Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
orange84
Re: Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
Message par orange84 »
Bonjour, me revoilà. Alors on a changer le faisceau, toujours rien. L'actionneur, la voiture démarre, roule mais si elle s'arrête à un stop ou un feu rouge, elle cale, elle redémarre mais cherche les vitesses. Elle est toujours au garage et c'est le garagiste qui roule avec pour la tester. On est en recherche d'un calculateur, Peugeot n'en fabrique plus donc on est un peu bloqué. Si vous savez où je peux m'en procurer un, merci de me le faire savoir. Le garagiste cherche de son côté et roule toujours avec. J'ai pas pu me résigner à la laisser, j'adore trop cette voiture. Allez :noel: un petit miracle que je puisse enfin me remettre au volant de ma 1007 :help2:
Tu as changé quel Actionneur ? Les autoapprentissages ont-ils été effectués ?
As-tu vérifier les masses ?
As-tu effectué les apprentissages an couplant ta batterie à un autre véhicule (en fonctionnement) pour fournir l'énergie nécessaire ?
Les actionneurs ont-ils été testés (démontés) ?
Vérifie aussi l'embrayage il est anormal que tu cales en t'arretant.
État du circuit de charge (essentiel)
État de la batterie (essentiel) - batterie de bonne qualité !
Vérifie l'état des interconnexions, serrage des cosses.
C'est de l'électromécanique très gourmande en énergie, et qui nécessite un apprentissage préalable
Yellow Cab
Message par Yellow Cab »
Hello,
je rejoins Pingoo..tout ce qui touche à la boite "pilotée" est très sensible..il suffit que ce soit mal réglé ( et c'est ce que font la plupart des garagistes) et que ta batterie soit un peu faiblarde, ça suffit pour tout mettre en vrac..
Je me demande combien de vrais mécanos sont réellement capables de monter les pièces et de régler ces bagnoles..
orange84
Désolée d'avoir tardé à répondre mais j'étais en plein déménagement et installation.
Merci pour vos réponses.
Ma voiture est toujours immobilisée au garage agent peugeot (en qui j'ai toute confiance). Je suis maintenant en recherche urgente d'un ACTIONNEUR DE BOITE DE VITESSES pour ma voiture vu que Peugeot ne le fabrique plus.
Donc si quelqu'un sur le forum sait où je peux en trouver un, ce serait sympa de me le faire savoir.
Faisceau Boite de Vitesses neuf
Calculateur Electronique BVMP neuf
Actionneur Embrayage neuf
Embrayage neuf
Pour te renseigner au mieux il nous faut ton numéro OPR ou ton VIN en message privé car il y a 2 modèles, tous 2 encore commercialisés par Peugeot...
Donc cet actionneur de boite de vitesses:
Jusqu'à OPR n° 10982 réf.: 2452C3
Depuis OPR n° 10983 réf.: 2452F5
Réf.: 2452C3 ICI à environ 450€ (pièce neuve d'origine - SACHS).
Toujours vendu chez PEUGEOT pour plus de 1200€...
orange84
Désolé mais après vérification, je me suis trompée dans le choix de la pièce à changer :11: Ce n'est pas l'actionneur de boîte (il a été changé) mais le CALCULATEUR ELECTRONIQUE BVM (qui lui apparemment n'est plus fabriquée par PEUGEOT.
Depuis le temps qu'elle est en réparation, je ne me souviens plus de tout ce qui a été changer :44:
Merci si vous pouvez me dire où en trouver un. Ce sera la dernière pièce a changer, après si elle ne marche pas :127:
:143:
Je vérifie ce soir en rentrant, mais il me semble bien que cette pièce n'est pas estampillée NFP (ne fabrique plus) et qu'elle devrait donc être disponible. Je dois aller chez Citroën demain, je vais demander la disponibilité de cette pièce.
Attention elle est à télécoder, il faut donc que ton garagiste soit équipé du banc informatique PSA...
Mauvaise nouvelle.
Cette pièce est effectivement NFP !
Il faut que tu fasses des recherches sur les casses (France CASSE) tu recherche une pièce moteur --> Boitier de commande boîte a vitesse automatique.
Ne désespère pas tu va trouver...
orange84
Merci pour tes recherches Pingoo
Mon garagiste à fait ses propres recherches et pour le moment il n'a rien trouvé. Mon fils et moi cherchons de notre côté, il y a bien des 1007 à vendre pour pièces sur le bon coin mais je vois pas l'intérêt d'acheter un voiture en panne juste pour une pièce.
Si je trouve et que l'on répare, je le ferais savoir.
Merci encore
Je vois mon garagiste familial mardi.
