Marche arrière capricieuse
- Date de fabrication : 11 septembre 2007
- Kilométrage : 113000
- Kit Caméléo installé : pixel
- Contact :
Ce matin en voulant sortir de ma place de parking, impossible de passer la marche arrière. J'ai légèrement avancé, moins de 20 cm, toujours rien. J'ai donc poussé la bête pour la sortir de l'emplacement, et après une marche avant j'ai pu enclencher la marche arrière. Certains d'entre vous connaissent ce problème ? c'est une boite manuelle.
- Contact :
Re: marche arrière capricieuse
Bonjour Carole, la marche arrière n'a pas de synchro, si tu n'arrives à passer ta M/AR ton arbre primaire de boite continue à tourner quand tu embrayes,à mon avis vérifier avant les biellettes de commande de passage de vitesses:leurs réglages si non,en dernier recours avant redépose de boite,cylindre récepteur et émetteur d'embrayage!Vérifier si tu as une garde à ta pédale d'embrayage! Pour l'essai de passer la M/AR après avoir passer la première, c'est flagrant pour un problème d'embrayage! Si ce message est trop technique,le recopier et le transmettre à un mécanicien,il va le comprendre de suite!
- Contact :
l'embrayage a été fait en juillet juste avant l'achat, et la boite a été démontée pour changement pignon en août.
- Contact :
je n'ai pas oublié,ça fait plusieurs fois que tu le signale mais tu as un beug d'embrayage,il faut vérifier avant les pièces extérieures à la boite qui servent pour l'embrayage et la sélection de vitesses,mais c'est bisarre car les beugs que tu décris peuvent venir aussi d'un embrayage gras! Faire vérifier l'émetteur et le récepteur d'embrayage,leur panne est de limiter la course d'embrayage,à tous les coups c'est eux,ils n'ont pas été changés!
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invités
