotule 73 a écrit ::f05: Un Expert 1007 qui ne trouve pas ses bougies de HDI :8: V'là aut' chose ! En dessous du Capot ! :8: Les bougies de Préchauffages,je suis allergique :12: !
sur 3 1007 je ne les ai jamais changées
comme peugeot n'a jamais eu le courage de sortir une doc technique sur la 1007 ….
je ne t'apprendrais rien en disant que meme google ou you tube ne sait pas
et puis ce documenter avant d'attaquer la bête, cela me parait tout a fait normal !!!!! :g03:
par contre niveau demontage remontage de tout le reste …., je pense que ça va :lolflag:
Publié : jeudi 05 décembre 2013, 21:11:04
par la rotule 73
:g03: http://www.citroen-club.eu/UserFiles/fi ... 0motor.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; , tu as tout ce qu'il faut , tu commences quand :18:
Publié : vendredi 06 décembre 2013, 20:03:33
par 1mille7
je collecte un peu d'infos supplémentaires et je pense que ça va le faire
a suivre donc :merci:
Publié : dimanche 08 décembre 2013, 12:32:18
par la rotule 73
:g03: J'ai vu ça sur le site de NGK ,plusieurs modèles de bougies de préchauffage , une bonne documentation générale avec même des bougies haute tension, bobines d'allumage et des sondes Lambda ! http://www.ngkntk.fr/fr/details-produit ... chauffage/" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : lundi 09 décembre 2013, 13:10:49
par 1mille7
moi aussi deja lu
changer bougie prechauffage
Publié : samedi 29 septembre 2018, 19:29:38
par christ
bonjour
est ce que quelqu'un un aurait déjà change les bougies de préchauffages
car le cherche la procédure ou un tutto
merci pour votre aide
Publié : samedi 29 septembre 2018, 20:37:03
par 1007duquatre9
:84: Remplir ton profil avec la motorisation de ta 1007 serait un+
Pour le tuto si ça peut t'aider :arrow: Ici
Publié : samedi 29 septembre 2018, 22:34:03
par Pingoo
ATTENTION LORS DU DEMONTAGE !
Risque de casse du crayon de la bougie dans la culasse !
Ne jamais forcer sur une bougie récalcitrante et surtout effectuer le demontage moteur chaud.
... Et croiser les doigts...
Publié : lundi 01 octobre 2018, 12:57:43
par christ
merci pour le tutto
