Page 1 sur 3
Ralenti instable à froid
Publié : jeudi 09 juin 2011, 13:58:47
par stef3369
1007 HDI 110 Cv 2007 55MKm
Lorsque je démarre à froid. La voiture présente un ralenti instable provoquant qq secousses du moteurs.
D' où peut provenir ce problème qui disparait moteur chaud?
Aucun problème lorsque l'on roule.
Merci de m'éclairer.
Re: Ralenti instable à froid
Publié : jeudi 09 juin 2011, 14:07:12
par 1007duquatre9
stef3369 à ton 1er message.
Ce problème d'instabilité de ralenti à froid est-il récent
Fais-tu beaucoup de ville
Publié : jeudi 09 juin 2011, 16:23:30
par Vinouchette
bonjour Stef3369 et bienvenue..
Une 1007 qui broute à froid, cela ne doit pas être bien agréable.
Publié : jeudi 09 juin 2011, 17:04:24
par Moulagaufre
Bienvenue parmi nous !
Publié : jeudi 09 juin 2011, 17:38:33
par Zeb34
ce dysfonctionnement a froid, ça sentirait bien la mise en cause du
FAP ça !
Publié : jeudi 09 juin 2011, 17:44:48
par tryphaz
salut a tous, moi aussi ma voiture fait sa depuis a peu près 1 mois c'est une 1l4 ess je fait beaucoup de ville....
quand je prend la voiture entre 6h et 8h sa le fait après 9h elle passe au soleil et sa le fait plus...
Publié : jeudi 09 juin 2011, 18:01:50
par stef3369
La voiture fait effectivement bcp de petits trajets mais l'on s'efforce une fois par semaine de la faire rouler 70 Km à vive allure.
Qqun a t il connaissance de ce type de problème avec ce type de motorisation.
Un injecteur?
Pompe à gasoil?
Réglage moteur?
D'avance merci
Publié : jeudi 09 juin 2011, 21:43:55
par user99
tryphaz a écrit :salut a tous, moi aussi ma voiture fait sa depuis a peu près 1 mois c'est une 1l4 ess je fait beaucoup de ville....
Sur une essence, je verrais bien un boitier papillon encrassé ou la sonde de pression d'air comme dans ce topic:
viewtopic.php?f=27&t=5322&p=93225" onclick="window.open(this.href);return false;
Publié : jeudi 09 juin 2011, 21:45:48
par admin
pour l'essence il faut aussi penser aux bougies.
Publié : vendredi 10 juin 2011, 08:13:42
par la rotule 73
Peut être une mauvaise info de la sonde de température de liquide de refroidissement pour le ralenti à froid! A vérifier!
Publié : vendredi 10 juin 2011, 09:40:23
par yvesdm3000
En plus on n'as pas l'affichage du temperature...
Publié : vendredi 10 juin 2011, 10:16:32
par 1007duquatre9
stef3369 a écrit :La voiture fait effectivement bcp de petits trajets mais l'on s'efforce une fois par semaine de la faire rouler 70 Km à vive allure.
Il n'est pas nécessaire de rouler à vive allure, par exemple rouler en 3ème vers les 4000/4500tr sur une bonne distance plusieurs fois pendant ton parcours histoire de décrasser, peut être que le générateur du FAP se mettra aussi en route...
Publié : vendredi 10 juin 2011, 12:49:54
par la rotule 73
yvesdm3000 a écrit :En plus on n'as pas l'affichage du temperature...
Oui,on ne peux pas controler de visu la température mais l'info remonte au BSI pour le réglage de ralenti à froid,peut étre la FAP mais il aurait aussi le défaut à chaud!
Publié : vendredi 10 juin 2011, 13:25:08
par yvesdm3000
la rotule 73 a écrit :yvesdm3000 a écrit :En plus on n'as pas l'affichage du temperature...
Qqchose comme ceci serait cool:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... hp?t=32185" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a d'autres ou ont deja trouve qqchose pour voir la temp ?
Publié : vendredi 10 juin 2011, 15:56:35
par admin
avec une interface OBD2 bluetooth et un tel portable, il y a des applications qui te donne la température d'eau, le régime moteur, la vitesse, ...
Publié : jeudi 04 octobre 2018, 22:15:29
par Vinouchette
Je déterre un topic, mais je suis confrontée depuis plusieurs semaines à ce problème de ralenti instable à froid ; Si je n'accélère pas au démarrage, le moteur cale au moins une fois, et si je dois attendre avant de rouler (ce qui est le cas en ce moment avec un feu tricolore de chantier juste à la sortie de l'hôpital, je vois l'aiguille du compte-tour qui oscille entre 700 et 1000 tours avec des secousses dans le régime moteur pendant les 2 minutes d'attente, le problème disparaît une fois le moteur chaud.
