Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
Re: Problème boite 2-Tronic- message boite de vitesse anomalie
sur la boite, tu as l'actionneur d'embrayage et tu as l'actionneur qui permet la selection et le passage des rapports.
Merci "petit suisse", est ce que tu aurais une référence pour cette pièce ou son nom exact ?
Je vais attendre la réponse de l'agent Peugeot et puis on verra ce qu'on fait.
son petit nom est: actionneur boite de vitesse et sa ref est 2452C3
Merci pour la réponse "petit suisse".
On vient d'avoir des nouvelles de l'agent Peugeot dont je t'ai parlé qui a dit qu'avant de tout changer (comme le suggérait le garage Peugeot qui m'a fait une estimation des réparations qui se montait à 3500€ suite à leur diagnostic) il y avait plusieurs choses a faire.
On va donc la tracter jusqu'à son garage où il va la passer à la Valise et tout vérifier point par point.
Je pense que ça va prendre un peu de temps donc dès que j'ai des nouvelles, je le posterais.
Merci encore de m'avoir répondu.
il existe un risque de casse au niveau des fourchettes de la boite. Le demontage de la boite est alors indispensable mais c'est réparable est bien moins chère que de tout changer sachant que dans ce cas, les actionneurs ne sont pas en cause. A vérifier en regardant si les rapports peuvent être passés à la main une fois l'actionneur de boite déposé....
Il faut reprogrammer le nouveau actionneur avec la valise car il doit etre recalibre. Il y a peut-etre un moyen de le faire sans valise mais j'ai pas cette boite donc pas du vrai experience...
il existe une procédure pour recalibrer l'actionneur d'embrayage sans la valise mais je l'ai pas sous la main...
Bonjour, voilà j'ai récupérée ma voiture vendredi dernier.Alors après plusieurs hypothèses dont le changement d'embrayage, ils ont démonter la boîte et là ils se sont aperçu que suite au changement de l'actionneur d'embrayage (fait dans un autre garage), les pièces n'avaient pas été remontées correctement (il manquait 2 vis sur l'actionneur, ce qui fait qu'à chaque fois que je prenais une bosse ou un ralentisseur tout bougeait et je calais) et la procédure de re-calibrage n'avait pas été faite.
Donc ils ont tout remis comme il faut, changer l'embrayage et fait la procédure de re-calibrage et me revoilà (après 3 mois d’abstinence
) avec ma voiture et une sacrée facture mais je l'adore trop cette 1007.
Merci encore pour ton aide "petit suisse" et aussi "yvesdm3000".
c'etait donc bien l'actionneur d'embreyage qui était en cause au depart et qui a été mal changé.... merci du retour
Pour l'avoir fait c'est vrai que l'accès aux vis de l'actionneur n'est pas simple mais avec de la persévérance on y arrive.
Donc pour un pro qui doit en plus avoir des outils plus adaptés que ceux d'un amateur ne pas les avoir remises est juste scandaleux.
Bonsoir, me revoilà, ma 1007 est de nouveau partie au garage jeudi dernier. Elle a calée et je n'ai pas pu la faire redémarrer. Pas de messages comme la dernière fois (manquerais plus que ça
) juste au niveau du tableau de bord au leu d'avoir le n°des vitesses, j'ai un trait et elle s'est mise en mode économie. Voilà, j'attends le verdict, je vous tiens au courant. Je crois que je vais finir par changer de voiture si elle me revient plus cher en réparation que sa valeur et je dois pas en être loin.
Je sais pas, les portes marchaient, la radio aussi, le témoin batterie s'est mis a clignoter le lendemain. La batterie a à peine un an. J'attends des nouvelles du garage dès qu'il aura trouvé.
La 2-tronic est gourmande en batterie. Il faut toujours qu'elle soit à un niveau minimal. Même si ta batterie est récente, si tu ne roule pas beaucoup pour maintenir le niveau de charge, la tension va diminuer progressivement et générer ce type de panne... A voir le diagnostic de ton garage
Une bonne recharge de la batterie pour commencer.De plus,une batterie mal chargée dure moins longtemps.
Bonjour, après plus d'un mois et demi, j'ai enfin des nouvelles. Il va malheureusement falloir changer - le faisceau boite de vitesses - l'actionneur boite de vitesses -le calculateur électronique - finalement on en revient au devis de réparation du Garage Peugeot avec toutefois une facture moins élevée. Donc en accord avec le garagiste, on a voulu commencer par le changement du faisceau il y a 15 jours et cette semaine on a appris qu'ils étaient en rupture directement à l'usine de production......... Alors si quelqu'un a une idée pour se procurer cette pièce, c'est avec plaisir car dès que la pièce est changée et si la voiture démarre, je m'en sépare..... c'est décidé, j'en peux plus...
