Répondre
CARBONARA
Contact :
Re: 1007 ne demarre pas
Message par CARBONARA » 11 janv. 2017, 10:12
Le 31 décembre vers 17h, après 1h30 de route pour rejoindre des amis en Normandie, je me gare dans leur allée (maison, jardin, etc ...)
Je dois déplacer ma 1007, qui est en pente, pour que mes amis sortent leur voiture car je gêne.
J'enclenche la marche arrière, frein à main, je mets la clé, tourne et clac elle se disloque dans ma main et je cale ... la voiture ne démarre plus !!!!
Après quelques recherches et un changement de bougie, la batterie se vide car on fait des tentatives avec câbles, les portes ne s'ouvrent plus électriquement bref ... la voiture reste garée une semaine chez mes amis. Pas de message sur le tableau d'affichage disant d'où cela peut provenir.
On se creuse la tête et finalement BINGO ! dans la coque de la clé se trouve une petite carte noire, on la repositionne dans le boitier (elle avait sauté dans la voiture quand la clé avait pété dans mes mains), et là bonheur la voiture démarre !
Conclusion, si votre clé pète, coque s'ouvre, rechercher le petit carré noir qui s'appelle Transpondeur Antidemarrage Pour Peugeot, replacez le et la voiture pourrait bien refaire son boum et repartir !
Ca peut aider alors je partage cette expérience avec vous.
papa125
Date de fabrication : 29 janv. 2007
Kilométrage : 75000
Contact :
Remplacement batterie
Message par papa125 » 30 janv. 2017, 11:44
hier la 1007 1.6Hdi de ma chère et tendre a rechigné à démarrer : 2 tentatives n'ont eu droit qu'à un "clic" du solénoïde, la troisième tentative a été la bonne.
Vu que j'ai la voiture depuis février 2012 et que j'ignore si la batterie avait été remplacée peu avant, j'ai décidé de la remplacer (heureusement que certains petits supermarchés de campagne sont ouverts le dimanche matin) en me disant "si le problème ne vient pas de là, au moins tu seras tranquille un moment côté batterie".
Depuis tout fonctionne parfaitement.
Le comportement au démarrage vous semble-t-il cohérent avec une batterie faible ? J'ai un doute : s'il n'y avait pas assez d'intensité lors des 2 premières tentatives, pourquoi y en aurait-il eu davantage à la troisième ?
Merci de m'apporter vos lumières ;)
Contact :
Message par dartagnan » 30 janv. 2017, 18:54
Peut-être le solénoïde était un peu grippé,les 2 premières tentatives l'auraient décoincé,et la troisième aurait pu l'actionner malgré une batterie faible.En tout cas,5 ans pour une batterie,c'est déjà pas mal,surtout avec une 1007,grosse consommatrice d'électricité.
Christopher57
Contact :
Ma 1007 démarre et cale juste après
Message par Christopher57 » 22 mars 2018, 14:31
Bonjour, j'ai une 1007 1.4l 70cv turbo hdi
Je l'ai acheté il y a 3semaines. Qu'un problème depuis
Et la bizarrement je tourne la clé, les voyants s'enlève, je tourne et démarre la voiture puis peut de temps après elle cale. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle y allé car elle s'éteint parfaitement comme si je tourné la clé pour l'éteindre.
On m'as peut être dit que c'était le titre à gazole mais je suis jeune conducteur et je n'y connais rien en mécanique et électronique aussi...
Kilométrage : 105000
Kit Caméléo installé : bornéo
Contact :
Message par Vinouchette » 22 mars 2018, 16:42
:82: Christophe 57
Christopher57
Contact :
Message par Christopher57 » 22 mars 2018, 20:04
Bonjour modératrice😊
scorpion13
Contact :
demarreur 1007
Message par scorpion13 » 24 mars 2018, 10:19
bonjours a tous
depuis quelques temps ma 1007 démarre très bien a froid mais des que je l’arrête elle ne redémarre pas ?
J'ai mis une batterie neuve rien ne change.
je viens d'acheter un démarreur neuf de marque Bosch avant de le changer je voudrait être sur que cela vient bien de lui !
merci pour vos astuce et recommandations.
Cdt
Contact :
Message par Vinouchette » 24 mars 2018, 21:09
Bienvenue scorpion 13
j'espère que des forumeurs pourront vous venir en aide rapidement. En attendant, tentez le moteur de recherche sur notre forum afin de glaner le maximum d'infos...
petit suisse
Contact :
Re: demarreur 1007
Message par petit suisse » 25 mars 2018, 11:15
scorpion13 a écrit :
24 mars 2018, 10:19
bonjours a tous
Cdt
allez, je me lance....
si ton demarreur tourne quand tu essaye à chaud, ça ne viens pas de lui mais tu as probablement une prise d'air sur le circuit de gasoil, d'ailleurs, je pense que c'est aussi le cas pour CHRISTOPHE57.
reste à trouver où est la prise d'air mais sur ce moteur, il y a ce qu'on appel l'araignée qui est l'origine de bien des maux et qu'il sera judicieux de changer ou faire changer suivant les competances de chacun ;)
jym
Contact :
1007 ne démarre pas
Message par jym » 18 mai 2018, 07:44
Ma femme possède une 1007 qui ne démarre plus subitement de puis hier.
On entend des cliquetis lors des tentatives de démarrage...
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème
Contact :
Re: 1007 ne démarre pas
Message par ray-mon » 18 mai 2018, 10:08
Bonjour . :82:
Remplis ton profil , on ne connait rien de ta 1007 .
