Plus rien ne fonctionne !!! Panne électrique ???
Absente du forum depuis plusieurs mois, je reviens vous voir aujourd'hui pour un problème électrique (enfin, je crois).
Pas de problème particulier hier, mais ce matin: plus de jus
Impossible d'ouvrir les portes (sauf manuellement) ni le coffre. Pas d'ODB. Impossible de démarrer.
J'ai branchés les câbles sur la voiture de ma fille, mais rien !!!
Que dois-je faire ?
Aidez-moi SVP, sans ma 1007 je ne suis plus rien
Que dois-je faire ?
Re: Plus rien ne fonctionne !!! Panne électrique ???
La batterie est d'origine ?
Si ta batterie est en court-circuit, elle peut empêcher le démarrage avec des câbles.
Si tu as un multimètre, ce serait bien de contrôler la tension de la batterie.
Je pense que oui la batterie est d'origine.
Je n'ai pas de multimètre, je vais essayer de m'en procurer un, mais demain c'est dimanche Pffff
Si c'est la batterie, elle n'aurait pas faibli lentement ?
Pourquoi se serait-elle mise en court-circuit ?
Désolée pour toutes ces questions, mais je suis en panique, j'ai besoin de comprendre pour me rassurer.
Une batterie peut lâcher subitement, c'est même souvent comme ça que ça finit.
Une batterie est composée de plusieurs éléments, avec le temps ils peuvent se mettre en court circuit.
Il y a beaucoup de magasins ouvert demain, tu devrais pouvoir trouver une batterie.
Merci David, j'avais oublié que les magasins étaient ouverts.
Ok. Alors je vais changer ma batterie.
Ça m'est arrivé sur une Xantia en été & Clioadmin a écrit :Une batterie peut lâcher subitement...
Bonjour Virginie, bizarre tu aurais dû avoir un résultat avec la batterie en parallèle, dis nous quoi si il faut faire une recherche de panne, j'ai cru que tu avais revendu ta 1007!
Non non, j'ai toujours ma titine.
Impossible de démonter la batterie, je n'ai pas assez de force !!!
Je ne comprends toujours pas pourquoi ça ne fonctionne pas avec la batterie en parallèle
Je vais acheter une nouvelle batterie, en espérant que ça ne sois que ça
T'inquiète ,avec une réinitialisation au bon voltage,normalement ça doit revenir, ne soit pas pressée pour la mettre en route, quand même bizarre que tu n'as plus rien viewtopic.php?f=27&t=4044" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, enfin tout fonctionne correctement.
Effectivement, pour retirer la batterie, c'est une vrais bagarre !!! Aucun risque de la perdre en route :/
Une nouvelle batterie, mise en place, quelques minutes d'attente afin que le tout se réinitialise...
Et vroum vroum, la petite est repartie sur les chapeaux de roues.
Merci à tous de m'avoir conseillée, et rassurée.
Virginie et Bonne Année, il faut toujours écouter les Vieux! Bon encore une Affaire Classée!
et merci pour le retour d'info !
Bravo la Rotule pour le diag super efficace...
Bonne Année Fredp68, en fait comme a dit David batterie en court circuit certainement,elle mettait la zizanie au démarrage même avec la 2è en parallèle! diag collectif sans valise! J'aime les dépannages qui ne traînent pas,quand ça traîne c'est pas bon,mais alors pas bon du tout!
Dernière modification par la rotule 73 le mardi 01 janvier 2013, 21:09:36, modifié 1 fois.
Merci,
Bonne Année à toi aussi et à tous les membres !
Bons voeux pour cette nouvelle année
Encore merci à tous pour votre aide
Et je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2013... En 1007 évidemment