Je lui parlerai de ton problème et lui demanderai si un autre calculateur est adaptable.
Après tout le brochage est le même, peut-être le hardware également.
Resterait le télécodage et le téléchargement...
Te tiens au courant, même s'il n'y a que très peu de chance.
orange84
OK, merci encore pour ton aide
camcam33
Boite 2-tronic défaillante et flocon
Message par camcam33 »
Hello à tous !
Meilleurs vœux pour cette année !
Ça y est, ma boite 2-Tronic de ma 1007 1.4L de 2005 avec 90 000KM fait n'importe quoi et j'ai besoin de vos avis/conseils :0017:
Il y a un mois et demi j'ai eu le plaisir de goûter au jolie message "BOITE DE VITESSE DÉFAILLANTE" accompagné du, non moins jolie, flocon clignotant à côté de l'indicateur de vitesse engagée le tout à 80km/h sur une belle nationale ! Panique à bord !!!
Ni une, ni deux je me gare sur le bas côté, j'éteins tout, j'attends 5/10 min, je redémarre et paf 500 mètres plus loin rebelotte !
Par chance je n'étais qu'à quelques kilomètres de chez moi, bref !
Direction le garage le plus proche (petit garage de campagne) et là le devis tombe !
1 116,25€ :f04: pour : Kit d'embrayage / Fourchette d'embrayage / Guide de butée d'embrayage / Actionneur d'embrayage / La main d'œuvre ainsi que le ré-apprentissage de cette m**** de boîte 2-Tronic.
Je signe, le garage répare la voiture ... 2 jours après avoir récupéré la voiture ... BOITE DE VITESSE DÉFAILLANTE + Flocon :33:
Direction le garage, il passe la voiture à la valise, RIEN aucun code erreur ! Il la test, RIEN ! Elle fonctionne parfaitement :71: D'après eux c'est "un bug pas d'inquiétude c'est normal". Très bien ...
2 500 KM et 1 mois et demi plus tard sans aucun soucis, je remarque lundi que la 4e vitesse à du mal à passer. Pas plus inquiet que ça je continus à l'utiliser ...
Mais ce soir BOITE DE VITESSE DÉFAILLANTE + Flocon ...
Je ne sais plus quoi faire avec cette 1007 ! Que me conseilliez-vous ?
Direction Peugeot ? Direction le garage qui a fait les réparations ? Un bug ? La casse auto ?
Merci d'avance pour vos lumières
Camille
Il ne faut jamais oublier qu'un garagiste a une "obligation de résultat",donc si le défaut persiste de même nature qu'auparavant,c'est soit que la réparation a été mal effectuée,soit il s'agit d'une erreur de diagnostique et la panne était ailleurs.
Dans les deux cas,c'est a lui de faire le nécessaire pour que ça marche.Et tu n'as rien a lui payer en plus,puisqu'il t'a fait un devis qui était sensé solutionner le problème.
Si il te dit que c'est la boite qui est HS,il aurait du te le dire avant et ne pas changer l'embrayage.Si il te l'avait dit avant,tu n'aurais peut-être pas pris la décision de la changer,vu son prix.Et si il avait trouvé en démontant un autre problème,il aurait du t'en avertir avant de poursuivre les travaux.
En définitif,il doit te rendre une auto qui fonctionne pour le prix du devis initial.
Hello !
Cette boite de vitesse est relativement fiable, par rapport à d'autres...
... cependant...
... pour la fiabiliser, il faut y passer un peu de temps et avoir un peu d'analyse !
Quelle utilisation fais-tu de ta 1007 ? Bouchons, ville, autoroute, etc. car la boite et l'embrayage ne sont pas sollicités de la même manière. Ton garagiste aurait dû te demander.
Le changement d'actionneur + kit complet d'embrayage me fait penser que ton garagiste n'a pas voulu faire une analyse fine, mais a préféré passer le maximum afin de fiabiliser la partie embrayage... encore faut-il que celui-ci eut été suffisamment sollicité pour lâcher à 90000km...
L’apparition de défaut juste après me laisse perplexe. Les apprentissages de boite ont-ils été faits correctement ?
Ton garage de campagne est-il un garage Peugeot ?
Et effectivement, celui-ci a une obligation de résultats. L'apparition du défaut en sortant de la première réparation n'était pas dû à un bug, car un défaut, même fugitif sur cette boite laisse une trace dans le journal des événements.
Donc le "un bug pas d'inquiétude c'est normal" n’existe pas !
Je te conseille d'aller dans un garage Peugeot (un autre), et de demander l'impression du journal des événements. Tu aura les preuves nécessaires.
