Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitesses
balistiko
Kilométrage : 75550
Kit Caméléo installé : bleu
Contact :
Comment changer filtre a gazole ?
Message par balistiko » 29 mars 2012, 18:48
j'essaie de retirer le filtre a gazole mais la partie arrière ou se trouve la prise est bloqué et je n'arrive pas a le retirer...j'évite de forcer car je ne voudrai pas abimer quoi que ce soit...quelqu'un pourrait-il me renseigner sur la procédure à suivre, merci...existe t-il un tutorial ?
Contact :
Re: Comment changer filtre a gazole ?
Message par admin » 29 mars 2012, 19:51
Je t'envoi la procédure Peugeot par mail.
207 Féline 1,6 HDi 8v 112ch BVM6
1007 Sporty Pack 1,6e 16v 110ch 2Tronic Vendue le 30/03/13 a 119 097 km.
110 000km - 01/2014
C4 Cactus Shine 1.2 82ch
10 500km - 12/2017
Contact :
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitess
Message par 1007duquatre9 » 29 mars 2012, 21:12
:82: balistiko sur le forum Image :31:
Kilométrage : 152080
Contact :
Message par Moulagaufre » 30 mars 2012, 00:26
Bienvenue parmi nous ! :2:
SP 95 : Record autonomie : 535 km
Moyenne ODB lors de ce record : 6.9 l/100
SP 98 : Record autonomie : 529 km
Moyenne ODB lors de ce record : 7.2 l/100
Contact :
Message par Zeb34 » 30 mars 2012, 07:41
:82: Balistiko, et bonne intervention !
balistiko
Kilométrage : 75550
Contact :
Message par balistiko » 06 avr. 2012, 21:19
merci les gars pour votre accueil !!! et en forçant un peu j'ai réussi a retirer le filtre à gazole, en fin de compte la manip est assez simple...
110 000km - 01/2014
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 06 avr. 2012, 21:22
:merci: pour le retour d'info
Contact :
Message par la rotule 73 » 08 avr. 2012, 09:37
:g03: je vais refaire une vidange de boite vers les 100000kms,je vais mettre des photos complèmentaires au tuto de 1007duquatre9 avec ma méthode de vidange,c'est d'une simplicité,cela fait partie de l'entretien de la 1007 à faire soi même sans outillage particulier,il faut une clef de vidange :carré de 8mm,un petit tournevis pour le démontage du bouchon de mise à l'air, 1 entonnoir modèle set de vidange et pour les ingrédients simplement 2 litres d'huile d'engrenages 75W80 API GL5 et un joint de diam 16 pour le bouchon de vidange! :g01:
AP*RV
Contact :
Re: vidange boite automatique
Message par AP*RV » 28 août 2017, 20:15
En cas d"'anomalie boîte auto", faut-il faire une vidange de BA ...à 59600 kms? ou bien quelle vérifications préalables? Merci
Kilométrage : 135000
Distance record : 565 km
Contact :
Message par nubnub54 » 02 sept. 2017, 20:00
L'anomalie Boite Auto sur la 1007 a plusieurs origines. La vidange de boite n'est pas nécessaire à ce kilométrage (et théoriquement jamais d'après Peugeot).
Pielmelsa
Kilométrage : 197000
Contact :
Message par Pielmelsa » 06 sept. 2017, 09:26
Mise à part pour la présentation , j'ai un page erreur SQL qui s'affiche quand je veux poster mon souci sur ma 1007, répondre ça fonctionne aussi , que faire ?
Spben25
Contact :
Re: Changement du filtre à gasoil et vidange boite de vitesses
Message par Spben25 » 20 mars 2018, 09:35
merci pour ces tutos pour le changement d'huile de boite.
Pour le bouchon de la vidange no soucis . En revanche je n'arrive pas a voir par ou remplir l 'huile , certains parlent par le bouchon d'air d'autre par le contacteur marche arrière, Dans les 2 cas quel est la marche a suivre pour accéder à ces 2 orifices ?