Tu as déjà changé la batterie ?
ratonlaveur
Couleur : Jaune Lacerta
Kilométrage : 112112
Contact :
Message par ratonlaveur » 18 mai 2018, 13:16
:82: jym !
110 000km - 01/2014
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 18 mai 2018, 13:25
ray-mon a écrit :
18 mai 2018, 10:08
:84:
On va dire que c'est sur la motorisation 1.4 HDi
Contact :
Message par ray-mon » 18 mai 2018, 17:19
18 mai 2018, 13:25
L'éternel problème du démarreur .. ? :g01:
Kilométrage : 152080
Contact :
Message par Moulagaufre » 18 mai 2018, 21:05
:82: parmi nous. :2:
SP 95 : Record autonomie : 535 km
Moyenne ODB lors de ce record : 6.9 l/100
SP 98 : Record autonomie : 529 km
Moyenne ODB lors de ce record : 7.2 l/100
topfuel
Contact :
1007 de ne veux plus démarrer
Message par topfuel » 30 sept. 2018, 18:47
bonjour,
Après changement du moteur de ma 1007 1.4 hdi ne voulais pas démarrer alors que avant de le démonter sur l'autre 1007 il démarrais au quart de tout
Brefff après plusieurs manie via PC rien n'y fesait , je change capteur de vibrequin rien ne change...
Ensuite changement du capteur arbre a came et là elle démarre , donc je la laisse chauffer 30min et re belote elle ne veux plus démarrer
Auriez vous d'autre piste SVP
MERCI
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 01 oct. 2018, 10:10
L'écartement du capteur est-il correct ?
Le faisceau électrique est-il adapté ?
As-tu gardé le même calculateur ?
As-tu effectué les apprentissages ?
Contrôle tes masses.
Que te dit PP2000 ?
Mon pense-bête ICI :b7:
Contact :
Message par dartagnan » 01 oct. 2018, 15:36
C'est tout de même bizarre qu'elle ai tourné 30 minutes,si il y avait une quelconque incompatibilité,elle n'aurait jamais demarré :g02: .Je chercherai plutôt vers un truc plus classique :g03: ,genre prise d'air sur le circuit d'alimentation,ou faisceau defectueux avec un contact alternant,pompe a essence foireuse ou mal branchée, :g01: etc...
Contact :
Message par Pingoo » 01 oct. 2018, 15:52
topfuel:
1.Ton outil de diag arrive-t-il à dialoguer avec le calculateur lorsque le moteur refuse de démarrer ?
2. Ça me fait bien penser à un problème de capteur pmh. Vérifie les.
topfuel
Contact :
Message par topfuel » 01 oct. 2018, 20:29
Merci pour vos réponses
Donc le problème venais du capteur d’arbre a came qui a lâché...
Le deuxième capteur d’arbre a came était mit trop prêt de la poulie et aussi le mode eco qui bloquait la pompe HP
Maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la porte qui fonctionne pas😁😁
Contact :
Message par Pingoo » 01 oct. 2018, 21:17
:47: :152:
C'est top !
Merci pour le retour !
Contact :
Message par dartagnan » 02 oct. 2018, 09:17
Ha oui,très important la distance des capteurs,si ça frotte,c'est cuit :sad: .
ESPELETTE
Date de fabrication : 06 janv. 2006
Kilométrage : 147747
Kit Caméléo installé : mixage bilductruc et oranis
Autres kit(s) Caméléo : mixage bilductruc et oranis
Contact :
Ma 1007 refuse de démarrer
Message par ESPELETTE » 28 janv. 2019, 19:10
Bonjour à tous et il est encore temps Meilleurs voeux pour 2019 !!!
Ma titine me fait encore des siennes. Après un changement de batterie en novembre dernier (jusque là rien d'anormal) et le changement de cosse, j'ai constaté avec le froid que le démarrage se faisait souvent attendre, il fallait tourner la clé sur les deux premières positions et attendre ensuite pour démarrer.
Malheureusement, le démarreur ne répond pas la batterie pourtant fonctionne les portes et le reste s'actionnent mais rien à faire.
Du coup ce soir Titine dort sur un parking !!!
L'un d'entre vous a t il déjà eu ce problème ? Est ce problème relais ou autre ?
Merci encore de vos expériences 1007 ;)
Kilométrage : 135000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 28 janv. 2019, 21:10
Tes bougies de préchauffage date de quand ? Tu as des difficultés à démarrer ou le démarrage est il impossible? Si tu dois attendre un certain temps sur la seconde position, c'est peut être simplement tes bougies...
Contact :
Message par dartagnan » 29 janv. 2019, 09:35
Si le démarreur ne répond plus avec une batterie bien chargée,il est peut-être HS.Vérifie d'abord que ta batterie ne se serait pas déchargée,que les cosses sont bonnes et bien en place.Si tu as la possibilité de passer sous l'auto,tapotte avec un outils sur le démarreur pendant que quelqu'un l'actionne.Si tu l'as trop solicité,il se peut que les charbons soit un peu grippés,et la ça les remettras en place.
Le faite qu'elle ne démarre pas a froid, a 90% je dirai les bougies.Et si tu insiste de trop et trop souvent,tu fini par fatiguer le démarreur.
Une petite question,quand elle fini par démarrer,est-ce qu'elle broute sur 3 cylindres en fumant pendant quelques instant?Parce que ça voudrais dire que tu as une bougie qui ne chauffe pas du tout,et que ce cylindre ne fonctionnerait pas tant qu'il ne s'est pas réchauffé de lui même.
Répondre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