J'ai essayé de pousser plusieurs fois le régime moteur en 3e dans une montée, sans résultat à court terme. Peut-être la durée de l'accélération n'est pas suffisante ? mais cela m'a permis de découvrir un 2e souci, lorsque je pousse le régime, j'ai l'impression qu'à un certain moment l'accélération de la voiture n'est pas corrélée avec celle du moteur, (ou plutôt l'inverse, le moteur qui augmente de régime et la vitesse de la voiture qui reste linéaire
Bref, vous constaterez que je suis toujours aussi ignorante en mécanique, et que vos conseils sont les bienvenus.
Le petit garagiste à qui je confiais ma 1ère 1007 a fermé ses portes, alors avant de me diriger vers un autre garage, voir chez Peugeot, j'aimerais avoir des arguments pour limiter les réparations à ce qui est nécessaire
Merci de m'aider
Publié : jeudi 04 octobre 2018, 22:28:00
par yvesdm3000
J'ai exactement le meme souci sur mes deux (!!) 1007 qui ont egalement le HDi 1.6 comme la tienne.
C'est le EGR qui ne fonctionne plus correctement et j'ai du mettre une plaque (avec un trou dedans) pour ne pas devoir nettoyer le EGR apres quelque mois...
Publié : jeudi 04 octobre 2018, 22:37:57
par Vinouchette
Même en demandant un nettoyage de la vanne EGR, le problème va réapparaitre rapidement ?
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 07:11:54
par yvesdm3000
Vinouchette a écrit : ↑jeudi 04 octobre 2018, 22:37:57
Oui, j'ai meme remplacé la vanne EGR et remplacé le FAP, apres un an de nouveau.... Puis j'ai mis une plaque avec un trou qui effectivement reduit u petit peut le fonctionnement de la vanne et plus de souci depuis 2 ans...
Puis la deuxieme 1007 commencait a avoir le meme souci, j'ai mis la plaque et voila tout en ordre.
https://www.ebay.fr/itm/EGR-Blanking-Pl ... SwyKhbbroR
J'ai mis un trou dedans de 8mm.
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 07:57:48
par Pingoo
Généralement la vanne encrassé nécessite également un nettoyage du collecteur mélangeur d'admission.
Sur la plupart de nos modèles la plaque n'a pas besoin d'être trouée.
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 08:41:20
par yvesdm3000
Pingoo a écrit : ↑vendredi 05 octobre 2018, 07:57:48
Oui j'ai nettoyé le collecteur, le intercooler et les pappillions apres l'intercooler, j'ai meme retiré la cache-soupapes pour voir si besoin de nettoyage (il ya une photo du colmatage des soupapes a cause du EGR sur internet). Remplacé le fap etc... J'ai mis au moins 3 weekends dedans... Au fait c'etait tout bon, c'etait du boulot pour rien.
J'ai mis le trou pour garder un peut la fonction du EGR. En plus sur le forum 307 il y a l'indication que le trou est necessaire sur HDi 1.6, mais pas sur 1.4 ou 2.0. En realité j'ai testé pendant 1 semaine sans trou et aucun souci ni erreur avec PP2000.
En plus: Sur mon 307 HDI 1.6 90ch jamais du nettoyer la vanne EGR, elle a 280.000 km maintenant...
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 08:51:39
par Pingoo
Je confirme pas besoin de trou dans la plaque.
La vanne doit fonctionner correctement. Pour le nettoyage il est juste nécessaire de vérifier les conduits d'admission ainsi que le mélangeur (pour ma part colmatés à 50% !).
Si ça peut aider voici la plaque montée sur mon moteur ainsi que le lien du vendeur.
https://www.ebay.fr/itm/331801636915
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 09:01:30
par yvesdm3000
Pour le trou: Quelqu'un a constate que le moteur HDI 1.6 peut se mettre en mode de protection (le meme quand on debranche le debitmetre) et en resultat un conso elevee.
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 09:02:12
par dartagnan
Le coup du moteur qui prend des tours sans que l'auto n'accèlère,c'est typique de l'embrayage qui patine
.Mon épouse a le même soucis,ça le fait parfois,de loin en loin depuis 30 ou 40 000 kms
.Je l'ai testé avec le frein a main,il embraye franchement.Je ne vois pas bien la raison,peut-être la fourchette qui coincerait
Bah,tant que ça marche,on n'y touche pas
Publié : vendredi 05 octobre 2018, 09:21:54
par Pingoo
yvesdm3000 a écrit : ↑vendredi 05 octobre 2018, 09:01:30
Oui en fonction des modèles (les plus récents) ce problème est connu.
Il allume forcément le temoin MIL