Je vais essayée d'en trouvée une plus récente car je dois dire que j'adore cette voiture... ou changer... On verra, pour le moment le plus urgent est de trouver cette satanée pièce.
Merci de toute votre aide.
Quand on change tout,c'est qu'on a pas été foutu de trouver la panne.C'est tout de même curieux 3 pannes a la fois,non?
je suis assez d'accord, je vois pas pourquoi changer les 3 pièces, la probabilité qu'elles tombent en panne simultanement est vraiment minime(surtout pour un faisceau électrique!!)
Ton garagiste a testé le calculateur avec la valise peugeot? As-t-il fait un test des divers actionneurs avec la valise? avant de tout changer, il faut commencer par là et verifier que les actionneurs sont effectivement bien pilotés par le calculateur. Il faut aussi verifier les points de masses du faisceau électrique(par experience, sur ma 406, j'avais la masse du calculateur moteur qui était mal vissée sur la caisse et parfois le moteur se coupait en roulant...)
Merci à tous mais après réflexion on a décider d'arrêter les frais. Je n'ai plus confiance dans cette voiture que j'adore mais même si je la fait réparer j'aurais toujours peur de tomber en panne n'importe où et je dois faire de la route cet été.
Je vais donc prospecter les concessionnaires pour une autre voiture d'occasion car je n'ai pas les moyens d'acheter du neuf.
Je ne sais pas quoi faire de ma 1007 pour le moment vu que le faisceau est toujours en commande. Voilà c'est la fin j'espère trouver une autre voiture qui me plaira autant.
Merci à tous.
Merci à tous.
Anomalie boite de vitesse automatique
Bonjour à tous
Il y a deux jours, alors que j'étais en dépassement avec ma 2tronic de 2005 qui a 20 000 km, un message d'erreur "Anomalie boite de vitesse automatique" est apparu (avec le flocon). J'ai pu continuer à rouler à faible allure pour m'arrêter quelques kilomètres plus loin. Au redémarrage, l'erreur ne s'affiche plus et le passage des vitesses se fait correctement jusqu'à la troisième. Au delà de ça, le message d'erreur apparait et la voiture ne veut plus accélérer. En automatique, on sent que les vitesses se passent plus tardivement, avec les palettes je ne peux monter que maximum en troisième. A chaque fois que j'éteins le véhicule, le message d'anomalie disparait. Ma vitesse est donc limitée à la troisième vitesse +-50 sans broncher.
J'ai tenté de réinitialiser le BSI en vain et j'ai donc apporté ma voiture au garage. Ceux-ci ont mis à jour le logiciel et n'ont pas trouvé de bug électronique mais l'erreur persiste. Ils me proposent de changer l'actionneur de boite pour 1530€ (1185€ la pièce) sans savoir si c'est vraiment cela, et si ça ne marche pas de changer l'embrayage pour 560€.
Etant donné que j'ai racheté cette voiture 3000€ il y a 6 mois qui avait très peu roulé, vous pensez que c'est possible l'actionneur de boite qui lâche comme ça et que ça vaut la peine de faire des frais? Merci à tous pour vos réponses
Re: Anomalie boite de vitesse automatique
Je pense que je demonterais l'actionneur et testerais son fonctionnement visuellement à l'aide de l'outil diagnostic. Maintenant ce serait bien également de connaître le code défaut
1185€ l'actionneur de boite!!!!!! il est en platine???????? ça me parait bien elevé, ils n'ont pas envie que tu revienne avec ce vehicule qu'ils ne connaissent pas...
par exemple: https://www.piecesauto.fr/oenumber/2452c3.html
Par acquis de conscience, fait vérifier ton circuit de charge...
Les actionneurs sont TRES gourmands en énergie, et ça déconne très fort quand ils ne sont pas alimentés correctement.
ANOMALIE BOITE AUTOMATIQUE
J-ai un message "anomalie boite automatique qui apparait sur l 'écran de ma 1007.
Est ce que quelq'un peut m-aider?
Un p'tit message dans la section "Présentation" aurait été le bienvenu.
Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la situation précise lors de ce message.
Dis nous en plus !
Dis nous en plus !
