Page 2 sur 4
Re: Anomalie démarrage Sporty Pack 2Tronic 1.6e
Publié : vendredi 11 janvier 2013, 18:07:54
par la rotule 73
La batterie,il faut le faire en premier
Demain si elle démarre,vérifier le voltage au bornes de batterie moteur tournant,au moins 14 volts si elle ne démarre pas , il faut vérifier le démarreur,mais n'allons pas trop vite,tu diras quoi
demain! En mettant le contact avant démarreur le voyant de boite de vitesse doit être au Neutre!
Publié : vendredi 11 janvier 2013, 18:25:14
par poilu
oui j espére que ca va resoudre le probleme j ai aussi regarde le contacteur de pedale il a l air de fonctionner j ai utilise un ohmetre pour voir si les contacts fonctionne as tu deja testé merci
Publié : vendredi 11 janvier 2013, 19:01:38
par la rotule 73
Le mien ne veut pas mourir,
Publié : vendredi 11 janvier 2013, 20:15:02
par ray-mon
poilu a écrit : par contre j ai mis le chargeur sur la batterie
Tu as retiré la batterie de son habitacle au moins ???
Une batterie ne se recharge jamais à même le véhicule .
Publié : vendredi 11 janvier 2013, 22:22:36
par la rotule 73
Avec un chargeur automatique c'est hors danger,mais vas y explique où tu veux en venir
Publié : vendredi 11 janvier 2013, 23:24:10
par ray-mon
la rotule 73 a écrit :mais vas y explique où tu veux en venir
J'ai fait cramer une Ami8 y a ..longtemps , en laissant tout branché pendant la nuit .
Court-jus , à mon avis , et de l'avis d'autres personnes ..
Publié : samedi 12 janvier 2013, 08:08:04
par la rotule 73
On peut toujours débrancher la cosse + ,là elle est isolée du circuit,dans le temps les chargeurs pour les accus au plomb ne s'arrêtaient qu'au débranchement de la prise,et avaient fâcheuses tendances à fusiller les diodes d'alternateur !
Si c'était le modèle avec la dynamo,le régulateur de charge se mettait en cours circuit à la masse quand il vieillissait et avait tendance à fusiller aussi le circuit!
Publié : samedi 12 janvier 2013, 19:09:27
par poilu
salut a tous
probléme résolu la batterie qui avez plus assez de patate
recharger toute la nuit et ce matin demarrage nickel
a voir maintenant si elle tient bien la charge mais j'ai quand même un doute vue le froid qui arrive.
merci à tous pour votre aide
a bientot pour un nouvel épisode
Publié : dimanche 13 janvier 2013, 18:36:54
par la rotule 73
Voltage à vérifier,si panne par la suite
Rebut!
Encore une affaire classée par l’intéressé!
Publié : dimanche 13 janvier 2013, 19:15:50
par DIMARDI
Cause la plus fréquente : le contacteur de pédale de frein défectueux : Le changer pour quelques euros sur e-bay.
Tu as peut être rencontré des difficultés à passer la marche arrière (même cause).
Publié : dimanche 13 janvier 2013, 19:29:14
par la rotule 73
Là ce n'était pas la même alerte ,il faut vérifier la batterie en premier avant de faire quoi que ce soit! Dans le diagnostic,il n'y avait pas de contact!
Sur 1007 2-Tronic tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
Publié : mercredi 06 février 2013, 14:30:41
par solsol
Alors avant de poster de twit je suis allee voir si le sujet avait ete aborde mais je n'ai pas trouve !
Donc voila mon probleme: ma 1007 ne demarre pas ou plus exactement seulement de temps en temps.
En fait j'avais roule avec puis je me suis garee et lorsque j'ai voulu repartir environ 2h apres, elle n'a pas voulu demarrer alors que tout s'allumait normalement.
J' ai apppele un depanneur qui est arrive au bout d'une heure environ et avant qu'il n'est touche a quoique ce soit, j'ai remis le contact a tout a hasard et la, elle a redemarre, donc pas de diagnostic de garage.
Et depuis lorsque j'essaie de la faire demarrer des fois oui, des fois non ! mais J'ai bien evidemment tres peur de m'en servir.
Qu'en pensez vous ?
C'est une "avant première sport" et la puissance est de 6 cv de 2005
Re: tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
Publié : mercredi 06 février 2013, 14:56:07
par user99
1.4 HDi ?
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:05:29
par solsol
ou je trouve ca ?
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:25:37
par jbc31
Il me semble que tu as indiqué dans un précédent message que tu y mettais du SP 95 donc pas HDI (=Diesel)
Si user99 te posait la question c'est que ces modèles ont eu souvent des problèmes de neiman (le truc où tu mets la clef de contact) et que ton soucis ressemble à ça.
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:28:01
par solsol
trouve !!!!!!! PEUGEOT 1007 1.6 i 110cv 2-Tronic Sporty Boîte Auto
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:28:48
par solsol
et c'est grave si c'est le neiman ???
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:32:46
par jbc31
ben pour le moment c'est une panne intermittente mais s'il lâche complétement tu ne démarreras plus
Attention il peut y avoir d'autres pistes puisque tu as une 1.6 i 110cv 2-Tronic Sporty Boîte Auto, comme par exemple le contacteur de la pédale de frein.
Mais je ne suis pas un super spécialiste, d'ici ce soir tu devrais avoir des réponses plus pertinentes.
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:37:29
par solsol
merci beaucoup; j'attendrai donc demain pour eventuellement d'autres reponses. Bonne fin de journee.
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:48:00
par jbc31
Juste un truc:
J'ai la même 1007 et elle a bénéficié d'une campagne de rappel justement pour le contacteur de pédale:
YPY: Remplacement du dispositif de reconnaissance d'appui sur la pédale de frein, nécessaire au démarrage du véhicule
Je ne sais pas si tu as moyen de savoir si la tienne l'a eu.
Si tu ne sais pas tu peux aller chez Peugeot avec ta carte grise, ils devraient te dire si elle y a droit.
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:53:02
par Vinouchette
jbc31 a écrit : des problèmes de neiman (le truc où tu mets la clef de contact).
voilà un homme compréhensif devant la détresse féminine face à la mécanique !
Solsol, j'espère que tu vas vite résoudre ton souci de démarrage, ce n'est pas apaisant d'avoir un doute à chaque fois qu'on met le contact
Publié : mercredi 06 février 2013, 15:56:52
par jbc31
j’avais regardé l'historique de ses messages et avais eu l'impression que pour elle on parlait un peu chinois.
@solsol: tu connais la date de sortie de ta 1007?
Quand j'avais parlé du rappel YPY, gesan avait indiqué que ça ne concernait que celles à partir de 2007 donc si elle est plus vieille même pas la peine de poser la question à Peugeot.
Re: Tout s'allume mais elle ne demarre pas !`
Publié : mercredi 06 février 2013, 17:59:30
par la rotule 73
Une Avant-première avec un peu de chance, un contacteur de freins c'est 13/14 €, un démarreur c'est 300€, si je change le contacteur et que ça démarre demain matin,j'aurais gagné des sous!
Publié : mercredi 06 février 2013, 19:07:30
par solsol
ouiiiii Mossieur jbc31, je connais la date de la sortie de ma 1007 !!!! 2005.
et en plus Mossieur jbc31 je l'ai ecris dans mon premier post !
et si pour moi vous parlez chinois, alors pour vous je l'ecris !
Publié : mercredi 06 février 2013, 19:12:47
par solsol
a rotule 73, un contacteur on peut le changer tout seul et ca s'achete ou ?
