Hello AP*RV !
Malheureusement ces pannes méritent quasiment systématiquement que l'on s'attarde à brancher la valise PSA car elles peuvent être multifactorielles...
J'en ai récupéré une récemment qui méritait un remplacement du faisceau + capteur stop + actionneur embrayage.
Donc si tu ne l'as pas, il faut que tu fasses faire un diagnostic préliminaire dans un bon garage Peugeot, qui n'a pas peur de passer du temps à faire des essais avec la valise branchée au lieu de tout changer...
Panne boite 2-Tronic
- Pingoo
- Kilométrage : 188000
Re: Panne boite 2-Tronic
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
- Date de fabrication : 25 octobre 2006
- Kilométrage : 59800
- Kit Caméléo installé : bleu
Merci Pingoo,
J'attends demain, la livraison de la voiture et le passage à la valise... A suivre.
Je leur avais déjà amenée la voiture, et la valise n'avait rien diagnostiqué ! D'où le contrôle des fixations et points de masse me semble nécessaire.
Merci encore! Bonne fin de WE
- Pingoo
Oui, contrôle des fixation et points de masse en premier...
Un essai sur route est, je pense, également nécessaire, avec surveillance à la valise en dynamique. En tout cas c'est ce que je ferais.
Quant çà l'absence de code défaut c'est très étonnant. Tu dois en avoir au moins 1 fugitif. Est-ce bien une valise Peugeot que ton garagiste utilise ?
Mon pense-bête ICI
Mon pense-bête ICI
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
