Page 2 sur 2
Comment changer filtre a gazole ?
Posté : 29 mars 2012, 18:48
par balistiko
j'essaie de retirer le filtre a gazole mais la partie arrière ou se trouve la prise est bloqué et je n'arrive pas a le retirer...j'évite de forcer car je ne voudrai pas abimer quoi que ce soit...quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la procédure à suivre, merci...existe t-il un tutorial ?
Re: Comment changer filtre a gazole ?
Posté : 29 mars 2012, 19:51
par admin
Je t'envoi la procédure Peugeot par mail.
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitess
Posté : 29 mars 2012, 21:12
par 1007duquatre9
:82: balistiko sur le forum Image :31:
Posté : 30 mars 2012, 00:26
par Moulagaufre
Bienvenue parmi nous ! :2:
Posté : 30 mars 2012, 07:41
par Zeb34
:82: Balistiko, et bonne intervention !
Posté : 06 avr. 2012, 21:19
par balistiko
merci les gars pour votre accueil !!! et en forçant un peu j'ai réussi a retirer le filtre à gazole, en fin de compte la manip est assez simple...
Posté : 06 avr. 2012, 21:22
par 1007duquatre9
:merci: pour le retour d'info
Posté : 08 avr. 2012, 09:37
par la rotule 73
:g03: je vais refaire une vidange de boite vers les 100000kms,je vais mettre des photos complèmentaires au tuto de 1007duquatre9 avec ma méthode de vidange,c'est d'une simplicité,cela fait partie de l'entretien de la 1007 à faire soi même sans outillage particulier,il faut une clef de vidange :carré de 8mm,un petit tournevis pour le démontage du bouchon de mise à l'air, 1 entonnoir modèle set de vidange et pour les ingrédients simplement 2 litres d'huile d'engrenages 75W80 API GL5 et un joint de diam 16 pour le bouchon de vidange! :g01:
Re: vidange boite automatique
Posté : 28 août 2017, 20:15
par AP*RV
En cas d"'anomalie boîte auto", faut-il faire une vidange de BA ...à 59600 kms? ou bien quelle vérifications préalables? Merci
Posté : 02 sept. 2017, 20:00
par nubnub54
L'anomalie Boite Auto sur la 1007 a plusieurs origines. La vidange de boite n'est pas nécessaire à ce kilométrage (et théoriquement jamais d'après Peugeot).
Posté : 06 sept. 2017, 09:26
par Pielmelsa
Mise à part pour la présentation , j'ai un page erreur SQL qui s'affiche quand je veux poster mon souci sur ma 1007, répondre ça fonctionne aussi , que faire ?
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitesses
Posté : 20 mars 2018, 09:35
par Spben25
merci pour ces tutos pour le changement d'huile de boite.
Pour le bouchon de la vidange no soucis . En revanche je n'arrive pas a voir par ou remplir l 'huile , certains parlent par le bouchon d'air d'autre par le contacteur marche arrière, Dans les 2 cas quel est la marche a suivre pour accéder à ces 2 orifices ?
Merci de votre aide
Posté : 21 mars 2018, 14:42
par yvesdm3000
Je pense que ça depends du type de moteur, mais dans tout les cas je croix qu'il faut retirer la batterie + le support du batterie. En tout cas c'etait le cas sur mon 1.6 HDI diesel...
Posté : 09 janv. 2019, 17:20
par popples
Merci pour ce post qui m'a aidé à localiser le bouchon de remplissage :)
Venant d'acquérir une 1007 2tronic avec 90000km je me suis dis que j'allais vidanger la boite.
La clef avec laquelle je fais d’habitude mes vidange (moteur) s'avère trop longue, je me dis qu'en attendant d'acheter la bonne clef je vais faire le niveau.
Après démontage de la boire à air j'accède au bouchon de remplissage et commence via un tube souple et un entonnoir à remplir en surveillant que ca déborde pas.
Le hic c'est que ca n'a jamais débordé malgré les 2l mis... :155:
Auriez vous une explication ?
Posté : 09 janv. 2019, 17:44
par Pingoo
Oulala !
Une boite mécanique n'est pas remplie à raz-bord ! Le niveau se situe à peu de chose près à 1/3 de sa hauteur...
Tu as mis trop d'huile. Il faut que tu vidanges et que tu remettes la bonne quantité.
Posté : 09 janv. 2019, 18:32
par popples
Oupss!
Merci pour ta rapidité de réponse.
Je m'y attèle dès demain.
Quelles conséquences peut il y avoir à trop mettre d’huile?
Posté : 09 janv. 2019, 19:20
par 1007duquatre9
...Venant d'acquérir une 1007 2tronic ...
Oulala !
Une boite mécanique n'est pas remplie à raz-bord !...
:84:
Posté : 09 janv. 2019, 19:37
par Pingoo
Robotisée, mais bel et bien mécanique !
Une boite auto est composée de train épicycloïdaux à embrayages multidisques (trois arbres ayant des vitesses de rotation différentes, avec fixation par les embrayages multidisques) baignant dans l'huile, et d'un convertisseur de couple (pas d'embrayage à sec).
La 2tronic est une boite mécanique traditionnelle (pignons de différents diamètres engrenés les uns après les autres) et liaison mécanique avec le moteur par un embrayage mono-disque à sec. La commande ne se fait pas manuellement mais est assurée par des robots.
Posté : 09 janv. 2019, 19:39
par Pingoo
Oupss!
Je suppose que tu peux vraiment vraiment salir ton moteur avec une huile particulièrement nauséabonde, très grasse et très adhérente !
Je ne m'avancerais pas sur un risque de casse, même si celui-ci existe peut-être...
Posté : 10 janv. 2019, 09:16
par popples
Merci pour ce complément d'information.
Je reviens de norauto avec 'la clé qui va bien'.
La vidange est en cour...
L'huile était rose.
N'ayant pas de témoin de niveau et d'après ce que j'ai pu lire 2l suffisent?