Merci de votre aide
Contact :
Message par yvesdm3000 » 21 mars 2018, 14:42
Je pense que ça depends du type de moteur, mais dans tout les cas je croix qu'il faut retirer la batterie + le support du batterie. En tout cas c'etait le cas sur mon 1.6 HDI diesel...
1007 hatchback Sporty Pack HDi 1.6 110ch de Jan. 2008 + régulateur + limiteur, option JBL, Ajouté RT5 + ecran couleur Endomagé le 15/1/2013, Repare le 20/8/2014
1007 hatchback Sporty HDi 1.6 110ch de Fev. 2009 (date usine=Fev 2008), en cours de faire l'upgrade vers Sporty Pack (regulateur, limiteur, option JBL, chauffage automatique, assistance de stationnement etc).
popples
Kilométrage : 90000
Contact :
Message par popples » 09 janv. 2019, 17:20
Merci pour ce post qui m'a aidé à localiser le bouchon de remplissage :)
Venant d'acquérir une 1007 2tronic avec 90000km je me suis dis que j'allais vidanger la boite.
La clef avec laquelle je fais d’habitude mes vidange (moteur) s'avère trop longue, je me dis qu'en attendant d'acheter la bonne clef je vais faire le niveau.
Après démontage de la boire à air j'accède au bouchon de remplissage et commence via un tube souple et un entonnoir à remplir en surveillant que ca déborde pas.
Le hic c'est que ca n'a jamais débordé malgré les 2l mis... :155:
Auriez vous une explication ?
Kilométrage : 157000
Contact :
Message par Pingoo » 09 janv. 2019, 17:44
Oulala !
Une boite mécanique n'est pas remplie à raz-bord ! Le niveau se situe à peu de chose près à 1/3 de sa hauteur...
Tu as mis trop d'huile. Il faut que tu vidanges et que tu remettes la bonne quantité.
Mon pense-bête ICI :b7:
popples
Kilométrage : 90000
Contact :
Message par popples » 09 janv. 2019, 18:32
Oupss!
Merci pour ta rapidité de réponse.
Je m'y attèle dès demain.
Quelles conséquences peut il y avoir à trop mettre d’huile?
110 000km - 01/2014
10 500km - 12/2017
Contact :
Message par 1007duquatre9 » 09 janv. 2019, 19:20
...Venant d'acquérir une 1007 2tronic ...
Oulala !
Une boite mécanique n'est pas remplie à raz-bord !...
:84:
Contact :
Message par Pingoo » 09 janv. 2019, 19:37
Robotisée, mais bel et bien mécanique !
Une boite auto est composée de train épicycloïdaux à embrayages multidisques (trois arbres ayant des vitesses de rotation différentes, avec fixation par les embrayages multidisques) baignant dans l'huile, et d'un convertisseur de couple (pas d'embrayage à sec).
La 2tronic est une boite mécanique traditionnelle (pignons de différents diamètres engrenés les uns après les autres) et liaison mécanique avec le moteur par un embrayage mono-disque à sec. La commande ne se fait pas manuellement mais est assurée par des robots.
Contact :
Message par Pingoo » 09 janv. 2019, 19:39
Oupss!
Je suppose que tu peux vraiment vraiment salir ton moteur avec une huile particulièrement nauséabonde, très grasse et très adhérente !
Je ne m'avancerais pas sur un risque de casse, même si celui-ci existe peut-être...
popples
Kilométrage : 90000
Contact :
Message par popples » 10 janv. 2019, 09:16
Merci pour ce complément d'information.
Je reviens de norauto avec 'la clé qui va bien'.
La vidange est en cour...
L'huile était rose.
N'ayant pas de témoin de niveau et d'après ce que j'ai pu lire 2l suffisent?
Répondre
Qui est en ligne
