Page 3 sur 3
Re: Ralenti instable à froid
Publié : samedi 17 novembre 2018, 11:38:00
par Pingoo
Ce n'est pas simple effectivement.
Il faut retirer le filtre à gazole, puis sont support.
Le boitier du filtre à air est à retirer également. Pour ce faire il faut retirer son couvercle, le filtre, puis le tourner d'1/4 de tour dans le sens antihoraire afin qu'il puisse sortir (de mémoire).
S'il lui reste un peu de temps, et si ton homme a une clée dynamométrique et l'outillage adéquat, tant qu'à faire, je lui conseil de vérifier le serrage des injecteurs, cela pourra t'éviter bien des soucis par la suite...
ICI
Publié : samedi 17 novembre 2018, 11:40:29
par Pingoo
Il te faut un joint de chaque coté de la plaque.
Je préconiserais de garder le joint métal d'origine entre la plaque et le moteur, et de mettre le joint orange entre la plaque et la vanne EGR.
Pour nettoyage, le corps de la vanne en aluminium peut être désolidarisé de la partie électrique c'est plus facile ainsi et ça permet de vérifier que de la calamine ne s'est pas insinué à l’intérieur.
Publié : samedi 17 novembre 2018, 17:53:20
par yvesdm3000
Je n'ai pas utilise de joint..
Publié : samedi 17 novembre 2018, 17:58:59
par Pingoo
yvesdm3000 a écrit : samedi 17 novembre 2018, 17:53:20 Je n'ai pas utilise de joint..
Il y a un joint d'origine, il y a donc une raison...
D'un coté de la plaque tu risques une fuite de gaz d'échappements, et c'est chaud, de l'autre une fuite d'air, et c'est gras... Tout dépend de la planéité de l'ensemble.
Publié : dimanche 18 novembre 2018, 14:52:37
par yvesdm3000
J'ai demonte l'egr avant et il n'y avait pas de joint, sauf en metal, mais tu vas inserer une plaquette...
Publié : dimanche 18 novembre 2018, 15:29:52
par Pingoo
Le joint acier n'est pas plane, il est découpé puis embouti afin d'assurer l'étanchéité.
La plaque, elle, l'est, d'où la nécessité de mettre un joint.
Publié : dimanche 18 novembre 2018, 17:33:21
par dartagnan
Sinon,côté échappement,tu peut faire une plaque dans une tôle de cuivre recuit.C'est suffisament mou et en même temps résistant a la chaleur.J'ai un copain qui avait fait ça pour remplacer le joint de culasse de sa Norton.Ca a tenu des années.Certaines mauvaises langues diront que sur une Norton,ça tiens toujours suffisament longtemps :f05: .
Publié : dimanche 18 novembre 2018, 17:41:22
par Pingoo
dartagnan a écrit : dimanche 18 novembre 2018, 17:33:21 Sinon,côté échappement,tu peut faire une plaque dans une tôle de cuivre recuit.
Moi je n'ai rien dit ! :92:
Publié : lundi 19 novembre 2018, 16:59:29
par Vinouchette
Comme promis, je vous fais le retour !
Résultat immédiat et époustouflant :g03: le ralenti est parfaitement stable à 900 tours , elle ne cale plus au démarrage et ne broute plus dans la file d'attente au feu tricolore à la sortie de l'hôpital...
Un grand merci :merci: de m'avoir conseillée dans cette réparation...( bien évidemment, j'ai aussi remercié celui qui l'a réalisée :grin: )
